一、 防火门( 常闭式、 常开式 )
常闭式防火门, 日常处于关闭状态, 火灾时能阻挡烟气和火势的蔓延。
常开防火门, 当发生火灾时, 应具有自行关闭和信号反馈功能。
开式防火门
对于常开的 门 防火门 , 民用建筑一般是平开门, 单扇时装一个 防火门释放开关及一个单联动模块, 双扇
时装二个 防火门释放开关及两个单联动模块。 防火门任一侧的烟探头探测到烟雾后, 通过总线报告给火灾报警控制器, 联动控制器按已有设定发出动作指令, 门 防火门 专用的单联动模块接收指令后模块的无源常开触头闭合, 接通 门 防火门 释放开关的24V门 线圈回路, 线圈瞬间通电释放防火门 , 防火门借助闭门器弹力自动关闭。
二、 防火卷帘
防火卷帘帘通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。 起到防火、 隔火作用, 产品外形平整美观、 造型新颖。 防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区, 能有效地阻止火势蔓延。
是一种活动的防火分隔物, 一般用钢板等金属板材制作, 以扣环或铰接的方法组成, 平时卷起在门窗上口的转轴箱中, 起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。
1 、 防火卷帘的控制
防火卷帘的控制分本地控制和远程控制, 本地控制就是手动按钮控制和机械操作, 远程控制是通过火灾探测器和控制模块联动来实现的。
2 、 一步降与两步降的区别
防火卷帘用于防火分隔和疏散通道, 防火分隔是没有人员通道只要有火警就一步降到底; 疏散通道是要人员疏散, 所以要二步降, 接到消防联动中心一步降(或烟感) 信号降至中位停止用于人员疏散, 再接到消防中心二步降(或温感) 信号降到底位。
3 、 防火卷帘功能测试要点
A 、 查看外观;
B 、 查看运行情况反馈信号后复位。
机械操作卷帘升降;
触发手动控制按钮;
消防控制室手动输出遥控信号;
分别触发两个相关的火灾探测器;
恢复至正常状态。
三、 防火阀
防火阀就是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰通过, 并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。
1 、 防火阀: 安装在通风、 空调系统的送、 回风管路上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 70 ℃ 时, 易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭, 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。 阀门关闭时, 输出关闭信号。
2 、 排烟防火阀: : 安装在排烟系统管路上,平时一般呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 280 ℃ 时关闭, 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。
3 、 防火阀的结构: 主要由阀体和执行机构组成。 阀体由壳体、 法兰、 叶片及叶片联动机构等组成。 执行机构由外壳、 叶片调节机构、 离合器、 温度熔断器等组成。
4 、 工作原理: 防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。 当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断, 其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板, 这时, 离合器和叶片调节机构脱开, 由于阀体上装有两个扭转弹簧, 使叶片受到扭力而发生转动。 由此可见, 防火阀的执行机构采用机械传动原理, 不需电、 气及其它能源,因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。
知识点:防火分隔设施
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
爆炸危险环境电气防爆在爆炸危险性环境中使用的电气设备, 为了防止和减少引爆因素, 必须在设备本体防爆和运行 防爆两个方面采取必要措施。 一、 电气防爆原理与措施 (一) 电气防爆基本原理 电气设备引燃爆炸混合物有两方面原因: 一是电气设备产生的火花电弧、 二是电气设备表面发热。 电气防爆是将设备在正常运行时产生电弧、 火花的部件放在隔爆外壳内, 或采取, 浇封型、 充沙型、 充油型、 或正压型等其他防爆形式, 以达到防爆目的。
