在爆炸危险性环境中使用的电气设备, 为了防止和减少引爆因素, 必须在设备本体防爆和运行
防爆两个方面采取必要措施。
一、 电气防爆原理与措施
(一) 电气防爆基本原理
电气设备引燃爆炸混合物有两方面原因: 一是电气设备产生的火花电弧、 二是电气设备表面发热。 电气防爆是将设备在正常运行时产生电弧、 火花的部件放在隔爆外壳内, 或采取, 浇封型、 充沙型、 充油型、 或正压型等其他防爆形式, 以达到防爆目的。
(二) 电气防爆基本措施
1. 宜将正常运行时产生火花、 电弧和危险温度的电气设备和线路, 布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。
2. 采用防爆的电气设备
3. 电气设备可靠接地
4. 设置漏电火灾报警和紧急断电装置
5. 安全使用防爆设备
6. 散发较空气重的可燃气体, 可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘, 纤维爆炸危险的乙类厂房, 应采用不发火花的地面。 采用绝缘材料作整体面层时, 应采取防静电措施。 散发可燃粉尘, 纤维的厂房内表面应平整、 光滑, 并易于清扫。
二、 爆炸危险环境区域划分
爆炸危险环境按场所中存在物质的物态不同, 分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。 爆炸性气体环境是指大气条件下气体、 蒸气或雾状的可燃物质与空气混合物点燃后, 燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。 可燃性粉尘环境是指大气条件下粉尘或纤维状的可燃物质与空气的混合物点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的境。
三、 爆炸性混合物的分类、 分级和分组
爆炸性气体、 易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、 爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质。 在大气条件下, 气体、 蒸气、 薄雾、 粉尘或纤维状的易燃物质与空气混合, 点燃后,燃烧将在整个范围内迅速传播的混合物, 称为爆炸性混合物。
(一) 爆炸性物质的分类
爆炸性物质可分为以下 3 类。
1) 1 类: 矿井甲烷。 表 2-8-4 爆炸危险环境类别及区域等级
2) Ⅱ 类: 爆炸性气体混合物(含蒸气、 薄雾) 。
3) Ⅲ类: 爆炸性粉尘(含纤维) 。
(二) 爆炸性混合物的分级和分组
爆炸性混合物的危险性是由它的爆炸极限、 传爆能力、 引燃温度和最小点燃电流决定的。 各种爆炸性混合物可按最大试验安全间隙、 最小点燃电流分级和引燃温度分组, 主要是为了配置相应的电气设备, 以达到安全生产的目的。
1. 爆炸性气体混合物的分级分组
(1) 按最大试验安全间隙(MESG) 分级。
(2) 按最小点燃电流(MIC) 分级。
(3) 按引燃温度分组。
2. 爆炸性粉尘混合物的分级分组
爆炸性粉尘混合物级组根据粉尘特性(导电或非导电) 和引燃温度高低分为ⅢA、 ⅢB 二级, T11、T12、 T13 三组。
知识点:爆炸危险环境电气防爆
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
爆炸危险性建筑的构造防爆一、 泄压 (一) 泄压面积计算 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量, 使室内形成很高的压力, 为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏, 将一定面积的建筑构、 配件做成薄弱泄压设施, 其面积称为泄压面积。根据《建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006) , 有爆炸危险的甲、 乙类厂房, 其泄压面积宜按下式计算, 但当厂房的长径比大于 3 时, 宜将该建筑划分为长径比小于等于 3 的多个计算段, 各计算段中的公共截面不得作为泄压面积
