建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于有关规定时,与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h, 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。
在一些大型商场,设置多个中庭,由于设置防火卷帘存在困难,会采用防火玻璃墙 防护冷却喷淋系统作为防火分隔措施。
自动喷水防护冷却系统 :由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。
设置参数
当采用防护冷却系统保护 防火玻璃 墙等防火分隔设施时, 系统应独立设置 ,且应符合下列要求:
1 喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;
2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
3 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合下表
4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
当防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
泡沫灭火系统介绍及计算实例来源:聂文力先生整理的笔记,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 泡沫-水喷淋系统一般采用低倍数泡沫灭火系统; 泡沫-水喷淋系统通过在自动喷水灭火系统上配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可以喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。泡沫-水喷淋系统具有三种功能:一是灭火功能;二是预防作用,在有 B 类易燃液体火灾时,可以预防因易燃液体的沸溢或溢流而把火灾引到临近区域;三是控制和暴露防护,在不能扑灭火灾时,控制火灾燃烧,减少热量的传递,使暴露在火灾中的其他物质,不致受损。该系统作为一种新的消防技术,比自动喷水灭火系统更可靠、更优越。
