土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防爆及泄压设施
防爆及泄压设施
发布于:2022-11-22 11:05:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、 防爆墙
定义:防爆墙指的就是耐爆炸压力较强的墙,也称耐爆墙、 抗爆墙。 多设在有爆炸危险的厂房或仓库中。
1 、 防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房与仓库。
构造要求:
柱间距不宜大于 6m,大于 6m 加构造柱;
砖墙高度不大于 6m,大于 6m 加横梁;
砖墙厚度不小于 240mm;
砖标号不应低于 Mu7、 5,砂浆标号不应低于 M5;每 0、 5m 垂直高度不应少于构造筋;两端与钢砼柱预埋焊接或 24 号镀锌铁丝绑扎。
砖标号:根据抗压、 抗折强度分为: Mu 7、 5、 Mu1 0、 Mu1 5、 Mu20 四级。
砂浆标号:根据立方体抗压强度分为:M 0、 4、 M1 、 M 2、 5、 M5、 M 7、 5、M1 0 六级。
2、 防爆钢砼墙:理想的防爆墙。
构造:厚度不应小于 200mm,多为 500mm、 800mm,甚至 1 m; 砼强度不低于 C20;钢筋由结构计算,但不小于
砼强度等级:根据立方体抗压强度分为 C 7、 5、 C1 0、 C1 5、 C20、 C25、
C30、 C35、 C40、 C45、 C50、 C55、 C60 十二级。
3、 防爆钢板墙:以槽钢为骨架,钢板与骨架铆接或焊接在一起。
按做法不同,分为以下四种:
(1 )单层或双层钢板防爆墙:钢板厚不小于 6mm,立柱间、 横梁间间距不应大于1 、 8m。
(2)双层钢板中间填砼防爆墙:中间填砼或砂,立柱间、 横梁间间距不大于 1 、2m。
(3)钢板木板防爆墙:木板厚大于 50mm。
(4)型钢防爆墙:既防爆又泄压。
二、 防爆窗
安装防爆墙上,发生爆炸时要求防爆窗坚而不碎,玻璃碎而不掉。
按玻璃不同,防爆窗分为:
1 、 安全玻璃防爆窗:采用 2、 3、 4 层夹层玻璃,用于一般防爆厂房防爆墙上。
2、 防弹玻璃防爆窗:采用 5、 6、 7、 8、 9、 1 0 层夹层玻璃,用于高压容器试压、高压化学反应、 爆炸试验等特殊用途的耐爆小室。
三、 泄压轻质屋盖
要求自身重量不超过 1 20Kg/m2,一般采用石棉瓦材料。 如图 1 0-1 0、 1 0-1 1 、1 0-1 2(P267)
(一)无保温层的泄压轻质屋盖:适用于非寒冷地区、
1 、 无防水层
石棉水泥波形瓦
安全网
檀条
屋架
2、 有防水层
绿豆砂保护
防水卷材
轻质水泥砂浆找平层
石棉水泥波形瓦
安全网
檀条
屋架
(二)有保温层的泄压屋盖适用于寒冷地区或炎热地区
绿豆砂保护
防水卷材
水泥蛭石保温层
水泥蛭石砂浆找平层
石棉水泥波形瓦
安全网
檀条
屋架
四、 泄压轻质外墙
把轻质墙板(石棉水泥波形瓦)悬挂在砼横梁上。 (图 1 0—8、 1 0—9)(P266)
(一)无保温层:适用于长江以南地区。
(二)有保温层:在外墙内壁加一层保温层(难燃木丝板或不燃矿棉板等),适用于有保温隔热要求的厂房。
五、 泄压窗
1 、 中旋窗:压力差
2、 固定窗:弹性钢板夹与链条
3、 外平开窗:铜质弹簧轧头
六、 不发火地面
对于散发比空气重的可燃气体、 可燃蒸汽的甲类厂房以及有粉尘纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火地面。
按材料不同分为两类:
(一)不发火金属地面:铜、 铝、 铅等有色金属材料。
(二)不发火非金属地面
1 、 不发火有机材料地面:
沥青、 木材、 塑料、 橡胶等, 但注意其大多数有绝缘性。
构造:在钢砼楼板或砼堑层上铺筑不发火有机材料面层。
2、 不发火无机材料地面
不发火无机材料有:石灰石、 大理石、 白云石。 一般采用不发火水泥石砂、 细石
砼、 水磨石等地面。
知识点: 防爆及泄压设施
防爆墙、泄压墙体的常见设计要求
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑防爆及建筑防爆设计基本要求
一、 爆炸定义 谓爆炸就是大量能量在瞬间迅速释放或急剧转化成功与光、 热等能量形态的现象。 二、 爆炸分类 (一)物理性爆炸:爆炸前后没有新物质产生。 (二)化学性爆炸:由于物质急剧氧化、 分解反应产生高温、 高压形成的爆炸现象。 1 、 简单分解爆炸:能量由自身提供,性质不稳定,如雷管、 导爆索等。 2、 复杂分解爆炸:氧由本身分解提供,如大多数火炸药都属于这一类。 3、 爆炸性混合物爆炸:即由各种可燃气体、 蒸汽及粉尘与空气组成的爆炸性混合物的爆炸。
