土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 防爆墙、泄压墙体的常见设计要求-安邦
防爆墙、泄压墙体的常见设计要求-安邦
发布于:2021-05-03 11:45:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防爆墙、泄压墙体的常见设计要求
  一、防爆墙设计要求:
1、防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。
2、防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。
3、配筋砖墙厚度由整个房屋结构来计算得出,准确计算出砖强度以及砂浆强度。
5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。
  如何配筋砖墙:墙面的身高度方向每隔500mm就需要配置水平钢筋,两边的端口要与钢筋混凝土框架进行焊接封闭。
  二、泄压墙体设计要求:
1、泄压墙体的材料面积密度不宜过大。如果所选材料是难燃烧体,耐火等级不要过高,当所用材料为非燃烧体时,耐火等级不要过低。
2、没有保温要求的轻质墙体,应该采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板等材料。
3、如果有保温要求的轻质墙体,保温材料应选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等材料。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
兰州奥体中心体育场钢结构卸载完成
4月27日,中国十七冶集团西北公司承建的兰州奥体中心项目体育场工程迎来了一个关键性重大节点——2万吨钢结构罩棚系统最后区域的卸载。下午1点整,卸载总指挥向兰州市委常委、常务副市长、兰奥现场指挥部指挥长吕林邦报告了卸载准备情况。吕林邦指挥长一声令下后,卸载工作有序推进并于下午5点圆满结束。 根据体育场钢结构罩棚系统安装、卸载专项方案,体育场钢结构罩棚系统执行“分区安装、分区卸载,变形协调、总体合拢”施工部署,分别于2021年3月12日、3月28日和4月10日完成了前3个区的卸载工作,本次进行了最后一个区域(2-19~2-31轴)的卸载。
