土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑防爆及建筑防爆设计基本要求
建筑防爆及建筑防爆设计基本要求
发布于:2022-11-22 11:03:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、 爆炸定义
谓爆炸就是大量能量在瞬间迅速释放或急剧转化成功与光、 热等能量形态的现象。
二、 爆炸分类
(一)物理性爆炸:爆炸前后没有新物质产生。
(二)化学性爆炸:由于物质急剧氧化、 分解反应产生高温、 高压形成的爆炸现象。
1 、 简单分解爆炸:能量由自身提供,性质不稳定,如雷管、 导爆索等。
2、 复杂分解爆炸:氧由本身分解提供,如大多数火炸药都属于这一类。
3、 爆炸性混合物爆炸:即由各种可燃气体、 蒸汽及粉尘与空气组成的爆炸性混合物的爆炸。
(1 )混合气体爆炸
(2)蒸汽爆炸
(3)粉尘爆炸:可燃粉尘与空气混合形成的爆炸性混合物,可燃粉尘爆炸在一定浓度范围内,而且与粒径有关。 粒径>0、 5mm 很难爆炸;粒径<0、 1 mm 很容易爆炸。
与气体爆炸的区别:
①燃烧不完全;
②产生二次爆炸;
③感应期长,可达数十秒,为气体数十倍;
④点火起始能量大,可达 1 0mJ,为气体近百倍。
(三)原子爆炸:如原子弹、 氢弹的爆炸。
三、 爆炸极限
(一)定义:即可燃气体、 蒸汽或粉尘与空气混合后遇点火源能发生爆炸的最低、最高浓度。
(二)单位
可燃气体、 蒸汽:体积百分比(m3/m3)
可燃粉尘:单位体积的重量(g/m3)
(三)影响因素
1 、 引起气体爆炸极限变化的因素
(1 )温度:↑下限↓上限↑极限范围↑
(2)压力:↑上限↑
(3)含氧量:↑上限↑范围↑
(4)容器直径:↓上限↓范围↓
(5)热源:能量↑范围↑
(6)惰性物质:↑范围↓
2、 引起粉尘爆炸极限变化的因素
(1 )粒径:↓范围↑
(2)挥发成分:↑范围↑
(3)水分:有钝化作用
(4)灰分:↑范围↓
(5)点火源:能量↑下限↓
四、 爆炸的破坏作用
(一)爆炸压力
爆炸压力就是爆炸反应产生的机械效应,就是爆炸事故杀伤、 破坏的主要因素。
建筑防爆设计基本要求一
一、 建筑防爆设计的基本要求
1 、 有爆炸危险的甲、 乙类生产厂房,宜采用一、 二级耐火等级建筑;
2、 有爆炸危险的厂房、 库房,宜采用单层建筑(6 点);
3、 有爆炸危险的生产或储存,不应设在建筑物的地下室或半地下室内(5 点);
4、 有爆炸危险的厂房、 库房,宜采用敞开或半敞开建筑;
5、 有爆炸危险的甲、 乙类生产厂房与库房,其防火墙间的占地面积不宜过大;
6、 有爆炸危险的甲、 乙类生产厂房与库房,宜采用钢筋砼框架或排架结构;
7、 有爆炸危险的甲、 乙类生产厂房,应设置必要的泄压设施。
二、 甲、 乙类生产厂房的平面、 空间设计
(1)双斗门的几种形式
(2)有爆炸危险生产部位布置方式
单层:
多层:顶层或一侧
归纳六个字:敞、 侧、 单、 顶、 通、 能。
知识点:建筑防爆及建筑防爆设计基本要求
人防地下室防爆墙建筑设计施工图
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑防爆基本原则和措施
在不同生产经营条件下, 有爆炸危险性的建筑有不同的防爆方法, 在大量实践经验的基础上, 人们对建筑防爆基本原则和措施进行了总结归纳, 具体如下: 一、 防爆原则 根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的基本原则是: 控制可燃物和助燃物浓度、 温 度、 压力及混触条件, 避免物料处于燃爆的危险状态; 消除一切足以引起起火爆炸的点火源; 采取 各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故的扩大。
