土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 独本菊的夏秋季管理
独本菊的夏秋季管理
发布于:2022-11-21 14:26:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
七八月份是独本菊选株定植的时期,也是独本菊栽培的关键。秋季为独本菊主要发育成长期,进入全面养护管理。夏秋季对菊花的管理直接影响菊花的品质。现就其主要技术简述如下:
    一、夏季选株定植
    5月中至6月上旬分期对母株摘心,抹除侧芽,促进脚芽出土。7月中旬,出土脚芽渐成新株,高10厘米左右,此时应及时选定新株,换上菊花筒盆定植。新株要求发育健全,芽头丰满,长势茁壮。应注意不选节间过长、叶片稀疏而长势单薄的新株,不选节密、叶肥、但芽子不饱满的新株,这样的植株芽子发育不健全,生长拔节缓慢,花期株型低矮,下部叶片肥大密集,上部却叶小节稀,开花单薄。不选柳芽头,即假蕾。自8月下旬至9月上旬,开始出现柳芽头,一旦发生,将不能开花。避免方法是中期和早期开花品种,不选母株茎部、基部和盆土浅层过早出土的新芽定植。
    二、秋季养护
    1.上盆7月中旬,把选定的新芽连同母本换到菊花筒盆,移栽时如果根须生长过旺,已包住土坨,可将外层根须剪去。上盆前,盆底垫1厘米厚培养土筛下的渣子作为排水层。盆土用普通培养土加0.5%磷肥及适量的杀虫及杀菌剂,根据不同品种的喜肥特性放20至50克马蹄片,撒在周边作为底肥,盆土只填半盆,?实,不可一次将盆填满。上盆一两天内先不浇透水,天气干燥可喷水,防小苗萎蔫。
    2.母株剪除经过近1个月的生长,8月中旬,新株发育茁壮,可以从土面位置剪掉母株。因独本菊上盆定植时正是高温雨季,当时保留母株可以抗旱耐涝,对新株生长具有抚育和调节作用。
    3.填土剪掉母株后,把盆土表层扦松,填入3成培养土。根据不同品种的特性和长势,在培养土中适量加肥。
    4.追肥秋季,天渐转凉,秋菊生长渐旺,对肥的需求增加。到9月中旬,植株根、茎、叶已发育成型。把掺有50%腐熟麻酱渣的培养土作为催花肥土。先把肥土撒布盆面,轻扦盆土后浇水,使肥土融合。到10月上旬,植株陆续现蕾,观察不同品种长势,可用0.1%尿素和0.05%磷酸二氢钾混合液每隔6天左右追肥一次,还可用有机液肥喷雾,根外追肥三四次。这期间,每天早晨应检查叶片,如发现叶脉增宽,颜色变深,叶片僵硬,应立即减少施肥量。花蕾透色时应停肥。
    5.拨蕾自8月下旬至9月上旬,随时注意观察植株顶心,准确识别花蕾和柳芽头。正常花蕾旁生的是侧蕾,而柳芽头顶部一般发出平行的3个枝芽,应及早去掉,仅留顶端第一侧芽继续养护,即可正常现蕾。9月中旬植株现蕾,应适时拨除侧蕾,以保顶端主蕾充分发育,但不应在顶部侧蕾密集未伸展时过早进行,易损伤主蕾和新叶。拨蕾时,应酌情留一两个侧蕾作为后备蕾,当确认正蕾发育正常时,再去除后备蕾。
    6.裱扎适时用细竹裱扎,以防倒伏,并把植株茎秆调直。待花头发育充实,再把裱竹顶部多余部分剪去,以看不到裱竹为宜。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茉莉花夏秋季的养护方法
知识点:独本菊的夏秋季管理
  • wx_1669017824315
    东西很好。学习了。谢谢。
    2022-11-21 16:05:21
  • chj8136
    chj8136 板凳
    实用谢谢
    2022-11-21 15:54:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏秋季移植树木可采取的措施
在夏秋季,我们把已种好、种活的树和种植多年的大树移植到别处,为提高成活率,除常规方法外,还可采取一些特别措施。      1、依胸径大小决定土球大小被移植树胸径在10厘米以下(包括10厘米)的土球直径不少于40厘米,土球高亦不少于40厘米;胸径在11—15厘米的,土球直径一般不少于80厘米,土球高要达40—60厘米;胸径在15厘米以上的,则根据需要来决定土球的直径和高度。
