土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 茉莉花夏秋季的养护方法
茉莉花夏秋季的养护方法
发布于:2015-06-05 13:59:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
茉莉花是一种长日照偏阳性花卉且喜炎热潮湿性畏寒冬季需在5℃以上的环境中才能安全越冬茉莉花适宜的生长温度为25℃—5℃。根据茉莉花对温度、湿度、光照条件的要求其夏秋养护方法如下。
当茉莉花进入盛花期后这时要注意保持盆土湿润每日浇水1—3次。此花喜肥每隔三五天追一次腐熟的稀薄液肥或在浇水时掺入少量淡液肥随着浇水施入。可用发酵后的豆饼水、头道淘米水、鱼腥水等作追肥。也可将煮熟的黄豆埋入盆内作追肥更好并加大浇水量。如盆土出现板结则应松土到了秋季随着天气渐凉应适当减少浇水量并逐渐停止施肥。室外最低温度降到5℃以前将盆花移入室内阳光处。
初入室时要经常开窗通风并要控制浇水,茉莉花不修剪枝弱花少很明显修枝要猴开花才稳。有的人栽培茉莉花往往偏重肥水忽视修剪甚至越冬后的枯枝老叶也舍不得剪去致使枝干细弱叶片萎小株型不雅花也不盛,其实盆栽茉莉花除了肥水、阳光外还必须适时修剪。只要修剪得当才能使枝壮、叶大、花繁。
茉莉花的修剪除春季将越冬后的大部分细弱枝条剪掉只留下粗壮的基部以待新芽萌发外夏季修剪也很重要。花败后的枝条要及时留下3—5节剪去顶梢以促其萌发新枝保持花旺。否则老枝的先端萌发少数二次梢开花不多花朵瘦弱。同时夏季茉莉花常萌发出的纤细匀长的犟枝消耗营养也要及时剪短留下1—2个叶节。这样很快就会从该枝叶节处萌发出强壮花枝再结合修剪整枝剪去枝端两对叶片及第三对叶片上的细弱枝使植株高低相宜匀称美观。然后将老叶全部摘除摘时勿伤叶片还要注意过湿时勿摘。通过修剪摘叶能促长新稍多孕花蕾。为使其枝繁花多当春梢长到4—5节时还要摘心以后不但花枝增多且株型丰满。对于不长花蕾的枝端也要摘去顶端两对瘦弱的嫩叶以利生长、开花。
茉莉花又名茶叶花、茉莉小花洁白似玉从夏到秋天天孕蕾。其花香气沁人肺腑故被誉为“人间第一香”。它较米兰、白兰耐寒粗放易养。“晒不死的茉莉阴不死的珠兰”,所以最适合光照强烈的楼房阳台盆栽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夹竹桃盆栽养护要点
夹竹桃别名柳叶桃、半年红,为夹竹桃科、夹竹桃属常绿大型灌木,盆栽常修整成小乔木样,株高2米至3米。夹竹桃以扦插繁殖为主,在4月间结合整形修剪。截取一段长约15厘米的粗壮枝条作插穗,可几十根捆成一束,放在浅盆清水中浸泡,水深达到插穗的1/3。浅盆用塑料袋封严放高温阳光下暴晒。两周后生根取出。插穗成活萌芽后,选定一个健壮芽发展成新株,其余抹掉。当新株长到20厘米高时,换上内径20厘米筒盆,盆土填到新株基部,即将原插穗埋在土中,使之形成根茎,发生大量须根,促使新株旺长。翌春定干整形修剪,养成三杈九顶丰满的壮株。
