土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏秋季移植树木可采取的措施
夏秋季移植树木可采取的措施
发布于:2022-11-21 14:18:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在夏秋季,我们把已种好、种活的树和种植多年的大树移植到别处,为提高成活率,除常规方法外,还可采取一些特别措施。
    1、依胸径大小决定土球大小被移植树胸径在10厘米以下(包括10厘米)的土球直径不少于40厘米,土球高亦不少于40厘米;胸径在11—15厘米的,土球直径一般不少于80厘米,土球高要达40—60厘米;胸径在15厘米以上的,则根据需要来决定土球的直径和高度。
    2、适当疏枝疏枝的多少要根据树种和当时的天气情况来决定。干旱天气要适当多疏,反之则适当少疏,但一般都要求疏掉30%—40%。不管是主枝还是分枝,枝顶都要剪去30—40厘米。例如樟树,则要摘去全部叶片。
    3、护好干枝树干一般要用草绳从地面缠至第一分枝处。起吊、运输的全过程要尽量做到不伤树干、树枝。若不慎碰(压)伤树干,要把受伤处松动的树皮全部挖掉,并立即涂抹凡士林,也可用0.03%的高锰酸钾溶液冲洗干净,然后包(缠)好。
    4、移植坑要宽、深、大一般要求移植坑长、宽、深均为1.5米。大树还要适当增大,小树(胸径10厘米以下)不缩小。坑内先用含2公斤以磷为主复合肥的拌土填至70%左右,再填土至与地面平。
    5、移栽细节栽种时,先顺着树坑边沿浇一遍透水,在干旱时节则必须要浇透,使坑壁充分吸水。若赶上下大雨,可以不浇。待水渍稍干后,即刻在移植坑的中心挖一个小坑。大小和深度与移栽树土球的高矮大小基本相同。然后将树轻放于小坑内,竖直好,再填入土。填入坑中的土一次不能太多,要逐层填进、逐层踩紧,以便用坑内的土将土球挤紧,直至与地面平。土球的上面也要基本与地面平。再沿树蔸围一条略大于土球的围堰,堰埂高约10厘米,再浇水。
    6、栽后浇水第一次浇水,再把整个移植坑浇透,但浇水速度要慢。可每次将围堰内灌满水,待水全部渗入后再灌满围堰,如此反复几次。移栽后次日浇第二次水,第五天浇第三次水,隔3天浇第四次水,隔7天左右再浇第五次水。每次浇水都将围堰慢慢灌满。若种后能遇上几次大雨,则根据实际情况来决定浇水的次数和每次的量。需要说明的是,浇水的次数要根据实际情况来决定,间隔的天数也要依实际需要而定。每次的量不能过多或过少,否则会引起“泡根”或将根“旱”死,这都会影响移植树的成活。浇完第五次水后,对移植树的各项管理与春种树苗基本相同。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
香樟夏秋季病虫害防治
知识点:夏秋季移植树木可采取的措施
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植被混凝土边坡防护绿化技术
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。      经过一段时间洒水养护,青草就会覆盖坡面,揭去无纺布,茂密的青草自然生长。植被混凝土护坡绿化技术可以一劳永逸地解决岩坡防护与绿化问题。植被混凝土由水泥、土、腐殖质,长效肥、保水剂、混凝土添加剂及混合植绿种子7种组成。
