土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香樟夏秋季病虫害防治
香樟夏秋季病虫害防治
发布于:2009-10-21 14:51:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
黄化病预防与治理
  发病原因 香樟树黄化病是典型的生理性病害,土壤中缺少有效铁(二价铁)是直接因素,根际土壤碱性等条件影响铁的有效性,是其间接因素。
  病树根际土壤pH值一般7.6至8.5,铁元素大多以三价铁形态存在,二价铁含量极低,导致病株根系吸收不到有效态的铁,叶片中叶绿素不能正常合成,造成叶片黄化,光合作用受到影响,最终整株枯死。
  症状 叶片由绿变黄、变薄,新叶比老叶严重,树势衰弱,开始多发生在树冠顶端或外层,严重者叶片尖端坏死,易受冻害,秋冬季更严重。详见表1。
  病害演变过程 香樟黄化病从发病到枯死表现为:初期叶片大小正常,叶色黄绿;新叶叶片黄色,新叶变小,尖端枯焦;中期新叶抽出推迟,叶片黄白色,进一步萎缩,数量减少;后期部分枝条枯死;最后新叶不能抽出,整株枯死。病株从发病到枯死约3年,急性发病在2年内死亡。
  预防
  碱性土壤是香樟黄化病的罪魁祸首,土壤改良是预防的有效方式。
  种植前 种植前对土壤进行分析,如发现种植土质量太差,应采取改良、施肥和客土等措施,使土壤pH值保持在5.5至6.0。行道树道板砖空置的树穴必须放大,至少80×80厘米以上,尽量使用透气路面砖或透水混凝土。
  发病前 对已种植的香樟,可采取以下措施防止黄化病的发生。
  施用香樟黄化专用肥,每年3次,分别在春梢、夏梢、秋梢展叶开始前一周;第二,结合抗旱,用万分之三的磷酸溶液灌根,可起到良好的预防效果;停止冬季树干涂白,防止碱性涂白剂造成根际土壤碱化。
  黄化香樟复壮
  发病早期及时防治 常用方法:施用香樟黄化专用肥,新叶萌发前一周施用。可以采用100至200倍液灌施,如有降雨也可穴施。夏秋季必须抗旱,加入3%的磷酸二氢钾和3%硫酸亚铁。每年施肥3至4次,施用时间为3月下、6月中、8月下、9月下,连续施用1年。少数病株因土壤碱性太强,施后叶片会暂时变绿,但半年后又会返黄,需结合根际土壤的其他措施或换土重栽。
  中后期治理 继续施用黄化专用肥,补充有效铁黄化严重的病株,需加大土壤改良力度,在保证根系安全的前提下,增加用量或提高浓度。
  酸性溶液洗根 采取酸性溶液灌根可以快速降低根际土壤碱性,达到改良土壤的目的。该方法要严控酸性溶液浓度,以免灼伤根系,引起叶焦和病树枯死的后果。
  根外追肥,补充营养 香樟黄化病发展到中后期,由于根系活力下降,吸收能力弱,仅靠土壤改良和施肥等措施不能补充植株所需营养,叶面喷肥和树干打孔施肥非常必要,7至10天黄叶即可变绿。症状较轻者可一次性好转;症状较重或环境太差的五六个月出现返黄,需继续追肥。
  修剪枝条,缓解营养不足 黄化香樟根系活力下降、萎缩,必须剪掉部分枝条,集中营养供应剩余枝条。具体修剪量参照表2。病情严重的多剪,叶片多的少剪,叶片少的多剪。修剪最佳时间在香樟休眠期,一般结合冬季修整进行,夏秋季修剪要保留功能叶片。冬剪时如病症严重,可重修剪,保留几大主干枝,等来年萌生新芽。
  多种措施持续作用 因土壤改良进程缓慢,治疗过程中还要坚持多种措施并用和持续作用。严重的病株需坚持2年,开始先控制病情,半年逐步好转,第二年恢复正常。
  换土重栽 对于病情严重或急性发病的,在上述措施下仍然没有好转迹象,则说明根际土壤碱性太强,必须换土。清除种植坑内垃圾土,参照植前预防措施进行。
  治理成本分析
  笔者选择江苏省扬中市绿茵园林植保技术服务部提供的香樟黄化病治理技术方案和专用配方,进行了两地3年的试验示范,并进行治理成本分析。以胸径20厘米为例2年内治愈所需的材料成本,分析结果表明黄化程度越严重,治理成本越高,预防和早治有明显的成本优势。
表1 香樟黄化病情指数分级标准
黄化病情指数 叶片及整株表现
0级 全株叶色正常
1级 叶色淡绿,叶缘或叶尖有黄绿色斑,整株黄化叶片<10%
2级 叶片黄绿色,叶脉绿色,叶片网纹状,10%≤整株黄化叶片比例<30%,叶片叶缘叶尖枯焦比例≤10%
3级 叶片黄绿色,叶脉绿色,新叶叶片变小,30%≤整株黄化叶片比例<70%,10%<叶片叶缘叶尖枯焦比例≤30%
4级 叶片叶脉黄白色,新叶缩小,整株黄化叶片比例≥70%,30%<叶片叶缘或叶尖枯焦比例≤70%,枝条枯死比例<30%
5级 叶片枯黄色,叶片叶缘或叶尖枯焦比例≥70%,枝条枯死比例≥30%
6级 叶片枯黄色,叶片、枝条枯死比例≥70%
7级 叶片全部脱落、枯死,整株死亡
  表2 香樟不同黄化级别修剪标准
黄化病情指数 修剪量
1级 保留一、二、三级分支,修剪量<10%
2级 保留一、二、三级分支,10%修剪量<30%
3级 保留一、二、三级分支,30%≤修剪量<66.7%
4级 保留一、二级分支,60%≤修剪量<80%
5级 保留一级分支及一级分支内侧的小枝条,修剪量≥80%
6级 抹头(保留主干)
[ 本帖最后由 kitelly 于 2009-10-21 14:55 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 276287702
    276287702 沙发
    辛苦楼主了,学习了,现在栽植苗木的成本在不断的增加,有效的控制苗木的发病及死亡,能够很好的减低风险及成本,提供公司的形象及能力
    2011-04-14 16:29:14
  • hdhwy
    hdhwy 板凳
    1楼分析非常好,学习了。
    2010-07-06 18:59:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木根部病害识别及防治
1.根腐病 危害苗木的根腐病有两种类型:即细菌性根腐病和圆斑根腐病。前者为细菌性病害。根部被害形成大如核桃,小于豆粒状的肿瘤,受害苗木植株矮小,叶片黄化、脱落。后者由真菌危害所致,主要由镰刀菌侵染所致,这种病菌潜伏在土壤中,当环境适宜时,产生菌丝,使林木根部接触后被侵染,受害苗木地上部分症状表现有萎蔫型、青干型、叶缘焦枯型、枝枯型等。造成枝条干枯,皮层坏死易剥离,最后全株枯萎死亡。 2.白绢病 根部感染后病部呈黄褐色至红褐色湿腐、多汁液,后期皮层组织腐烂成泥状,有酸味,地上部分枯死。
