一、箱涵设计及计算
8、 荷载分布宽度: 直接影响涵洞所受竖向和水平压力强度标准值的大小
①.明涵计算步骤与小桥大致相同,但与桥不同的是,涵洞采用的汽车荷载是车辆荷载,而桥梁采用车道荷载,仅在局部加载时采用车辆荷载;
②.明涵的车轮分布宽度计算详见《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)第4.2.3条;
③.暗涵的车轮分布宽度计算详见《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02-2020)第9.2.1条:车轮按其着地面积的边缘向下作30°角扩散,当几个车轮的压力扩散线相重叠时, 则扩散面积以最外边的扩散线为准。( 相关计算方法及解析详见往期文章 )
9、斜涵涵身可视为正交涵洞简化计算,计算跨径与涵洞长度方向垂直。斜交涵洞的车辆荷载没有正交涵洞集中,故此种简化计算是安全的。
斜涵(暗)中部主筋布置方向与涵洞长度方向垂直(称为正布钢筋),而两端各取一个呈梯形的平面作为斜布钢筋部分,顶底板主钢筋按逐根增大偏斜度布置(称为斜布钢筋),在此区段内的钢筋间距,呈锐角一边的主钢筋间距与箱身中部相同,呈钝角一边的钢筋间距则缩小一半。
10、斜涵斜度较大时,洞口的端涵身处于两侧土压力不平衡状态,因而可能产生涵身向土侧压力较小的一侧滑动(平移或平面转动),故采取在端涵身设置抗滑键的措施。
11、当通道涵周边的地下水位高于涵底标高较大时,应考虑地下水的浮力影响,根据工程的具体情况做专门的抗浮设计。
12、二级及二级以上公路的明涵的护栏形式宜与相邻的路基护栏相同,设置于明涵上钢筋混凝土基础内的波形梁护栏,立柱埋深不应小于30cm。
14、明涵由于跨径较短,一般不能满足桥梁护栏结构上所需的最短长度,并且在很短的桥梁护栏上进行两次过渡段处理,会造成短距离内桥梁护栏强度的不连续,整个护栏也不美观,所以, 在不降低桥梁路段安全性的前提下 , 明涵的护栏可以按路基护栏的要求设置 。
15、 当涵顶填土高度小于 1.5m 时注意预埋波形护栏底座相关构件。
二、箱涵施工注意事项
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
西班牙45m主跨跨线曲线双结合槽型组合梁孔跨: 21,5+28+2x35+2x45+35+27 m; 桥宽:12.35m; 结构形式: 曲线半径450m ,增大抗扭特性,采用 槽型钢组合梁 。 采用等厚桥面板,
