土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 西班牙45m主跨跨线曲线双结合槽型组合梁
发布于:2022-11-21 13:29:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
孔跨:   21,5+28+2x35+2x45+35+27 m;
桥宽:12.35m;
结构形式:   曲线半径450m   ,增大抗扭特性,采用   槽型钢组合梁   。
采用等厚桥面板,   桥面板厚28cm,预制部分8cm桁架钢筋板   。
横坡8%,采用整体旋转   实现。
桥台采用柱式台,盖梁横坡同路面横坡。
平立面 ?Miguel
标准横断面(支点/跨中) ? Miguel
8%横坡整体旋转
支承加劲垂直大地
钢梁高度: 1.42m,桥 面板28cm,跨高比: 26.5
底板宽度5m,顶部宽6.3m
负弯矩区域采用双结合混凝土(前后延伸约20%)
(负弯矩区底板混凝土厚30cm)
间隔5~5.6m设置桁架式隔板 ?Miguel
2.5 ~2.8m设置竖向加劲肋
正弯矩底板采用较疏底板纵向加劲肋
设置顶板上平联确保施工阶段不发生侧倾失稳
底板一般区采用板肋,负弯矩受压区为倒T肋 ?Miguel
由于腹板较薄(10~12mm)
正弯矩区顶板设置三角加强区格确保施工期腹板稳定
负弯矩区设置矩形加强区格用于连接混凝土
在较高剪应力和扭转剪应力区域降低腹板长细比
负弯矩区设置双结合 ?Miguel
底板设置剪力钉和纵横向钢筋(满足抗裂需求)
浇筑无收缩混凝土
双结合弯矩抗力图及典型配筋图 ?Miguel
支座隔板,负弯矩底板混凝土浇筑后 ?Miguel
中分带独柱墩,其他不控制区域双柱 ?Miguel
钢梁阶段吊装
混凝土桁架预制板(图片非该桥)
浇筑后续桥面板 ?Miguel
预制护栏及伸缩缝 ?google
实景图 ? google
19.44 万条内容 · 661 人订阅
克鲁努沃里大桥,赫尔辛基的新标志
克鲁努沃里大桥 连接Korkeasaari和Kruunuvuorenranta的新克鲁努沃里大桥将成为芬兰最长、最高和使用时间最长的大桥--而且它在全球范围内也是非常特殊的,因为这种规模的大桥还没有专门为公共交通、行人交通和自行车而建造。因此,这座桥成为一个有趣的景点,不仅是因为它的大小,而且还因为其设计背后的先进交通思想。 2012 年,作 为
