土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 克鲁努沃里大桥,赫尔辛基的新标志
克鲁努沃里大桥,赫尔辛基的新标志
发布于:2022-11-21 13:28:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
克鲁努沃里大桥
连接Korkeasaari和Kruunuvuorenranta的新克鲁努沃里大桥将成为芬兰最长、最高和使用时间最长的大桥--而且它在全球范围内也是非常特殊的,因为这种规模的大桥还没有专门为公共交通、行人交通和自行车而建造。因此,这座桥成为一个有趣的景点,不仅是因为它的大小,而且还因为其设计背后的先进交通思想。
2012 年,作 为 世界 设计 之都 计 划的一部分,赫 尔 辛基市 组织 了一次 设计竞赛 , 设计 一条从卡拉 萨 塔 玛 ( Kalasatama ) 经 科克 萨 里( Korkeasaari )到赫 尔 辛基的交通 连 接。   比赛的参与者是根据申请程序选出的,而申请中最重要的部分是连接Kruunuvuorenranta和Palosaari(即Korkeasaari的端部)的 克鲁努沃里 大桥。
比赛的目的是找到一个设计方案,以满足为新的交通连接设定的功能、可持续发展和美学目标。在52份申请中,10位参赛者被选中。从一组非常国际化的参赛者中,获胜的作品是由芬兰科进公司领导的一个名为 "Gemma Regalis"(皇冠上的宝石)的规划小组的作品。
竞赛的评委们特别喜欢Gemma Regalis的轻盈和大气,它让从更远处看桥的人和在桥上行驶的人都能看到开阔的海景。该设计还被认为满足了为交通连接设定的其他目标。
克鲁努沃里大 桥 , Gemma Regalis
海上的地标
时间会告诉我们,这座桥是否会成为赫尔辛基的标志性建筑,就像纽约的布鲁克林大桥或巴黎的新桥一样。 无论如何,它将是一条重要的交通纽带,基于这座桥到市中心的距离,这将重新定义赫尔辛基市中心的概念和成千上万居民的住宅位置,如此重要的新连接的出现,对任何城市来说都是一个特别大的发展。
“Kruunuvuori大桥建成后也将改变赫尔辛基的城市景观”,科进公司业务领域总监Sarni Niemela说,“然而,我们的目标是使这座超过一公里长的大桥变得轻盈和通风,以便对景观的影响尽可能小”。大桥的中塔高达135米,在一天中的任何时候都可以从远处看到。大桥在主航道上的净高为20米。这意味着并非所有最大的帆船都能从桥下穿过,但赫托尼米码头上的大多数船只都能像以前一样在克鲁努乌雷塞尔卡河上航行。
这座桥也由另一条航道穿过,净高略低,离lsanta和Emanta小岛更远。这使得摩托艇爱好者有可能考虑到鸟类的筑巢时间,并能更远地绕过小岛。Kruunuvorenselka已经组织了帆船比赛。该市已经为此类活动提供了替代区域。
从Mustikkamaa看Kruunuvuori桥
200年的使用期
Kruunuvuori大桥的长度和高度是创纪录的,但它也被特别要求有200年的使用寿命。       Niemela说,芬兰以前没有对这种桥梁结构提出过如此长的使用寿命要求。   200   年的使用寿命是指整座   桥   的使用寿命   --   当然,有些   结   构是要更新的,但有些   结   构是   计   划使用   200   年的。   这   些   结   构包括   难   以修复的承重   结   构,如   铁   塔、中   间   支撑和   桥   面   钢   梁。
200   年的使用寿命   对   混凝土提出了新的要求:它必   须   能特   别   好地承受霜   冻   和海水造成的   压   力。海上混凝土   结   构特   别   容易受到海水和反复   冻   融   对   混凝土耐久性的不利影响。   目前使用的所   谓   的基础混凝土   ,其使用寿命   为   100   年。在   实   践中,皇冠   桥   所要求的使用寿命意味着混凝土制造商必   须   开   发   新的混凝土   类   型。
TYL 皇冠桥   联合体   的   Mikko Sipilainen   说   ,   这   种新型的、   长   寿命的混凝土   刚刚   被使用,例如在   Jatkasaari   的   Atlantinsilta   桥   上,但在其他   许   多   项   目中没有使用。
较长的使用寿命要求强调了工作的质量。当然,人们总是关注工作的质量。但在这个项目中,对参与的每个人都强调了使用寿命的要求。例如,我们对不同的工作方式和材料的选择进行更详细的思考。当质量要求特别严格时,也会产生成本,TYL 皇冠桥 联合体的Jari Humalajoki谈到。
对   于   钢结   构来   说   ,耐久性是通   过设计   方案来   寻   求的:例如,仔   细   的   规   划和   实   施   细节   ,避免了会造成   钢结   构疲   劳   的   结   构方案。
耐用性和可维护性
    除此以外,在   设计   中   还   非常重   视桥   梁的   维护   和保养。科   进   公司   业务领   域   总监   Sarni Niemela   说   ,它不   仅   要耐用,而且要易于   维护   和服   务   。因此,材料和   结   构解决方案不   仅   要能抵抗   环   境   压   力,而且要使任何可再生的   结   构和   设备   都能在地方上方便使用。设计者已   经   决定避免   对   混凝土   结   构   进   行涂   层   ,如油漆,因   为   涂   层   容易磨   损,而且   已   经   决定使用不需要涂   层   的混凝土等   级   。
在冬季   维护   方面,   该桥   的制作方式将使其机械   维护变   得   简单   而迅速。自   2013   年以来,科   进   公司   有   150   多人   参与了   该桥   的各个   阶   段的   设计   ,   设计   总时长约   10   万小   时   ,   这   说   明了   该   桥   的精心   设计   。
这 些 计 划是在建筑信息模型的基 础 上 编 制的。 建筑 计 划中的模型 大小 为 4,500,000 KB 。除了建筑信息模型,建筑 计 划 还 包括 900 多份其他 计 划印刷品,如各种 说 明和 图纸 。
斜拉索上有冰吗?
除了   桥   梁工程   师   之外,其他人也想知道   桥   梁上的   斜拉索   是否会在冬季   积   冰,在最坏的情况下,   这   些   斜拉索   会大   块   地掉落砸在   桥   梁使用者身上。例如,在北美已   经发   生   过这   种   类   型的事故。
在   设计过   程中,我   们对这   个   问题进   行了大量的研究。幸运的是,在波   罗   的海周   围   有   这样   的斜拉   桥   ,也就是在   类   似的气候条件下,所以有用   户经验   可循。在   设计   中,我   们   研究了在什么   样   的天气条件下,   斜拉 索   上会形成冰。   Niemela   说   :   "   看来,一个平静的秋夜,温度   为   零,可能是   这样   的条件。
另一方面,北欧的气候与北美的气候不同,   这   里的     斜拉   索   上没有像那里那   样   的   积   冰。在任何情况下,   桥   梁的   设计   也以   许   多不同的方式考   虑   到   这   个潜在的   问题   。大   桥   的控制和   监测   系   统   可以做成能够   监测 斜拉 索   上可能形成的任何冰。此外,   还   将引入某种   额   外的警告系   统   ,只是   为   了   监测   冰的形成。   例如,它可以是   桥塔   上的天气   摄   像机,或者是一个可以   监测   芬   兰   气象局的数据并   对   特定天气状况   发   出警告的系   统   。   还   有一些我   们   可以使用的   传   感器系   统   ,   Niemela   说   。不   仅   可以   监测   冰的形成,   还   可以防止它。已   经发现   ,   斜拉 索   表面的   图   案   对   冰的开始形成有影响。
Kruunuvuori   大   桥   的   斜拉 索   将被塑料管覆盖,其表面   图   案将使冰   块   以片状形式掉落。   Niemela   说   ,我   们   也有一个   计   划,如果有必要的   话   ,可以用机械方式去除   斜拉 索   上形成的冰。
冬夜中的克鲁努沃里大桥
阵风
在海   边   ,几乎都是大   风   ,到了冬天,你真的会   觉   得   冻   到骨   头   。在芬   兰   冬天的天气里,走在   这   么   长   的海上   桥   梁上,会不会太冷?       Niemela   说   ,你可能不会在冬天停下来欣   赏风   景,但我   们   确   实   努力保   护   在   桥   上移   动   的人免受最   严   重的   阵风   影响。在   桥   的南   边   会有一个防   风护栏   ,也就是步行道和自行   车   道的位置。   风   通常从南面吹来,所以   护栏应该   在一定程度上保   护   行人和   骑车   人。
从一个   桥   梁旅行者的角度来看,   风   的条件当然不   总   是   令人愉快的,但   另一方面,也不是无法忍受的。当然,你也可以随时跳上   Kruunuvuorenranta   或   Korkeasaari   的温暖   电车   ;在   桥   上不会有任何停留。
Korkeasaari的人行地下通道
环境友好
自然,新的交通   连   接将   对   其   环   境   产   生影响,而不是景   观   的改   变   。       桥   上的   轻轨   交通肯定会有一些噪音,但另一方面,   铁轨   上的噪音也会减少。施工期   间   的干   扰   是更严重的。 Niemela 说 , 对 居民和 环 境来 说 , 这 比运行期 间 更重要。   例如,在   Korkeasaari   ,   桥   梁建   设   工作需要疏浚和堤   坝   填充。   这   些工作   阶   段   对   人和   动   物都造成了振   动   和噪音的困   扰   。
皇冠桥   项   目组承   诺   以   负责   任的方式开展所有建   设   工作。   Niemela   说   ,在   规   划   阶   段已   经进   行了   大量的   环   境研究,   对   规   划和   实   施都有指   导   作用。例如,   对项   目施加的   环   境限制影响了一年中不同   时   期的工作。疏浚工作在冬季   进   行,以避免干   扰鸟类   筑巢或洄游   鱼类   的   产   卵季   节   。水的   浑浊   度也必   须   在施工   计   划中加以考   虑   ,疏浚是在   围栏   的帮助下   进   行的,   这样浑浊   度就不会   扩   散到被疏浚的区域之外。在   鸟类   筑巢的季   节   ,在小   岛   上使用安全距离,在   这   种情况下,在小   岛   外   进   行工作,以确保筑巢的和平。
我   们   力争尽可能高效地完成工作,将干   扰   降到最低。我   们   的目   标   是不制造噪音,工作是在噪音   许   可   证   的框架内   进   行的,例如   打   桩   会在海面上   产   生   远处   的回声,并   产   生噪音。   TYL 皇冠桥联合体   的   Jari Humalajoki   说   ,   最嘈   杂   的   阶   段持   续约   六个月   ,它将在   2021- 2022   年的第一个冬天   进   行。
在施工最繁忙的   阶   段,   约   有   150-200   人将在   TYL    皇冠桥   联   合体中工作。在   该项   目中,科   进   公 司 为 市政府做了建筑 设计 。 兰 博 尔 和 SOFiN 咨 询 公司 负责 TYL  皇冠桥 的安装和工程 车间设计 。
卓越的计划模式
皇冠   桥   索道   项   目将以两种合同   形式   的   组   合   进   行。   Kalasatama   和   Kruunuvuorenranta   之   间   的两座   桥   ,   Finke   大   桥   和   Kruunuvuori 大 桥 ,以及 Korkeasaari 的土地区域的建 设 将作 为 一个整体合同来 实现 。
“成   为这样   一个建   设项   目的一部分,是独一无二的。在一代人的   时间   里,   这样   的事情不多。我相信,例如,由于   这   个   项   目,数据建模将在建筑   业   向前   发   展”,   TYL 皇冠桥 联合体   的   Mikko Sipilainen   说   。
通   过结   合我   们   的努力,我   们   将   YIT   和   Kreate   两家公司的最好的   专   家聚集到   这   个   项   目中。两家公司都有自己的   优势   ,我   们   在   这   个工作   联   合体中相互   补   充。   创   新是建筑文化的一部分,我   们   一定会在   这   个   项   目中找到新的工作方法,甚至更好,   Jari Humalajoki   说   。
皇冠   桥   有   轨电车连   接   线   的其余建   设   将由一个   联   盟来   进   行。沿   线   的其他土木工程、街道建   设   和市政工程也将包括在皇冠   桥联   盟中。其中一个   项   目是建造一座新的哈卡涅米   桥   并拆除旧   桥,     Nakinsilta   桥   也将被翻修。
皇冠   桥联   盟   已于   2021   年春季   在哈卡涅米、西   尔   塔沃里和   克   鲁   努沃   伦兰   塔   开始筹   备   工作。   目前,工作区域正在大力   扩   展,   特   别   是在哈卡涅米。 在皇冠 桥项 目中,有 许 多 桥 梁需要建造, 这 很好,因 为桥 梁 总 是 为 不同的交通方式 创 造直接、快速和人性化的 连 接。
大桥的塔架被设计成有灯光,其颜色可以改变,例如根据节庆日
19.44 万条内容 · 661 人订阅
第四分册桥梁工程
第四分册桥梁工程
