土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD(天正) 操作过程中常用的快捷键
CAD(天正) 操作过程中常用的快捷键
发布于:2022-11-16 14:02:16 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
复制选取的物件并置于「剪贴簿」 中 : 【Ctrl】 +【C】
将「剪贴簿」 的内容贴到图文件内 : 【Ctrl】 +【V】
打开多个窗口间的快速切换 : 【Ctrl】 +【Tab】
将指定的属性从另一个物件复制至选取的物件 : 【Ctrl】 +【Shift】 +【A】
剪下选取的物件并置于「剪贴簿」 中 : 【Ctrl】 +【X】
剪下选取的物件并置于「剪贴簿」 中 : 【Shift】 +【DEL】
删除选取的物件 : 【DEL】
创建直线的快捷方式是: 【L】 +【空格 】
创建圆的快捷方式是: 【C】 +【空格】
创建多段线的快捷方式是: 【PL】 +【空格】
创建点的快捷方式是: 【PO】 +【空格】
创建单行文本的命令是: 【DT】
创建多行文本的命令是: 【MT】
创建移动的命令是: 【M 】
量取两点间直线距离命令是: 【DI】
2、 坐标标注前检验正确性及调整做法
1) 打开需要编辑和提取标注的设计图纸, 点取坐标标注按钮→点击图纸中已标注的坐标→坐标相符→点取下
一点验证→正确→进入下一步操作; (此步骤证明图纸标注坐标和需点取坐标位置相同, 不需编辑直接可以
标注)
2) 如 1) 操作中不正确→点击坐标标注后在命令框中按照提示输入【S】 进行设置→选取【绘图单位—标注
单位】 均为 M-M→点击【确定】 →点击坐标标注重新验证→验证两点正确后表明可以继续提取;
3) 如 1) 、 2) 方法都不能正确标注坐标, 则需要按照图纸中原有标注坐标进行缩放、 移动、 旋转等操
作。 具体方法如下: 将图纸整体复制并粘贴为块→在图中画出两条多段线, 多段线的起点位置宽度为 0、 端
点位置宽度因图纸比例而定。 多段线的起点坐标需输入图纸中设计坐标数据→定好两个已知坐标多段线的起点
后, 查看与图纸比例→如图纸较大或较小就需要将图纸先进行一定的缩放→利用 CAD 中的移动命令将图纸全
部移动到已定多段线的一个点上→利用 CAD 中的缩放命令对图纸进行参照缩放, 并将旋转到另一个已知坐标
点上就 OK 了。
注意: 操作过程中要多查看下部任务栏中的命令提示, 多利用第一部分列出的快捷操作命令。 以上第二部分
提出的 3 步完成后都需要进行多次验证, 以保证坐标的正确性。
知识点:CAD(天正) 操作过程中常用的快捷键
天正建筑CAD 快捷键 常用命令
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
T20V9.0文件大小
T20V8.0保存的文件,采用T20V9.0打开再保存,文件体积增加50%。 以前没关注过这个问题,这次闲来无聊首次测了一下。 感觉这个增加浮动有点惊人哦!
