土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正建筑CAD 快捷键 常用命令
天正建筑CAD 快捷键 常用命令
发布于:2013-08-13 08:58:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘图命令栏
直线 Line 构造线 XLine 多段线 PLine 正多边形 POLygon矩形 RECtang 圆弧 Arc 圆 Circle 修订云线 revcloud样条曲线 SPLine 椭圆 ELlipse 椭圆弧 ELlipse 插入块 Insert创建块 Block 点 POint 填充 bHatch 面域 REGion多行文字 mText
修改命令栏
删除 Erase 复制 COpy 镜像 MIrror 偏移 Offset阵列 ARray 移动 Move 旋转 ROtate 缩放 SCale拉伸 Stretch 修剪 TRim 拉长 LENgthen 延伸 EXtend打断 BReak 倒角 CHAmfer 倒圆角 Fillet 分解 eXplode修改文本 ddEDit
其它常用命令栏
新建 CTRL+N 文件 CTRL+O 保存 CTRL+S 打印 CTRL+P复制 CTRL+C 剪切 CTRL+X 粘贴 CTRL+V 对象匹配MAtchprop撤消 Undo 窗口缩放 Zoom 图层特性 LAyer 文字样式 STyle
标注样式 Dimstyle 捕捉 F9 栅格 F7 正交 F8极轴 F10 对象捕捉 F3 对象追踪 F11
尺寸标注
直线标注 DLI 对齐标注 DAL R半径标注 DRA D直径标注 DDI°角度标注 DAN 基线标注 DBA 连续标注 DCO 标注形位公差 TOL快速引出标注 LE 编辑标注 DED
实体操作
拉伸实体 REV 旋转实体 EXT实体并集 UNI 实体差集 SU 实体交集 IN
F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕=Ctrl+F F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制=Ctrl+G F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制=Ctrl+B F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2: 打开图象资源管理器 Ctrl+6: 打开图象数据原子 Ctrl+O: 打开图象文件 Ctrl+P: 打开打印对说框 Ctrl+S: 保存文件 Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) Ctrl+X: 剪切所选择的内容 Ctrl+Y: 重做 Ctrl+Z: 取消前一步的操作 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) AP: 加载*lsp程系 AV: 打开视图对话框(dsviewer) SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell) SC: 缩放比例 (scale) SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) DI: 测量两点间的距离 OI:插入外部对相 RG:重新生成
  • qnsdyxc
    qnsdyxc 沙发
    不错!不错!不错!不错!不错!
    2014-11-08 17:52:08
  • czl0202
    czl0202 板凳
    :handshake
    2013-08-29 15:02:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求5个CAD字体 base.shx等,谢谢了!!
本帖最后由 wxhxy 于 2013-8-12 16:56 编辑 求5个CAD字体base.shxmcs_chinese1big.shxftj_s.shxSHX2.shxhzdx2002.shx希望大家能帮忙!谢谢了!!
