土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ T20V9.0文件大小
T20V9.0文件大小
发布于:2022-11-15 12:45:15 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
T20V8.0保存的文件,采用T20V9.0打开再保存,文件体积增加50%。
以前没关注过这个问题,这次闲来无聊首次测了一下。
感觉这个增加浮动有点惊人哦!
全部回复(8 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢踊跃的参与,提出了和切合实际的问题!
    2023-01-15 11:33:15
  • guo2easy
    guo2easy 板凳
    你用的什么同步软件?坚果云么?
    2022-12-07 20:37:07
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
深度查找CAD备份文件
      我们一定会遇到CAD突然死机的情况,画了一上午的CAD文件还没保存,结果白忙活了,怎么办?不用急,如果***和备份文件都删除找不到了,这时该可以按下列操作步骤找回,而且这种方法找回的比在CAD文件夹下的那个 *.bak备份文件的时间要更接近cad死机的那个时间,可以找回大部分没有保存的内容: 1、在电脑桌面的左下角,单击“开始”(或Win键+R)在对话框内输入“%temp%”,然后就可以找到“Temp”这个文件夹。
