土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 深度查找CAD备份文件
深度查找CAD备份文件
发布于:2022-11-14 07:17:14 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
      我们一定会遇到CAD突然死机的情况,画了一上午的CAD文件还没保存,结果白忙活了,怎么办?不用急,如果***和备份文件都删除找不到了,这时该可以按下列操作步骤找回,而且这种方法找回的比在CAD文件夹下的那个 *.bak备份文件的时间要更接近cad死机的那个时间,可以找回大部分没有保存的内容:
1、在电脑桌面的左下角,单击“开始”(或Win键+R)在对话框内输入“%temp%”,然后就可以找到“Temp”这个文件夹。
2、单击打开“Temp”文件,找到Autocad临时文件。由于该文件夹里文件比较多,可以按“修改日期”来查找,查找后缀为 *.sv$的文件(在我的电脑找到"文件夹-选项-查看"把“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的钩去掉即可显示所有文件后缀,这样就可以找到后缀 *.sv$的文件,括号这一步很重要,切记)。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
如何快速画好一套CAD施工图?教你5大制图秘诀
一、建筑类施工图包含的各专业图纸 一套完整的施工图,根据其专业内容或作用的不同,一般分为:       1、图纸目录   列出新绘制的图纸、所选用的标准图纸或重复利用的图纸等的编号及名称。
