框架结构的侧向刚度过小, 水平位移过大, 将影响正常使用; 侧向刚度过大, 水平位移过小, 虽满足使用要求, 但不满足经济性要求。 因此,框架结构的侧向刚度宜合适, 一般以使结构满足层间位移限值为宜。我国《高层规程》 规定, 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δ u/h宜小于其限值[Δ u/h], 即:
[Δ u/h]表示层间位移角限值, 对框架结构取1/550; h为层高。由于变形验算属正常使用极限状态的验算, 所以计算Δ u时, 各作用分项系数均应采用1.0, 混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。 另外, 楼层层间最大位移Δ u以楼层最大的水平位移差计算, 不扣除整体弯曲变形。
荷载效应组合
(1) 控制截面及最不利内力
框架梁控制截面最不利内力:
1) 梁端支座截面+M max 、 -M max 、 和 V max ;
2) 梁跨中截面 +M max .
框架柱控制截面最不利内力组合一般有以下几种:
1) |M| max 及相应的N和V; (一般采用对称配筋)
2) N max 及相应的M和V;
3) N min 及相应的M和V;
4) V max 及相应的N。
这四组内力组合的前三组用来计算柱正截面受压承载力, 以确定纵向受力钢筋数量; 第四组用以计算斜截面受剪承载力, 以确定箍筋数量。
(2) 竖向活荷载的最不利布置
逐跨布置法(计算合理但较繁琐, 适用于电算)
(2) 竖向活荷载的最不利布置
活荷载最不利荷载布置法
(3) 荷载效应组合(load effect combination) (非抗震)
对于高层框架结构, 荷载效应组合的设计值应按下式确定:
知识点:荷载效应组合
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
框架结构的计算简图及荷载梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于
