土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 框架结构的计算简图及荷载
框架结构的计算简图及荷载
发布于:2022-11-15 16:45:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
梁、 柱截面尺寸
框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺
寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。
梁截面尺寸确定
框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了
防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于
200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。
柱截面尺寸
柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑
弯矩的影响。 即
式中 A c 为柱截面面积; N为柱所承受的轴向压力设计值; N v 为根据柱支承的楼面面积计算由重力荷载产生
的轴向压力标准值, 可近似按(12~14) kN/㎡ 计算; 1.25为分项系数平均值; fc 为混凝土轴心抗压强度设
计值。
      框架柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm, 圆柱截面直经不宜小于350mm, 柱截面高宽比不宜大于
3。 为避免柱产生剪切破坏, 柱净高与截面长边之比宜大于4, 或柱的剪跨比宜大于2。梁截面惯性矩在结构
内力与位移计算中, 与梁一起现浇的楼板可作为框架梁的翼缘, 每一侧翼缘的有效宽度可取至板厚的6倍;装
配整体式楼面视其整体性可取等于或小于6倍; 无现浇面层的装配式楼面, 楼板的作用不予考虑。
设计中, 为简化计算, 也可按下式近似确定梁截面惯性矩I:
知识点:框架结构的计算简图及荷载
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
柱网布置和层高
(1)民用建筑 其柱网 尺寸和层高一般按300mm进级。 常用 跨度是4.8m、 6.4m、 6m、 6.6m等, 常用柱距为3.9m、 4.5m、 4.8m、5.1m、 5.4m、 5.7m、 6m。 采用内廊式时, 走廊跨度一般为2.4m、 2.7m、 3m。 常用层高为3.0m、 3.3m、 3.6m、 3.9m、4.2m。 (2)工业建筑 其典型的柱网布置形式有内廊式、 等跨式、 对称不等跨式等。
