(1)民用建筑
其柱网 尺寸和层高一般按300mm进级。 常用 跨度是4.8m、 6.4m、 6m、 6.6m等, 常用柱距为3.9m、 4.5m、 4.8m、5.1m、 5.4m、 5.7m、 6m。 采用内廊式时, 走廊跨度一般为2.4m、 2.7m、 3m。 常用层高为3.0m、 3.3m、 3.6m、 3.9m、4.2m。
(2)工业建筑
其典型的柱网布置形式有内廊式、 等跨式、 对称不等跨式等。
采用内廊式布置时, 常用跨(房间进深) 为6m、 6.6m、 6.9m, 走廊宽度常用2.4m、 2.7m、3m, 开间方向柱距为3.6~8m。 等跨式柱网的跨度常用6m、 7.5m、 9m、 12m, 柱距一般为6m。 对称不等跨柱网一般用于建筑平面宽度较大的厂房,常用柱网尺寸有(5.8m+6.2m+6.2m+5.8m)×6.0m、 (8.0m+12.0m+8.0m) ×6.0m、(7.5m+7.5m+12.0m+7.5m+7.5m) ×6.0m等。
工业建筑底层往往有较大设备和产品, 甚至有起重运输设备, 故底层层高一般较大。 底层常用 层 高 为 4.2m、 4.5m、 4.8m、 5.4m、 6.0m、7.2m、 8.4m, 楼层 常 用 层 高 为 3.9m、 4.2m、4.5m、 4.8m、 5.6m、 6.0m、 7.2m等。
3.变形缝
变形缝包括伸缩缝、 沉降缝、 防震缝。钢筋混凝土框架结构伸缩缝的最大间距下表
当建筑平面过长、 高度或刚度相差过大以及各结构单元的地基条件有较大差异时, 钢筋混凝土框架结构应考虑设置防震缝。
(2) 防震缝的最小宽度
●当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时, 6度每增加5m, 7度每增加4m, 8度每增加3m, 9度每增加2m宜加宽20mm。
●防震缝两侧结构类型不同时, 宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
知识点:柱网布置和层高
免费2人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
多层框架结构组成及特点1、结构组成及特点 框架结构(frame structure) 由梁、 柱构件通过节点连接构成,如整幢房屋均采用这种结构形式, 则称为框架结构体系或框架结构房屋。 2、结构组成及特点 (1)框架结构的受力特点 在竖向荷载和水平荷载作用下, 框架结构各构件将产生内力和变形。框架结构的侧移一般由两部分组成: 由水平力引起的楼层剪力, 使梁、 柱构件产生弯曲变形, 形成框架结构的整体剪切变形u s ; 由水平力引起
