1、结构组成及特点
框架结构(frame structure) 由梁、 柱构件通过节点连接构成,如整幢房屋均采用这种结构形式, 则称为框架结构体系或框架结构房屋。
2、结构组成及特点
(1)框架结构的受力特点
在竖向荷载和水平荷载作用下, 框架结构各构件将产生内力和变形。框架结构的侧移一般由两部分组成:
由水平力引起的楼层剪力, 使梁、 柱构件产生弯曲变形, 形成框架结构的整体剪切变形u s ; 由水平力引起
的倾覆力矩, 使框架柱产生轴向变形(一侧柱拉伸, 另一侧柱压缩) , 形成框架结构的整体弯曲变形u b 。
当框架结构房屋的层数不多时, 其侧移主要表现为整体剪切变形, 整体弯曲变形的影响很小。
(2) 框架结构体系的优缺点
建筑平面布置灵活, 能获得大空间(特别适用于商场、 餐厅等) , 也可按需要做成小房间;建筑立面容易处理; 结构自重较轻;计算理论比较成熟;在一定高度范围内造价较低。框架结构的侧向刚度较小, 水平荷载作用下侧移较大, 有时会影响正常使用; 如果框架结构房屋的高宽比较大, 则水平荷载作用下的侧移也较大, 而且引起的倾覆作用也较严重。因此, 设计时应控制房屋的高度和高宽比。
来源:网络
知识点:多层框架结构
免费2人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常实用的资料,感谢无私分享
