土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 轻钢结构房屋相关问题(五)
轻钢结构房屋相关问题(五)
发布于:2022-11-14 14:36:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
41.轻钢房屋达到使用年限后,如何处理?
答:拆卸后回收。
42.轻钢房屋的施工期一般是多长?包安装吗?
答:包安装,工期根据工程难易程度来定,约计一平方米一个工(一工一天工作八小时),总工时要看施工人员的多少。
43.轻钢房屋的基础工程需要哪些?
答:定位放线--土方开挖--垫层模板安装--垫层混凝土施工--垫层模板拆除--基础砖砌体--地圈梁钢筋加工--地圈梁钢筋安装--地圈梁模板安装--地圈梁混凝土施工--地圈梁模板拆除--土方回填。
44.轻钢房屋是否可以移动?材料是否可以二次利用?
答:是否移动与初始设计方案有关,如果设计方案为不可移动的,那么后期也无法移动。材料可以二次利用。
45.轻钢龙骨的间距跟尺寸分别是什么?
答:轻钢龙骨的规格:89*41*10mm 厚度有:0.8mm、1.0mm、1.2mm;间距406-610mm之间。
46.轻钢房屋的装柜方式,怎么样做到方便客户安装?
答:轻钢房屋的装柜方式为分材料打包装柜。
47.轻钢龙骨每平米的用钢量是多少?怎么计算?
答:根据房屋类型不同,龙骨壁厚不同、建筑面积大小不同均有区别。别墅类:24-35kg/平方米。
48.轻钢房屋主体工程配置单中的钢丝网起什么作用?
答:吊顶用,用途:托住玻璃保温棉。
49.我们的材料会受白蚁影响吗?
答:不会,我们的框架材料为轻钢的,仅部分材料采用木板,用量少,且不是实木,因此极少受到白蚁侵蚀。
50.螺栓、钉是否会受潮生锈?
答:不会。合格产品都是经过镀层处理的,防腐有保证。
51.含室内装修轻钢房屋建造过程中是否会有有害气体散发?
答:不会,我们房屋所用材料均为环保材料,无有害气体排放。
52.是否可以对钢结构和砖石及钢混三者的耐火程度做下对比?
答:钢筋混凝土有耐火时间,而钢结构要分钢结构的受力部位用防火涂料来保证钢结构的耐火性能,柱子是2.5小时,梁是2小时。
53.轻钢别墅的造价由哪几个基本因素决定?
答:第一:墙体构造;第二:所选材料;第三:户型;第四:房屋造型
54.轻钢结构房屋是由轻钢龙骨建造,能否有效避免雷电?
答:不会,我们的轻钢房屋有专门的避雷结构。
55.轻钢房屋是否可以建造在水上,轻钢龙骨直接安装架在水中央是否可以?
答:轻钢房屋可以建在水上,不过轻钢房屋不能直接架在水中央。
56.轻钢房屋如果固定在地基上,有无焊接点?稳定性怎么样?
答:无焊点,固定牢固,稳定性达到设计规范。
57.轻钢房屋是否能帮建造地基?费用怎么收取?
答:可以,不过因异地原因,砂石水泥采购难度大,一般甲方负责施工。
58.轻钢房屋毛坯房内墙一般是什么材质?装修的话是不是直接涂乳胶漆等就可以?
答:毛坯房内墙一般为OSB板,装修时需先固定一层石膏板,然后在做内墙处理。不可以直接涂乳胶漆。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
轻钢结构房屋相关问题(二)
知识点:轻钢结构房屋相关问题(五)
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
轻钢结构房屋相关问题(四)
31.外墙金属雕花板在阳角拼接处会出现阳角件,但是水横向流动,会在阳角件那流进墙内,怎么处理? 答:我们在阳角件内侧及阳角件边侧进行打胶处理,双层保护,防止了横向流动的水进入到结构内层。 32.轻钢房屋落水通过什么系统? 答:集成落水和自由落水。 33.轻钢房屋运输的时候如何包装? 答:轻钢房屋整体运输时无包装,分材料运输时我们对材料进行打包处理,具体打包方式根据路程的远近和运输的方式设计包装方案。
