土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 轻钢结构房屋相关问题(二)
轻钢结构房屋相关问题(二)
发布于:2022-11-14 14:20:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
11.轻钢房屋里水电的安装会不会有安全隐患?
答:不会,我们在设计之初已预留好水电安全布置孔,所以不存在水电隐患。
因为轻钢房屋里的所有电路都是经过线管铺设的,而水路铺设完毕后都会打压测试,所以不用担心水电路问题。
12.怎么证明轻钢房屋的隔音保温比土建的好?
答:隔音保温效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢房屋体系比传统土建结构保温好是经过了有关部门严格测试和国外长期应用得出的结论。之所以好是因为轻钢房屋的墙体是由内外双层拉力板,呼吸纸,挤塑板,玻璃丝保温被,内墙板和外墙金属雕花板等多层结构构成,每层结构结构都起到了保温和隔音作用,尤其是外墙金属雕花板使用的16mm聚氨脂发泡是国内最好的保温材料,所以隔音保温效果比土建要好。
13.轻钢房屋能否二次使用?
答:可以,轻钢房屋的优势就在于它的可拆迁可移动性,大部分主体结构都是可以多次使用的。
14.轻钢房屋是否提供质保?保修期多长?
答:提供质保,在非人为原因损坏的情况下免费保修一年。
15.轻钢房屋的工期有多长?(300㎡为例)
答:我方负责的主体部分从进场施工到结束20-30天。
16.轻钢房屋动工前,甲方需提供些什么?
答:根据施工图纸完成基础的制造并达到允许施工的强度,现场障碍物的清理和水通路通电通。如果需要办理房产证的话,前期的开工手续、报检手续需提前完善。
17.轻钢房屋的验收有何标准依据?
答:我国于2003年已发布《冷弯薄壁型钢结构技术规范》。
18.不规则轻钢房屋面积如何计算?
答:根据所占地的建筑面积按建筑物外墙外围面积计算,如果双层按双层计算,如果三层按三层计算。
19.单双层轻钢别墅的高度、跨度是多少?
答:高度和跨度是根据客户的要求和户型来决定的,没有固定尺寸!一般情况下层高3米左右,净跨7米之内。
20.双层轻钢房屋楼顶承载力是多少,可否进行混凝土浇筑?
答:二层地面承载力一般为0.31-0.36kn/m2(310kg-360kg),可以进行混凝土浇筑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
多层轻钢结构房屋的设计与施工.
知识点:轻钢结构房屋相关问题(二)
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
连梁、框架梁、次梁及基础拉梁的区别
有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。 1.连梁和框架梁 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条)。连梁是两个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件。在连梁下面一般是有洞口的。 框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
