31.外墙金属雕花板在阳角拼接处会出现阳角件,但是水横向流动,会在阳角件那流进墙内,怎么处理?
答:我们在阳角件内侧及阳角件边侧进行打胶处理,双层保护,防止了横向流动的水进入到结构内层。
32.轻钢房屋落水通过什么系统?
答:集成落水和自由落水。
33.轻钢房屋运输的时候如何包装?
答:轻钢房屋整体运输时无包装,分材料运输时我们对材料进行打包处理,具体打包方式根据路程的远近和运输的方式设计包装方案。
34.轻钢房屋的产能具体如何(针对不同产品)?
答:轻钢房屋目前我们采用多方合作的方式运营,根据订单量的大小我们选择不等的合作单位;因此,我们回答客户该问题时只针对订单回答加工的周期便可。
35.轻钢房屋需要或者说能够根据当地的风荷载,雪荷载,地震等状况设计吗?
答:需要,不同国家不同地区都有相应的地方标准,我们也是遵循地方标准设计的。
36.轻钢房屋使用过程中需要做什么维护吗?
答:第一:定期检查房屋是否有漏雨和开裂现象;第二:根据材料的特性及使用年限更换相应的材料。
37.轻钢房屋,每个小柜可以装多少平?
答:小柜空间固定,轻钢房屋配置不确定,因此我们提供的数据为大概估算值:一立方装2.5-3平方的的轻钢房屋。(小柜空间:2250宽*5800长*2300高mm)
38.轻钢房屋的上下水是如何解决的?
答:给排水管道。
39.轻钢房屋现在有哪些认证呢?
答:CE认证,ISO质量管理体系等。
40.安装轻钢房屋,需要用到哪些工具呢?
答:主要工具有:电钻、切割机、气钉枪等,工具种类繁多,在此不一一列举,如有客户询问可针对工序详细列明。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式混凝土建筑质量验收规定
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
轻钢结构房屋相关问题(三)21.小型轻钢别墅可否进行整体转移? 答:可以。 22.木质结构房屋如果用轻钢龙骨的话有什么特别的要求? 答:没有区别,而且更加经济,使用寿命更长。 23.轻钢房屋屋顶可以用传统瓦片处理吗? 答:可以,传统瓦片使用我们轻钢房屋采用干挂法固定,并非完全等同于传统施工方法。 24.同样的两层,轻钢房屋相对砖混结构房屋二层地面的厚度和强度有什么区别? 答:轻钢房屋的楼板厚度要大于砖混结构的;强度上达到设计规范要求。
