土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 轻钢结构房屋相关问题(三)
轻钢结构房屋相关问题(三)
发布于:2022-11-14 14:22:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
21.小型轻钢别墅可否进行整体转移?
答:可以。
22.木质结构房屋如果用轻钢龙骨的话有什么特别的要求?
答:没有区别,而且更加经济,使用寿命更长。
23.轻钢房屋屋顶可以用传统瓦片处理吗?
答:可以,传统瓦片使用我们轻钢房屋采用干挂法固定,并非完全等同于传统施工方法。
24.同样的两层,轻钢房屋相对砖混结构房屋二层地面的厚度和强度有什么区别?
答:轻钢房屋的楼板厚度要大于砖混结构的;强度上达到设计规范要求。
25.轻钢房屋在二次建造时的材料和配件的损耗能达到多大的百分比?
答:损耗的大小与初始的方案有很大关系,损耗比例在10%-50%之间。
26.轻钢房屋底部处理能抵抗多大的台风破坏?
答:根据各地风荷载情况选择,台风区可在连接上加强处理,最大可抵抗12级风,抗风:40m/s。
27.轻钢房屋所用的材料和配件都是钢铁材料,这样会不会对处于其中的手机通信产生影响?
答:不会。
28.轻钢房屋的内墙内衬板相互拼接的部位刮完腻子之后会不会有裂痕,怎么处理呢?
答:不会有裂痕,我们的内墙石膏板与内层结构板错缝处理,外层石膏板的接缝处贴嵌缝胶带,有效防止了裂痕。
29.轻钢房屋的最大允许跨度是多少,超过这个宽度的话,结构会有什么变化?
答:轻钢房屋最大允许跨度为10m,超过这个跨度会采用H型钢、方钢和轻钢等多种材料复合结构处理,最终实现设计规范所需荷载。
30.轻钢房屋是怎么进行吊顶的,施工工艺是怎样的?
答:轻钢房屋的吊顶与传统房屋的吊顶做法上无任何区别--首先安装吊顶龙骨,其次安装吊顶板材,在施工上要比传统建筑更便捷。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
多层轻钢结构房屋的设计与施工.
知识点:轻钢结构房屋相关问题(三)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
什么是装配式建筑?一文了解装配式建筑的施工原理
改革开放40多年来,我国其他门类工业都发生了根本性变革,现代化水平越来越高,建造方式却基本没有改变。传统建造方式存在资源消耗大、污染排放高、生产效率低、安全风险大、质量通病多等问题,与当下新发展理念和双碳战略不符。建筑业要摆脱成本高、污染重、治理难的现状,就必须在生产方式上进行变革,建筑业亟需改革。 建筑业实现整体的转型升级和高质量发展,需要利用好工业标准化、规模化的优势和数字化高效连接、打破边界的优势,构建一套新的生产方式,装配式建筑应运而生。
