改革开放40多年来,我国其他门类工业都发生了根本性变革,现代化水平越来越高,建造方式却基本没有改变。传统建造方式存在资源消耗大、污染排放高、生产效率低、安全风险大、质量通病多等问题,与当下新发展理念和双碳战略不符。建筑业要摆脱成本高、污染重、治理难的现状,就必须在生产方式上进行变革,建筑业亟需改革。
建筑业实现整体的转型升级和高质量发展,需要利用好工业标准化、规模化的优势和数字化高效连接、打破边界的优势,构建一套新的生产方式,装配式建筑应运而生。
什么是装配式建筑?装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。
装配式建筑完整建造流程主要分为四个步骤:设计阶段、生产阶段、施工阶段、运维阶段。下面就以中建海龙科技装配式建筑为例详细介绍一下这四个阶段。
1、设计阶段
这一阶段在建成前进行现场模拟,采用BIM正向设计和DfMA设计理念,促进了一体化设计和协同设计分为三个步骤:A.提出概念方案;B.进行BIM设计;C.设计成果。
2、生产阶段
这一阶段将数据提交、整理、发布并转换,采用BIM+MES的生产管理技术,实现多工厂协同并行生产、BIM的生产深化和信息化管理。
3、施工阶段
这一阶段进行工业化生产、数字化同步、精细化管理,采用BIM+智慧工地实现跨区域联动,提升了模块单元运输、安装的效率。
4、运维阶段
数字化、精细化的建造,使得装配式建筑具有高效率、高质量、绿色低碳、节材省工的优势,相信未来装配式建筑将会推动建筑行业升级进步。
近日,在BEYOND国际科技创新博览会可持续发展峰会上,中建海龙科技有限公司携“海龙模方”MiC系列建筑产品亮相。“海龙模方”四大系列建筑产品,分别是C系列——海龙混凝土结构MiC模方;E系列——海龙电梯MiC模方;S系列——海龙钢结构MiC模方;I系列——Ibox海龙微筑MiC模方。
MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)是指把整体建筑拆分为模块化“单元”,每个空间单元的装修、水暖、机电等90%以上的工序,在工厂里一次性完成,像“造汽车一样造房子”,然后把每个单元运至施工现场,像“搭积木”一样组装起来,即可完成整个项目的建设。
与此同时,MiC作为建筑装配化的高阶产品,其基础是坐拥业内领先的智慧建造体系,基于项目全生命周期,以“数字化交付”为本,将各种“先进技术”适配到不同的应用场景,进行“融合应用”。
中国是建筑大国,建筑行业数字化转型升级势在必行。以“工业化”发展成就为基础,融合现代“信息化”技术,推动智能建造与建筑工业化协同发展,助力建筑业转型升级,实现建筑业“双碳战略”。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
轻钢结构房屋相关问题(二)11.轻钢房屋里水电的安装会不会有安全隐患? 答:不会,我们在设计之初已预留好水电安全布置孔,所以不存在水电隐患。 因为轻钢房屋里的所有电路都是经过线管铺设的,而水路铺设完毕后都会打压测试,所以不用担心水电路问题。 12.怎么证明轻钢房屋的隔音保温比土建的好? 答:隔音保温效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢房屋体系比传统土建结构保温好是经过了有关部门严格测试和国外长期应用得出的结论。之所以好是因为轻钢房屋的墙体是由内外双层拉力板,呼吸纸,挤塑板,玻璃丝保温被,内墙板和外墙金属雕花板等多层结构构成,每层结构结构都起到了保温和隔音作用,尤其是外墙金属雕花板使用的16mm聚氨脂发泡是国内最好的保温材料,所以隔音保温效果比土建要好。
