土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 上海苏州河段深隧工程试验段“深隧号”刀盘下井
发布于:2022-11-09 11:36:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
一周要闻
最新国内资讯都在这里!
    上海苏州河段深隧工程试验段
    “深隧号”刀盘下井
近日,由上海隧道承建的苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验段SS1.1标, 直径11.73m 泥水平衡盾构“深隧号”顺利完成刀盘吊装下井作业。
该标段全长         1.61km         ,隧道底部最大埋深约         53.37m         ,具有         始发井狭小、进出两道地连墙、全程长距离埋深、转弯半径小         的工程特点。因此盾构机进行了针对性设计:
采用小型化车架设计,且在始发阶段采用两次转接的方式;
采用具备高强度、高耐磨性的全断面切削刀盘配备特殊切墙刀具;
在穿越超埋深含承压水的砂土地层时,采用高承压部件设计,并通过试验平台为密封及盾尾刷最优配置形式提供可靠依据;
曲线段最小曲线半径500m,盾构采用阶梯式壳体,缩短主机长度,搭配超挖仿形刀,提高小转弯半径掘进时的通过性,同时采用分区设计的强劲推进油缸,更好地对盾构姿态进行调整和控制。
    上海龙水南路越江隧道大直径盾构刀盘下井,
    浦东接线段将采用GPST工法
10月10日,由上海隧道城建装备自主研制的直径 11.67m 盾构刀盘顺利下井,服务于龙水南路越江隧道工程浦东接线段。该工程采用GPST( 地面出入式盾构法隧道技术 )工法施工,节能低碳环保,无深大工作井,可减小开挖量。
龙水南路越江隧道设计为城市次干路,隧道主线设计速度为40km/h,双向4车道。浦西段龙水南路周边多为成熟小区,且现状龙水南路道路下管线众多,建设条件苛刻,为了尽量减少对周边环境的影响,浦西段南北主线采用平面共线布置、上下叠层设计。线路采用单管双层大盾构隧道( 隧道直径14m )穿越黄浦江,其后浦东分南北两线,采用两条小盾构隧道(隧道直径11.36m)穿越前滩大道,北线接海阳西路,南线接高青西路,最大纵坡为5.9%,最小转弯半径为R=400m,始发井埋深大。
    上海首个垂直掘进(盾构)
    地下智慧车库正式开工
10月28日,上海首个垂直掘进(盾构)地下智慧车库开工建设。项目位于静安区大宁街道,由上海市静安区国资经营公司和中铁十五局共同组建的上海智慧交通科技有限公司自主投资、建设、运营。该项目共建设容纳304个车位的两座智慧停车库,单个竖井开挖直径达23.02m,深度约50.5m,技术标准高、施工难度大,是世界超大直径竖井建设的前沿项目。
地下车库设置了8个地面出入口,占地面积286平方米,地下为设备层和19层的钢结构停车层。通过运用托盘式停车搬运、AGV自动存取车和手机App预约技术,单辆车平均存取车时间缩短至90s左右,将极大缓解周边民众停车难题。
    宁波甬舟铁路开工
11月2日,由中铁四院设计的甬舟(宁波至舟山)铁路全线开工。甬舟铁路正线全长76.396km,大中桥梁36座,隧道17座,桥隧比90.26%。其中全长16.18km的金塘海底隧道为高铁盾构隧道,全线1/5里程深入海底,比港珠澳大桥隧道(全长6.7km,沉管公路隧道)还要长10km,建成后将成为国内首条外海盾构隧道,也是世界最长、地层最复杂、建设难度最大的海底高铁隧道。
据介绍,金塘海底隧道穿越的金塘水道水深流急,水文地质及建设条件极为复杂,隧道设计面临         “大断面、高水压、长掘进、强腐蚀” 等技术难题。设计团队提出超大直径盾构海底地中对接技术、大直径盾构隧道管片内侧设置全断面二次衬砌结构、盾构管片接缝外侧设置多道防水体系、铁路盾构隧道内部设置适用于机动车辆的纵向贯通疏散通道等方案。
    东六环入地改造进入下半程,
    “京华号”即将二次始发掘进
北京东六环入地改造工程西线隧道即将开启下半程掘进任务,在通州潞阳桥侧中间井停靠检修保养1个月后,“京华号”盾构机已完成各项检修调试,即将于近日启动二次始发掘进,开启剩余2.6km隧道盾构任务。另外,位于东线隧道的“运河号”盾构机也已到达中间井,即将进行半程检修保养。
 “京华号”盾构机主要检修了刀盘刀具/刀盘冲刷系统,还更换了盾尾刷并涂抹了专用油脂,对盾构机受力较大部位的焊缝、部件进行复检,检查各个传感器等等,确保各类设备、参数正常,符合后续掘进要求。
东六环改造工程将既有东六环路改为地下双向6车道,地面以上原有东六环主路将建成高线公园。工程南起京哈高速立交,北至潞苑北大街,路线全长约16km,其中入地改造段9.2km,包含7.4km盾构隧道及隧道内6座横通道,建成后将大幅缓解东六环路交通拥堵,对提升北京市交通服务水平,促进京津冀区域交通一体化等具有重要意义。
    湖北襄阳鱼梁洲隧道正式建成通车
10月31日,由中交二航局参与投资建设的国内整体规模最大的内河沉管隧道——湖北襄阳市襄江大道鱼梁洲隧道建成通车。
该隧道是连接襄阳市东津新区与樊城老城区的一条快速通道,双向6车道,主线设计时速60km/h,全长5.4km,其中明挖暗埋隧道长4.03km,明挖敞开隧道长0.36km,两次下穿汉江的沉管隧道长1.01km,是汉江首条公路隧道,也是华中地区首条内河沉管隧道。项目严格遵循生态保护原则,实现了国内首条沉管隧道建设全产业链国产化。
隧道工程
2.96 万条内容 · 280 人订阅
2012-2022年日本盾构工程典型事故回顾,恢复信用和维持技术能力的关键在哪里?
小编语 众所周知,地下工程的建设离不开盾构机这种“大国重器”,但随着城市的发展壮大,盾构施工时可利用的面积也变得越来越狭小,工程难度也随之急剧上升。在邻国日本,近些年就发生了一系列的盾构工程相关事故。
