土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 灌浆法在桥梁隧道施工技术中的运用概论
灌浆法在桥梁隧道施工技术中的运用概论
发布于:2022-11-09 10:17:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
摘要:桥梁隧道是我国交通不可缺少的一个重要组成部分,同时桥梁和隧道又有别于传统的道路交通,对于施工的方法和施工的技术有着新的要求,因此笔者在这里简单的叙述一下灌浆法在桥梁隧道施工中运用概论,仅供参考。
近些年来,随着报纸以及新闻中不断被报道,说是出现了许多关于桥梁和隧道的安全事故,因此确保使用中的桥梁和隧道在发挥运输作用的时候,安全也成为另一项重要的指标,保证隧道和桥梁的工程质量,成为了广大社会群众非常关注的一个焦点问题。
灌浆法的概念及其目的
灌浆法的概念
灌浆法是一种建造桥梁和隧道的施工技术,它的实质其实就是使用气压、液压或者电化学的原理,把一些能够固化的灌浆液注入到天然的以及人为的裂缝或者孔隙中,以达到改善裂缝或者孔隙中的各种介质的力学性质。运用这种方法能够有效的提高修建桥梁或者隧道时的工程质量和安全系数。
灌浆法的目的
灌浆的目的就是为了防止渗透的状况发生,从而保证所修建的桥梁以及隧道的渗流量,提高了桥梁和隧道的抗渗透能力,降低了道路桥梁的孔隙间的压力,进而能够提高道路桥梁的质量。灌浆法能够起到给桥梁和隧道堵漏的作用,能够非常有效地封堵住出现的孔洞,从而起到了堵截流水的作用。
灌浆法能够有效的提高施工岩土的物理力学强度和物理变形模量,此外,还能够有效地恢复施工混凝土的结构,并且可以有效的保证所修建的建筑物的整体性,从而达到提高施工质量的效果。
运用这种施工方法还能够有效的治理一些建筑物的偏斜。工程人员通过使用灌浆法可以让那些已经有了些不均匀的沉降的建筑物恢复到原来的位置,达到减少了建筑物的倾斜度的效果.
灌浆法的种类
填充灌浆法
填充灌浆的方法在目前主要是应用于桥梁工程方面的。在实际的生产生活中填充灌浆法适用于一些由于地质的坍塌所导致的大型裂缝比如地下的溶洞或者桥梁在施工后由于负荷的重量过重所导致的坍塌。
渗透灌浆法
这种灌浆方法其实主要是应用于一些隧道的侧壁的维修以及桥梁的地基加固等方面。渗透灌浆法的施工方法是工人们采取一种渗透的方法将灌浆液送到隧道或者桥梁的空隙裂缝中或者是送到岩土地层。最终能够达到整体的固定同时又能够增加施工岩土层的强度的目的,一举两得。
压密灌浆法
它的主要适用领域是在隧道的施工方面。压密灌浆的方法是施工人员采用一种高压注射的方法,将那些大浓度的灌浆液送到岩缝中,灌浆液在灌浆的压力作用下被压力直接的挤入到了需要灌浆的岩缝之中并最终凝固成型。一般来说,采取这种方法的灌浆液一般都呈现出条形状的胶结层或者是脉状形态。
电动化学灌浆法
电动化学的灌浆方法在实际的施工中被施工人员广泛的应用在了桥梁的基础加固的领域中。电动化学灌浆法所采用的就是通过电渗所形成一种通道的方法将那些需要在桥梁建设中进行加固的岩层分为正负两极,插入底层的正极接入到金属管中,用来进行灌浆以及和电源的正极相连接。另一端则会接入到电源负极当中去,以此来保持电渗的方向和注人的压力能够保持一致性,最后再通过电渗的作用,形成一个渗浆的通道并使浆液能够作用于桥梁的底层,从而形成结层。
灌浆法施工技术的要求
在使用灌浆法的时候,首先需要注意的一点就是控制住灌浆的压力,实际上灌浆液的动力其主要的来源就是灌浆的压力,换句话来说就是灌浆的压力能够影响到灌浆的具体加固效果。而在实际的生产中灌浆的压力会受到许多因素的影响。比如施工地层的实际条件、施工人员的灌浆方法还有就是施工过程中所使用的材料等。
所以,想要在施工的时候控制好灌浆的压力,就得根据现杨的施工状况来进行判定。在一般的情况下,对于浅层的灌浆施工所需要的灌浆的压力要比在深层的灌浆所需要的压力要小,而且渗透系数如果越大的话,那么所需要的灌浆的压力就越小。所以在实际的施工过程中,必须要注意这一点,即有效控制住灌浆的压力。
在使用灌浆法的时候也一定需要注意的是按制好灌浆扩散的半径,想要控制好浆液,以便达到避免出现了大范固的扩散状况,就需要知道浆液的扩散跟什么有关,事实上,如果浆液的扩散半径越大的话,那么它的扩散范围也就越大,这就会导致工程的实际造价以及工程的施工进度将会受到更大程度的影响,不利于实际的工程施工。其实,灌浆扩散的半径跟灌浆受到的压力以及灌浆的时间等因素都有着很密切的联系。当工程的施工人员在进行注浆的时候,一定要能够根据灌浆时间的变化,对浆液的浓度做出具体的调整,以便保证注入的浆液具有良好的粘结度。
此外,在灌浆的过程中,还需要注意是控制好浆液凝固的时间。要知道,浆液打的自身就具有自动凝固的特点。在施工的时候一定要充分的利用好浆液的这一个持点,然后再根据实际施工的工程特点以及需要,在即将要注浆的浆液里加人分散剂、早强剂、膨胀剂等,进而实现了控制好浆液的凝固时间和凝团强度的目的。在对浆液的凝固时间进行控制的时候,需要通过非常精确的运算,才能够达到将浆液凝固的时间控制精确到秒到小时的调节范围中,这样就能够更好地满足各种不同的需要,同时也能够更加的方便施工人员的具体操作。
结束语
加强桥梁和隧道的施工质量,对于我国的交通道路安全有着十分重要的作用。灌浆法是现阶段我国在罐道和桥梁的施工中使用的十分广泛的方法,对于我国的桥梁以及隧道的质量有着非比寻常的助。所以在施工的时候,一定要充分的结合现场施工的特点,掌握好灌浆法的一些注意事项。只有这样,才能够保证施工的工程质量,保证好我国的桥梁和隧道的质量。
浅析浅埋暗挖法在隧道施工中的技术应用
https://ziliao.co188.com/p63458821.html
知识点:灌浆法在桥梁隧道施工技术中的运用概论
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
浅埋偏压软岩大跨隧道进洞施工
旦架哨隧道是京珠南高速公路韶关甘塘~ 广州 太和段的唯一隧道, 位于广东省佛冈县城南 5 km处, 毗邻于 106 国道的大庙峡隧道, 走向近南北向,为上、下行分离的六车道公路隧道。 旦架哨隧道右线出口经过西高东低的山脚, 山坡坡度 40 多度, 自然偏压严重。 该洞口 (Y K 240 +892) 覆盖层不足 3 m , 在广东省长大公路工程有限 公司未进入施工前, 已发生山坡坍塌, 改变了原来的地貌, 东侧连长管棚施工位置都不够, 浅埋段 ( 覆盖层小于 215 倍洞跨= 35 m ) 长度近 100 m 。旦架哨隧 道珠海端右线断面见图 1 所示。
