摘要 :炸药在岩土中爆炸,大约2%-20%的能量转化成弹药波在岩土中传播并引起地表振动,这就是爆破振动。爆破振动并不能完全避免,但其危害在采取一定的措施后可以得到有效控制。
无论是公路、铁路、水电、城建等项目的工程爆破,还是在矿山或采石场进行爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工的进度,甚至造成施工中断。综合大量工程爆破实践,可以采取如下措施和方法控制和减弱爆破振动有害效应:
采用延迟爆破 :国内一些矿山工程实验表明,采用毫秒延迟爆破后,与齐发爆破相比,平均降振率达到50%或以上,微差段数越多,其降振效果越好。实践证明,各段间隔时间大于100ms,降振效果比较明显;各段间隔时间小于100ms,各段爆破振动波形不能显著分开,存在叠加效应,其降振效果相对较差。
采用预裂爆破或开挖减振沟槽: 在爆破体与被保护对象之间,钻单排防振孔或双排防振孔(孔内不装药),孔径可选取35-65mm,孔间距不大于25mm,可以起到降振效果,其降振率可达30%-50%。 预裂孔和防振孔都应有一定的超深,预裂孔、缝、沟槽应注意防止充水,否则起不到降振效果。对于建筑物拆除爆破,为了控制邻近爆破点的建筑物、地下管道、电缆不受爆破和塌落振动的影响,在爆破体和被保护对象之间可以开挖减振沟
限制一次起爆药量: 当设计药量大于安全允许的一次起爆药量而又没有其他降振措施时,则必须减小一次爆破规模, 这样施工,可降低20%的爆破成本。
04
采取分次爆破: 将一次起爆药量控制在安全允许范围内。在复杂环境中多次进行爆破作业时,应从确保安全的一次起爆药量开始试爆,逐步增加到安全允许药量,并按允许药量控制一次爆破规模。
05
采用不耦合装药和缓冲爆破
06
在建(构)筑物倒塌部位铺设减振垫层或者构筑减振土堤
07
适当加大预拆除部位: 对于建筑物拆除爆破,可以适当加大预拆除部位,以减少爆破钻孔数量;对基础部位可采用分区爆破拆除方式,采用低爆速炸药,均可控制和减弱爆破振动效应,还可以改善爆破设计,如采用折叠式拆除爆破来降低爆破振动影响。
08
降低塌落振动强度: 对于拆除爆破中建(构)筑物塌落造成的地面振动,控制第一层解体尺寸是降低塌落振动强度的关键;对于烟囱、水塔等高耸建(构)筑物,可以在地面预铺松散的砂层、煤渣等减振物,或者设计铺设减振梗,以此来有效降低高大建筑物塌落产生的振动。
结语 :爆破地震效应是一个很复杂的问题,影响因素较多。但是,经认真分析和研究,抓住几个关键的因素,采取适当的措施,完全可以减弱矿山爆破振动影响。既使被保护对象不受损坏,又避免因爆破引起矿群之间的民事纠纷,确保正常的矿山生产秩序。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
软弱围岩隧道潜在安全风险源摘 要 针对软弱围岩隧道的支护变形、塌方等风险,从地质角度进行分析总结,其潜在安全风险源主要有6种情况:软弱围岩浅埋、偏压;土质隧道;大埋深软岩隧道;断层破碎带;结构面发育的块状岩体地段;不同岩层接触带地段。 1
