土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季扶桑的家庭养护
冬季扶桑的家庭养护
发布于:2022-11-08 14:29:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
扶桑别名朱槿牡丹,为锦葵科木槿属的常绿灌木,其叶形似桑叶,有黄、橙、粉、深红等色及重瓣品种。它既有蔷薇艳丽的色彩,又具有牡丹富丽的姿态,素有“中国蔷薇”之美誉。扶桑是典型的热带花卉,原产我国南部,喜温暖湿润气候,不耐寒霜。因此,家庭莳养扶桑在冬季要加强管理,具体要注意以下几点。
    适量施肥
    盆栽扶桑喜欢疏松、肥沃、排水良好的微酸性土壤,但冬季气温低,植株对肥料的需求量相应减少,因此要从10月份开始控制施肥。可在盆土表面撒一薄层干肥,如粗粒饼粉、酱渣粉粒等。要减少氮肥的施用量,避免枝叶徒长,进而影响生理休眠。如叶片出现黄化,可浇施浓度为0.3%的硫酸亚铁水溶液,以改善土壤理化性状。
    控制浇水
    扶桑在室内过冬期间,盆土要偏干忌湿,因此要控制浇水,使盆土保持略湿润即可。一般每隔5天~10天浇水一次,水量不宜过多,以免低温高湿的土壤环境引发根系腐烂。北方冬季气候干燥,往往会出现叶色淡黄、叶缘干枯等现象,因此要注意提高室内空气湿度。可采取喷洗枝叶或罩塑料薄膜等方法增加植株周围空气湿度,为其生长创造适宜的湿度条件。
    保持温度
    冬季扶桑的适宜休眠温度为5℃~15℃。若室温高于15℃,则植株得不到充分休眠,势必影响来年开花;而低于5℃,则又易遭受冻害。另外,浇水时要注意水的温度,水温与气温相差太大(超过5℃)易伤害根系,所以浇花用水最好能先晾晒一天,待水温接近室内温度时再用。
    合理修剪
    修剪可调整树形,形成合理的树体结构,控制无谓的营养生长,促使组织充实,所以扶桑入室半月后至次年春季出室前最少要进行一次重剪。一般枝条留10厘米左右,将枝条其余部分进行短截,待萌发后每个枝条上再选留2个侧枝,其余小枝剪去。对于较老的植株,可进行极重短截,即各侧枝基部仅保留2个~3个芽,将上部全部剪去。修剪时要注意留芽的内外取向,以便控制今后枝条的生长方向。
    扦插繁育
    扶桑常用扦插繁殖。插穗以一年生半木质化的枝条为好,长10厘米左右,剪去插穗下部叶片,留顶端叶片,切口要平。扦插前将插穗在稀释后的医用维生素B12药液中快速浸泡,之后插入素土盆中。插后浇透水,用塑料袋罩好,保持较高的空气湿度。一般插后3周生根,生长45天后扦插小苗即可上盆栽植。
    防治病虫
    扶桑冬季入室后,若室内通风不良、光照不足,易遭受蚜虫、介壳虫危害,应注意改善室内环境的通风透光条件,并结合药物防治。发现植株上有少量介壳虫时,可用毛刷轻轻刷除。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
牡丹的家庭盆栽养护
知识点:冬季扶桑的家庭养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草花的介绍及其栽培技术
一、矮牵牛    [学名]Petuniahybrida    [别名]杂种撞羽朝颜、碧冬茄、灵芝牡丹    [科属]茄科矮牵牛属    原种产于南美洲。为长日照植物。要求阳光充足。喜温暖,又能经受轻微霜冻(—2℃),较耐热,在35℃下可正常生长,干热的夏季开花繁茂。怕雨涝,喜疏松肥沃的微酸性土壤。全株被腺毛,株高20~60cm,茎直立或匍匐。叶卵形、全缘,互生和对生。花单生叶腋,单瓣者漏斗形,重瓣者半球形,花径5—15cm,花瓣边缘多变化,有平瓣、波状瓣、锯齿状瓣品种;花色有白;粉、红、绯红、紫、堇等及镶嵌、斑纹等。
