土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 牡丹的家庭盆栽养护
牡丹的家庭盆栽养护
发布于:2010-12-10 14:56:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
牡丹是我国的传统名花。它品种多,造型美,雍容华贵,素有“国色天香,花中之王”的美誉。自古以来,人们就把它作为幸福美好繁荣昌盛的象征。在一浪高过一浪的国花评选中,牡丹也被更多的人所熟悉、喜爱,越来越多的人们把象征美好幸福的牡丹作为盆花摆放在家中。但很多莳养者掌握不住它的生态习性,不了解它对生长的各种要求,而养护不当,使富贵之花不能开,以致有“牡丹开花,家中有喜”的说法。其实只要掌握了牡丹的习性和养护管理技术,使其年年开花并不难。
1生长习性
牡丹喜温凉气候,较耐寒而不耐湿热,喜土壤肥沃、排水良好的砂质壤土。温度是牡丹生长发育的主导因子。牡丹休眠期以鳞芽越冬,必须经过4~5周0~10℃的自然低温才能打破芽休眠,在来年感受温度和光照的变化从而开花。当气温上升并稳定在3~5℃时,休眠芽开始萌动,6~8。C时花茎抽出、显蕾放叶,12~16℃时花蕾迅速增大,16~22℃开花;但当气温超出28℃时,牡丹生长会暂时受到抑制,呈现半休眠状态。高温对牡丹的栽培不利。
2养护管理要点
2.1上盆
盆土要选择排水良好且较肥沃的沙质壤土,可用“腐叶土4份+田园土4份+细河沙2份”经喷药消毒后配成栽培土。上盆时间一般在9月下旬至10月上旬。上盆时,盆底先用碎盆片垫好,再加2 cm厚的石砾或炉渣,以利排水。然后放入植株,如有断根、撕碎根或生长不良发黑的根,应用利剪剪去。再加入准备好的培养土。当加土至盆深1/3时,可将植株轻轻提起2~3 cm,使其根部伸展自如,并能使培养土渗入根际,再将土捣实,使根与土密接。栽植不可过深或过浅,以根颈刚露出土面为宜。
2.2温度管理
牡丹喜欢温暖环境,不耐严寒和高温。盆栽牡丹越冬时,温度最好保持在5~8℃,使牡丹芽经过要求的低温,又不萌动。北方冬季室温一般都在16℃以上,并且是一个近似恒温的环境,芽不能通过春化,所以10月底以后要将牡丹放在室外背风向阳的地方,使芽经过自然的低温打破休眠,这样牡丹才能开花。随着温度升高,芽开始萌发、抽茎、显蕾放叶,4月花期之前置入室内观赏。夏季经常向盆周围喷水增湿,降低温度。
2.3光照管理
牡丹喜阳光怕暴晒,所以既要保证光照充足,又要避免夏季暴晒。春秋两季置于背风向阳的地方。夏季中午要适当遮荫,使其接受上午9点之前或下午17点之后的阳光。冬季放于阳光处,充分接受阳光。
2.4肥水管理
牡丹喜燥恶湿,给牡丹浇水原则是“不干不浇,浇则浇透”。初栽浇1次透水,春季可保持盆土略湿,夏季气温较高,可适当多浇水。秋季浇水要少,否则易秋发,影响来年开花。进入休眠期以后,盆土不干就不要浇水。
牡丹喜肥。盆栽后如果长期得不到养分的补充,就容易长势减弱,并易发生病害,所以要适时追肥。新上盆的牡丹切忌施肥,盆土配制时加入的基肥可以满足其生长的需要;半年之后逐渐服盆后,方可施肥。以后每年施肥3次:第1次施肥在春季现蕾前,可间隔1周连续施用肥水,补充体内营养物质的消耗,使花大花艳;花后半个月,为补充开花消耗的养分和为花芽分化提供充足营养,可施肥1次;第3次在11月施入,为翌春萌芽提供养分。
2.5病虫害防治
盆栽牡丹最易发生灰霉病、炭疽病和叶斑病。对牡丹病害的防治应以预防为主,加强日常管理,促使生长健壮,保持盆花通风、见光和透气。移栽前用70%的甲基托布津溶液浸泡根部10分钟,再进行栽植,可以有效地预防病害的发生。发现病虫为害时,采用相应的药剂防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
地栽牡丹春季养护误区
 误区一:浇水过晚春季气温回升快但极不稳定。早春浇水可以有效降低地温,延缓植株萌芽,以免植株受到晚霜和倒春寒的危害。但浇水过晚不仅起不到防寒、防冻的作用,还会影响开花质量。因此浇水宜早不宜迟,应浇足浇透,以土表不积水为度。另外,在牡丹的盛花期应控制浇水,否则会缩短花期,使花朵过早凋谢。  误区二:修剪不当牡丹的修剪十分重要,修剪不当则花小色淡,影响长势。对牡丹进行修剪方法,一种是将从土中新生的萌芽全部剪除,若打算更新枝条或矫正冠形的枝条则可以保留,这就是俗称的“牡丹修脚”,这些脚芽若保留下来,在其木质化过程中会消耗大量养分影响开花的质量和夏季花芽的分化;另一种是将过多花蕾疏除,每个枝条只保留1个花蕾,如果顶芽花蕾不如侧芽花蕾健壮,则应将顶芽花蕾疏除,保留侧蕾。植株的养分是有限的,保留的花蕾多,则每个花蕾所能够分到的营养就少,花朵就小,单花寿命也会缩短,而且还极容易出现畸形花。
