一、矮牵牛
[学名]Petuniahybrida
[别名]杂种撞羽朝颜、碧冬茄、灵芝牡丹
[科属]茄科矮牵牛属
原种产于南美洲。为长日照植物。要求阳光充足。喜温暖,又能经受轻微霜冻(—2℃),较耐热,在35℃下可正常生长,干热的夏季开花繁茂。怕雨涝,喜疏松肥沃的微酸性土壤。全株被腺毛,株高20~60cm,茎直立或匍匐。叶卵形、全缘,互生和对生。花单生叶腋,单瓣者漏斗形,重瓣者半球形,花径5—15cm,花瓣边缘多变化,有平瓣、波状瓣、锯齿状瓣品种;花色有白;粉、红、绯红、紫、堇等及镶嵌、斑纹等。
一般品种用播种法繁殖,在20℃左右经7--10天发芽。出苗后保持9--15℃。6-7片真叶时定植。重瓣和大花品种不易结实,因而常采用扦插或组织培养法繁殖。矮牵牛通常作一年生栽培。盆栽于11月中旬温室播种,翌年1月下旬上盆,4月中旬开花;春花坛于1月上旬温室播种,3月下旬至4月上旬定植,5月中旬开花;夏花坛于4月上中旬播种,5月下旬定植,?月上旬开花;秋花坛于7月上旬播种,8月中旬定植,9月上中旬开花;暖地春花坛于9月下旬播种,11月上旬定植,翌年4-5月开花。露地栽培应选用排水良好,富含有机质的土壤。春季土壤解冻后尽早定植,缓苗后每7天追施一次肥水,开花期需增施磷肥.炎热干旱的夏季应及时灌水,保持土壤湿而不捞。雨季应及时排水防涝。
常见病虫害有白霉病,发病初期可喷洒75%百菌清600--800倍液;还有矮牵牛花叶病、细菌性青枯病、叶斑病和蚜虫、白粉虱等,需采用综合防治。
矮牵牛花多而色彩丰富,花期长,适应性强,适于花坛及自然式布置。大花和重瓣品种常供盆栽,美化阳台和居室。
二、一串红
一串红又名爆竹红、炮仗红、象牙红、鲜红鼠尾草,为唇形科鼠尾草属植物。一串红花序修长,色红鲜艳,花期又长,且不易凋谢,在“五一”、“七一”、“国庆”等各个节日都能开放,景观效果好,节日气氛浓,是布置大型花坛、花境、盛大会场的理想花卉。
1、苗床准备播前可用肥沃园土和充分腐熟的有机肥各半,再加少量磷二铵,混匀打细过筛,以10厘米的厚度铺于苗床,一般苗床宽为1.2米,长度按需而定。为了防止猝倒病发生可用50%的多菌灵粉剂0.125%的溶液喷洒床面,使表层土浸湿为止。
2、种子处理把种子用30℃温水浸泡6小时,然后包在纱布袋里,用手反复搓洗种子,洗去表面的粘液。洗净后包在湿布里,放于20-25℃的环境中催芽,每天用温水冲洗两篇,约6-7天种子萌动,即可播种。
3、适时播种一串红于3月在温室播种育苗。播种时,先用水浇透苗床,水渗下后,将种子拌四倍细沙均匀地撒在苗床上,种子播量为15-20克/M?。播后覆沙或潮湿土0.5-1厘米,且保持土壤湿润,在21-23℃光照充足的条件下,一周左右即可出苗。地温低时,可覆盖塑料薄膜或扣小拱棚保温。温室夜温保持在15℃,昼温25℃最为理想。
4、及时分苗一串红幼苗生长缓慢,待幼苗发出2-3枚真叶时,可分苗移栽。称栽苗床的床土要施足腐熟的有机肥料,混匀整细,按10厘米厚度铺床,再把幼苗以10CM*10CM株行距栽植于分苗床中,栽后浇透水。也可用10CM*10CM的营养钵装营养土进行分苗。此后注意中耕松土,以促苗。
5、定植当幼苗4-6枚真叶时进行摘心,促进分枝,进行定植。定植前应整地,每667M?施腐熟的有机肥5000千克,磷二铵40-50千克,施肥后深翻、平整,以35-40CM见方挖穴摆苗,浇上定植水壅土覆盖地膜。
6、定植后管理
6.1温度管理一串红最适温度在20-25℃,10℃以下叶子变黄脱落,高于20℃则叶子和花变小。
6.2水肥管理平时不喜大水,应控制浇水,即不干旱不浇水,否则易发生黄叶落叶现象,造成枝大而稀疏、开花较少的情况,可酌情增加浇水次数。生长期间对磷、钾肥的需求较高,必须及时增加施肥量,以满足其生长需要,可每隔10天喷施1次0.2%的磷酸二氢钾溶液为好。
6.3摘心整枝及时摘心整枝可促进分枝,防止茎节间徒长,茎杆变细,控制植株高度,增加开花数及种子数量。在幼苗具4-6片真叶时进行第一次摘心。8-10片真叶时2次摘心。
7、防治病虫害一串红主要病害为叶斑病、霜霉病和花叶病。叶斑病、霜霉病可用65%代森锌可湿性粉剂02%的溶液喷洒:花叶病(又叫一串红病毒病),由于此病多为蚜虫传播引起,在防治中应采用杀蚜防病的方法,并及时将病株挖掉烧毁。害虫多时,可用80%敌敌畏、90%敌百虫、80%乐果乳剂0.01%溶液喷杀。常发生虫害有红蜘蛛、白粉虱和蚜虫等,如有红蜘蛛危害,可用三氯杀螨醇0.0067%-0.01%的溶液喷杀;如发现有蚜虫,可用氧化乐果0.01%的溶液灭除;如有白粉虱可用敌杀死0.01%的溶液喷杀之。
三、孔雀草
孔雀草又名小万寿菊、杨梅菊、臭菊、红黄草,为一年生菊科畏寒草本花卉。株高30至40厘米。羽状复叶,小叶披针形。花梗自叶腋抽出,头状花序顶生,单瓣或重瓣。花色有红褐、黄褐、谈黄、杂紫红色斑点等。花形与万寿菊相似,但较小朵而繁多。开花时,在矮墩墩多分枝的棵儿上,黄橙橙的花朵布满梢头,显得绚丽可爱。孔雀草有很好的观赏价值,适宜盆栽、地栽和做切花。
孔雀草原产墨西哥,喜阳光,但在半荫处栽植也能开花。它对土壤要求不严。既耐移栽,又生长迅速,栽培管理又很容易。撒落在地上的种子在合适的温、湿度条件中可自生自长,是一种适应性十分强的花卉。
在我国南方,它的开花期为3至5月及8至12月。孔雀草的繁殖,用播种和扦插均可。播种11月至3月间进行。冬春播种的3至5月开花。播种可在庭院直播或盆播。盆栽的,播种后约1个月即可挖苗上盆定植。扦插繁殖可于6至8月间剪取长约10厘米的嫩枝直接插于庭院,遮荫覆盖,生长迅速。直接插于花盆亦可。夏秋扦插的8至12月开花。扦插不论插地或插床(盆)均可成活。
矮生冠状型孔雀草
鸿运(Bonanza)系列:习性整齐和适应性极强,在同类品种中花最大,开花早,花色丰富,共8中花色。
白杨(Aspen)系列:开花早且整齐,半紧凑株型,花色范围广,株高23-28cm,共7种花色。
男孩(Boy)系列:最流行的品种,矮生紧凑,货架寿命长,无限多花,株高20-25cm,共6种花色。
蜂房(Honeycomb):生长强健,花色非常大,株高25-30cm完全重瓣,每个红褐色花瓣镶有金黄色花边。
夹克(Jacket)系列:比"鸿运"系列更强健,株高25-30cm,花径4cm,共2个花色。
珍妮(Janie)系列:非常耐热,早生,整齐且货架寿命长,地栽20-25cm,冠状花,共9个花色。
柠檬糖(Lemondrop):花量大,花头丰富,颜色鲜艳,开在叶丛之上。
完全重瓣型孔雀草
曙光(Aurora)系列:康乃馨型大花,完全重瓣。花色多,早花,植株紧凑整齐,共7种花色。
金门(Gate)系列:花头圆润丰满,完全重瓣,直径7cm,是孔雀草中抗热性最强的品种。共4种花色。
迪亚哥(Durango)系列:银莲花性孔雀草中最好的品种,分枝性佳,花量大,早花,茎杆强健,极耐运输,超大花,花径5-5.5cm,共10个花色。
民谣歌手黄色(TroubadourYellow):开花早,生长健壮,重瓣的银莲花型大花,地栽高度约45cm。
矮生单瓣孔雀草:盆栽表现优异,株高25cm,美丽的单瓣花朵,花径5cm,花朵会随光照转变方向。
格拉纳达(Granada):花色有金黄和红两色组成。
红色玛丽亚娜(RedMarietta):明亮的红色和橙黄色。
四、万寿菊
一年生草本,暖季型植物,喜强光,喜温暖。能耐高温。但在盛夏气温高、长日照时种植,宜采用生长调节剂控制植株高度。耐瘠薄土壤,耐移栽,病虫害少,但以肥沃、深厚、富含腐殖质、中性偏碱、排水良好的沙壤土为宜。现今用于大规模商品生产的万寿菊,几乎全部采用F1代种子繁殖。在段日条件下,根据品种不同,从播种到开花大概需要10~12个星期。
播种育苗:
在长江中下游地区的保护地条件下,一年四季均可播种。但由于用花条件的限制,以“五一”、国庆两个节日的用花量最大。再由于万寿菊的播种要求气温高于15℃(或有加温保温条件),因此长江中下游一带的播种期一般在11月至笠年6月。气候暖和的南方可以一年四季播种;在北方则流行春播。如果是在1~3月育苗,应注意确保一定的生长温度,尽量避免生长停滞。播种宜采用较疏松的人工介质,床播、箱播育苗,有条件的可采用穴盘育苗。需经消毒处理,播种后稍稍覆盖。万寿菊的发芽适宜温度22~24℃。
(1)第一阶段:播种后2~5天露白(胚根显露)。万寿菊种子发芽无需光照,通常在播种后覆盖一层薄薄的介质,这样,既可遮光,又可以保持育苗初期介质湿润。但要防止过湿,温度保持在21~24℃。
(2)第二阶段:介质略干后再浇水可利于更好的发芽和根的生长。需光照,温度20~21℃。如果所使用的介质不含有营养启动剂,则可以在子叶完全展开时施少量肥料。
(3)第三阶段:种苗快速生长期。万寿菊的种苗生长要防止湿度过高,所以在两次浇水之间要让介质干透,当然不能使介质过干而导致小苗枯萎。介质和环境温度可适当降低至18℃。每隔5~10天时间交替施肥,如果介质温度低于18℃,则避免施用含铵态氮的肥料(硝酸铵)。次阶段后期,植株根系可以长至3~5厘米,苗高也有3~4厘米,2~3对真叶。
(4)第四阶段:炼苗期。本阶段根系形成完好,有3对真叶,温度可降低至15~17℃,但最好不要低于15℃。与第二阶段一样,在2次浇水之间要让介质干透,并加强通风,防止徒长。育苗上存在的主要问题:①介质的PH值过低。主要症状是老叶上有坏死的斑点、焦边、生长点坏死。②PH值低于6.0,还会引起某些微量元素如镁、铁、钠和锌的过量。主要的解决办法是:保持介质的PH值在6.0~6.7之间。可以在1千克的水中加入120克的石灰加以调节。
管理工作:
(1)光照调节:万寿菊为阳性植物,生长、开花均要求阳光充足,光照充足还有利防止植株徒长。但是7~9月,需要避免直射阳光,正午前后要遮荫降温。
(2)温度控制:上盆后温度可降至18℃,经过几周后可以降至15℃,开花前后可低至12~14℃,这样的温度对形成良好的株形是最理想的,但在实际生产中可能难以达到此条件。所以,一般来讲,只要5℃以上就不会被冻害,10~30℃间均可良好生长。
(3)水肥管理:水分管理的关键是采用排水良好的介质,保持介质的湿润虽然重要,但每次浇水前适当的干燥是必要的,当然不能使介质过干而导致植株枯萎。对于完全用人工介质栽培的,7~10天交替施肥一次。在冬季气温较低时,要减少肥的施用量。如果是以普通土壤为介质的,则可以用复合肥在介质装盆前适量混合作基肥,肥力不足时,在追施肥。
株形控制:矮杆或中杆万寿菊品种作盆栽时,通常用以下方法控制株形高度。
(1)生长调节剂的应用:①B9,2对真叶时喷施浓度约2.9克80%的B9对1升水,每隔12~15天施用1次,第一朵花出来即可停用。②0.4%的多效唑。一是苗期用0.4%多效唑2.5~5毫升对1升水,喷洒。二是移苗后用多效唑7.5~15毫升对1升水,浇灌。多效唑的使用效果比B9强,施用不当会造成僵株,应非常注意使用方法。
(2)短日处理:即移出发芽室的头2周保持每天8~9小时的光照处理,可使用植株矮化。
(3)摘心:国内用户种植万寿菊很少用生长调节剂和短日处理的方法控制植株高度,而是采用摘心,尤其是在万寿菊国庆用花种植时,摘心的结果是花头较多,株形更为丰满,但会推迟花期10~15天,同时也摘掉了最漂亮、最大的第一朵花,早春栽培的万寿菊一般很少摘心。摘心通常在3~4对真叶时进行。
病虫害:
万寿菊的病虫害较少,但在温室生产中,常出现潜叶蝇。前期生长时的蛾类幼虫会吞食新叶,需要定检察,一有发现立即要喷药防治。红蜘蛛和蚜虫也会经常发生,而切会传染病毒和病菌。
五、凤仙花
凤仙花(指甲花),原产印度、马来西亚和中国南部,一年生草本植物。株高30-80厘米。茎肉质、多汁,节部膨大,叶狭或阔披针形,边缘有锐齿,互生。花腋生,花梗短,单生或数朵簇生,色有紫、朱红、白、粉红或具杂色。花期6-8月。萼片3枚,两侧各一小片,后面一片较大,呈花瓣状,基部延生成弯曲的距,花瓣5枚,侧生的4片两两结合成宽展2裂的翼瓣,从而形成飞凤状。蒴果纺锤形,种子球形,成熟后弹射散出。凤仙花品种极多,花型有单瓣、重瓣、蔷薇型、茶花型、石竹型。株型有分枝向上直伸,有较开展、有游龙状。株高有20-30厘米的矮茎、40-60厘米的中茎以及80厘米以上的高茎等类型。
凤仙花生长强健,喜炎热而畏严寒,对土壤适应性强,喜潮湿而又排水良好的土壤。能自播繁殖。用种子繁殖。3月下旬至4月上旬播种,出苗后经一次移植,苗高8厘米即可定植,株距30厘米。定植后加强管理,防治病虫害。采种繁殖应坚持优选,否则容易退化。采种时可用纸袋先套在果梗上,然后剪下,使种子弹落在纸袋内。
凤仙花可作花坛、花镜材料或盆栽;亦可用作空隙地绿化。
凤仙花的花期控制是通过播种期来调节,3月下旬播种6月-8月开花,4月下旬播种7月-9月开花,5月下旬至6月上旬播种,就可到国庆节开花。
与凤仙花同属的具有较高观赏价值的还有3种,它们是何氏凤仙、苏丹凤仙和巴富凤仙。
六、百日草
百日草又称百日菊,花朵硕大,色彩丰富,花形别致,花期长,是园林中常见的夏季盆栽草花
(一)繁殖方法
常用播种和扦插繁殖。
1.播种繁殖春季3~4月份进行。每克种子120~130粒,发芽适温21~25℃。播后,7~10天发芽,发芽率为60%。播种至开花因品种不同,45~75天。
2.扦插繁殖扦插繁殖一般在6~7月份进行。将百日菊侧枝剪取1.0厘米长,插入沙床。插后15~20天生根,25天后可盆栽。由于扦插苗生长不整齐,操作麻烦,实际应用不普遍。
(二)栽培管理
播种苗4~6片叶时定植于10~12厘米盆内。百日菊侧根少,移栽时注意少伤侧根。苗高10厘米时,进行摘心,促使多分侧枝。生产上为了矮化植株,在摘心后2周,用0.5%比久喷洒,效果显著。也可应用生长调节物质来调控花期,幼苗期用0.25%+0.4%比久溶液喷洒,可提前开花,花朵紧密。如用0.4%~0.8%比久或矮壮素,喷2~4次,将推迟开花。
幼苗期每半月施肥1次,花蕾形成前增施2次磷钾肥,或用“卉友”20—20—20通用肥。花后不留种,需及时摘除残花,促使叶腋间萌发新侧枝,再开花。苗种植株必须隔离,防止品种间杂交,影响种子质量。
七、一品红
一品红又名圣诞红,为大戟科大戟属常绿灌木。原产墨西哥,我们多从美国、欧洲等引进新品种做盆花栽培。其特点是植株较矮化,分枝性强,花型、花色美,耐荫性强,且叶片不易脱落。目前其在我国的花卉市场上占有一定的份额,成为投资少、效益高的盆花种类。现将其具体栽培管理技术介绍如下:
(一)一品红栽培流程
1.种苗的选购
要选购优质、健康的种苗。
2.定植前的准备工作
种植者在种苗到之前3天,先把栽培场地清理干净并消毒,花盆、栽培介质准备好,把栽培介质装入盆里,摆整齐,浇上杀菌剂如雷多米尔、克枯定等。
3.定植
运来种苗后,如不能立即种植,则先浇少量水防止其萎蔫,然后再开始种植。用两个手指在盆土中央挖个洞,然后把植株种入,不要种得过深,其标准以盖上种苗后深1厘米为宜,浇上适量药剂。前一周遮荫,光强在20000-25000勒克斯。
4.定植后的管理
创造适宜其生长的环境,使根系健康快速生长。保持28-30℃日温,夜温23℃,适时在室内喷雾或洒水以增加湿度,持续两周,以后逐渐降低温度,减小湿度,视情况给以适宜的液肥灌根或喷施叶面肥,并施矮化剂进行矮化处理。
5.摘心
在定植3周后,根系已长出,这时可摘心,摘心时留4-6个叶节,温度提高到昼温28-30℃,夜温23℃,经常喷雾增加湿度,持续两周左右,看到芽长出,然后慢慢降低温度,白天25-28℃,湿度也要降低,这期间可根据植株的整齐度、丰满度,进行二次摘心,补充养分,结合用矮化剂处理。
6.高度控制
影响一品红高度有两大因素,一是矮化剂的施用,二是环境因子。
目前我们最常用的矮化剂是ccc、b9和pp333。ccc通常适合使用浓度在1000-2000ppm,整株喷施。通常于摘心前10天喷施一次,摘心后15天再喷施一次。b9通常与ccc混合使用,ccc使用浓度为,500-1000ppm,b9的使用浓度为1500-3000ppm。在花芽分化前使用,需施用两次以上。pp333通常使用浓度约为5-15ppm。配制溶液时,需要精确测量其用量,还要随外界温度、植株生育情况及株型来做浓度的调整。
7.黑布遮黑或自然短日
如有几次摘心,以最后一次摘心后3个星期为依据,白天变短或使用黑布,从而达到一品红花芽分化的临界日长。植株进行花芽分化,在花芽分化前一周,增加磷、钾肥,降低氮肥,夜温保持在21℃,有利于花芽的正常分化。
八、三色堇与夏堇
三色堇与夏堇在露地花坛中经常使用。三色堇为堇菜科堇菜属多年生草本,原产欧洲,现常作为两年生花卉栽培。原种每朵花一般都具有紫、黄、白三色,对称分布于花瓣上,形同猫脸,俗名猫儿脸。夏堇为玄参科蝴蝶草属一年生草本,原产亚洲热带地区。夏堇又名蓝猪耳,是高温地区夏秋季的重要观花植物。
(一)生物学特性
三色堇株高15至25厘米,全株光滑,茎长而分枝,常卧于地面。叶互生,基生叶心脏形,茎生叶较狭。花径约5厘米,腋生下垂。通过不断选育,花色现已有黄、白、紫三色或单色,还有纯白、黄、紫堇、蓝、青、古铜色等。三色堇正常花期4至6月,果熟期5至7月。
夏堇植株较三色堇略高,20至30厘米,全株光滑,茎细呈四棱形,分枝极多,直立性稍强于三色堇。叶对生,呈卵形或卵状心形,叶缘有锯齿,无托叶。花朵略小于三色堇,花形酷似金鱼草与紫罗兰,生于上部叶腋或顶生总状花序。夏堇具有特殊的半裸胚囊。夏堇原种花冠管青紫色,上唇青紫色或紫红色,不明显2裂,下唇蓝紫色或紫红色,3裂,中裂片有黄斑,现代园艺栽培品种花色丰富,有白、紫红、紫蓝、粉红等多种颜色。夏堇花期4至9月或5至10月,热带地区常年开花。花后结长形蒴果,果熟后开裂(种子小于三色堇)。
(二)栽培繁殖
三色堇喜凉爽环境,略耐半阴,炎热多雨的夏季发育不良,花少花径小且不能形成种子,植株易受病毒侵染。它要求肥沃湿润的沙壤土,在贫瘠土地栽培品种退化显著。三色堇属异花受粉,分花色扦插或隔离繁殖可避免品种混杂。首批成熟的种子最好及时采收,蒴果外果皮发白时即可采收。冬季低温地区多于8月下旬在露地播种,10天左右发芽,移植一次后在阳畦或暖棚越冬,第二年春暖时(3月底左右)定植,4月下旬可开花。也可在3月春播于冷床或加温苗床,但秋播花大且多,采收种子也以秋播为主。春季雨水多时易感病,应做到栽培地通风良好,排水通畅,栽前消毒土壤,养护时避免枝叶受伤。三色堇易感染叶斑病、菌核病和花叶病,应注意防治。
夏堇属阳性植物,耐高温高湿,其生长需要充足阳光,且不畏酷夏烈日。在华南及热带地区,夏堇可全年播种,但以春季播种为佳。夏堇种子发芽温度要求22℃至24℃,播后不覆土(若盆播则盖上玻璃即可),一两周发芽。夏堇性喜温暖,生育适宜温度18℃至21℃。夏堇从播种到开花约需12周时间。夏堇对土壤要求不严,但以肥沃壤土或沙质壤土为好,土壤需要排水良好。华南地区若遇低温多湿,易发生白粉病和其他病害,应加大株距,控制浇水,加强排水,降低湿度,喷三唑酮或其他杀菌剂。
(三)园林应用三色堇花色美丽,植株低矮,多用于花坛、花境或作为镶边植物或与球根花卉配置,也有盆栽或用于切花和胸花装饰。
夏堇是夏季草花的主角,叶色翠绿,花色多彩,适用于花坛和盆栽,是很好的镶边材料。夏堇中的蔓生系列特别适合吊盆栽培,布置于阳台或街头。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草花的介绍及其栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
