土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花芍药栽培技术介绍
切花芍药栽培技术介绍
发布于:2015-06-16 10:05:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
芍药是我国传统名花,被称为“花后”。其鲜艳美丽,瓶插时间长。近年来,芍药越来越受到花农的青睐。
一、切花芍药的栽培管理
1.繁殖方法。切花品种芍药的繁殖,以分株苗为主,该法见效快,且能保证品种的特性。
2.分株的要求。分株的季节宜于每年秋季的10月份前后,即白露至立冬间均可进行。分株时,要利用其自然纹理小心地分开,每株一般保留3-5个芽,剪去腐根及不必要的大根。分株时注意不要碰伤芽体,对于修剪好的分株苗稍阴干后,用草木灰涂抹伤口,或用50-100倍多菌灵水溶液浸泡30分钟,以杀死其附生的病菌。
3.品种选择。宜选择适于切花的芍药品种,如黄金轮、冰山、玉洁、春晓、菱花晨浴、山河红、竹叶红、红峰等。
4.栽植。株行距按70厘米×70厘米栽植。穴的深度为20-24厘米,穴口直径为18厘米。然后将分株苗放在穴内,一边填土,一边轻提分株苗。上提的标准以芽尖与土壤表面相平为宜。最后填满土,捣结实,并封地堆,以利越冬。
5.田间管理。早春要深锄一次,并挖松年前栽植时所封的土堆,注意不要碰伤芽体,不要使芽尖过早的裸露于土表面。中耕除草一年要进行8-10次,结合雨量控制锄地的深浅和次数。其需肥量较大,一般分为花前、花后、越冬三次施肥。以越冬肥为主,越冬肥每667平方米施堆肥2-3平方米,饼肥150克。根外追肥是在芍药展叶后,一般每5-7天向叶面喷施0.1%-0.2%磷酸二氢钾水溶液1次,连续4-5次即可。
芍药为肉质根,比较抗旱,多雨季节要注意排水,保持土壤干湿相宜。
切花芍药一定要及时摘除侧蕾,花蕾在生长期内,应及时喷水除去粘液。
6.病虫害防治。①叶部病害。主要有黑斑病、灰霉病、红斑病等。防治方法:定期喷洒50%多菌灵500倍液。②根部病害。主要有白绢病、紫纹羽病等。防治方法:实行轮作,减少重茬;再后及时排水,避免积水;栽植前用50%多菌灵可湿性粉剂、70%甲基托布津可湿性粉剂按1∶1000的比例对水浸泡消毒;发现病株,及时清除并对其周围土壤进行消毒,以减少病害的侵染。③虫害。根部虫害主要是蛴螬,4-9月份危害最严重。防治方法:结合施肥每667平方米施15千克呋喃丹颗粒剂。叶部虫害为蚜虫,防治方法:结合喷施叶面肥,加入乐果或氧化乐果乳油,可消灭蚜虫。
二、芍药鲜切花的采切
采切应在上午露水晾干后进行。可选择紧实、显色的花蕾贮藏,或选择萼片松散的花蕾即切即售。重瓣花应比单瓣花稍后些采切,红色品种应比白色品种稍后些采切。采切时,当长度达到需要的标准,应使母株上的叶片尽可能多留一些,以保证其光合作用继续进行,使根系不再腐烂,保证下一年的产量。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何繁殖地被菊
  一、种株保存   挖种株时要将整株根部带土挖出(或脱盆),再用手将多余的土轻轻掰掉,只留些护心土。囤放种株时,可铲出一条沟,将其依次码放整齐,种株之间尽量不要留空隙。码好后用土将根盖严,注意种株与土表齐平。囤好后浇一次透水。冬季种株保存的适宜温度为0℃至5 ℃。   二、扦插繁殖   1.选取插条 3月下旬,将冬存的种株定植在温室内,株行距30 ×40厘米,对种株修剪(平茬),并做好肥水管理。一般春季四五月份扦插,如果繁殖材料较少,可在二三月份进行。选择越冬地被菊萌发的脚芽作为插穗,也可截取顶部8至10厘米长的健壮嫩梢作为插穗,反复采插穗。插穗采下后立即浸入水中,随采随插。扦插前去掉插穗基部的叶片,仅保留上部三四枚,减少水分蒸腾。
