土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 粉花绣线菊栽培繁殖及园林应用
粉花绣线菊栽培繁殖及园林应用
发布于:2022-11-08 09:16:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 粉花绣线菊(Spiraeajaponica)又名日本绣线菊,原产日本及朝鲜半岛,我国各地均有栽培,由于其小枝星棕红色或黄色,因此又称其为“蚂蟥稍”或“火烧尖”.粉花绣线菊树姿优美,花色艳丽,复伞房花序径可达5-10em,花期正值春末夏初少花时节,植株低矮,可代替草花,盛开时宛若锦带,可成片配置于草坪、路旁,或丛植于庭院一隅,亦可作花篱。抗性强,病虫害极少,繁殖技术相对简单,容易形成规模化生产。在城市园林应用中有广阔的前景,是一类优良的观花灌木。
    一、形态与习性
    1、生物学特性
    直立落叶灌木。高约lm,枝细长,较开展。小枝无毛或幼时被短柔毛。叶卵形或卵状椭圆形,先端急尖或短渐尖,基部楔形,具缺刻状重锯齿,下面常沿叶脉有柔毛;叶柄被短柔毛。花淡红或深粉红色,有时白色,排列成复伞房花序;萼片5;花瓣5,卵形至圆形;雄蕊长于花瓣。瞢荚果无毛,宿存萼片常直立。花期6-7月,果期8~9月,有时有2次开花。
    2、生态学特性
    喜光,阳光充足则开花量大,耐半阴;耐寒性强,能耐一lO℃低温,喜四季分明的温带气候,在无明显四季交替的亚热带、热带地区生长不良;耐瘠薄、耐旱、不耐湿。在湿润、肥沃富含有机质的土壤中生长茂盛;生长季节需水分较多。但不耐积水,也有一定的耐干旱能力口。
    3、常见变种与栽培品种及其特征
    ①红花绣线菊(Dart’sned)。株高1.0-1.5m,冠幅1.2一1.5m;叶较小,紧密;新叶常具乳白色或棕红色边缘,秋季随气温降低转为暗红色;花期5-6月,花期长,顶生花序直径可达15~20cm,花深粉红至玫瑰红色D1;②金公主绣线菊(GoldenPrincess)。株高40-60cm,花紫红色外形开展,枝条较粗壮;新叶及开花时枝叶均为金黄色,老叶深绿色H1;③狭叶绣线菊(var.acum/-瑚抛Franch)。叶长卵形或披针形,先端渐尖,具尖重锯齿;复伞房花序,粉红色“1;④光叶红花绣线菊(vat.GlabraKoidz)。叶两面光滑;花序大,10cm以上;⑤彩色日本绣线菊(cv.Shibori)。在同一植株上同时绽放白色、粉色和深玫瑰色花朵。被认为日本绣线菊中最好的品种,花期长,从初夏一直持续到落霜。扦插苗的花色因插穗在植株上采取的部位不同而不同。
    二、繁殖方法及栽培管理
    1、繁殖方法
    1)播种繁殖。秋天种子成熟后,采摘、晒干、脱粒、贮藏,翌年春天将种子取出进行播盆,因其种子细小,播种繁殖需细心照顾。播前先将盆土洇透水,然后均匀地撒上种子,覆一层过筛细土,以后注意保湿,约1个月时间出苗。播种苗行距50一60cm,南北行向为宜,覆土2-3cm.另外,由于播种苗易患立枯病,因此,发病前喷波尔多液进行防治。
    2)扦插繁殖。用嫩枝及硬枝均可扦插,嫩枝明显优于硬枝。
    3)扦插棚的建立。将育苗地深翻15-20cm,沿南北方向作床,床长lO一20m,高0.10一0.15m,宽为1.O~1.1m重剪。开花后期,及时剪去残花,可促进枝条生长和2次开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
关于粉花绣线菊繁殖管理
知识点:粉花绣线菊栽培繁殖及园林应用
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
挂果类花卉的冬季养护知识
冬季橘红的朱砂橘、金黄的佛手、鲜艳的枸杞果、亮丽的冬红果等。这类挂果花卉的挂果期长则三四个月,短则也有两个多月,寓意吉祥如意、红红火火,受到人们的欢迎。这类花卉在冬季养护需要注意以下几点。     温度:挂果类花卉根据其耐寒性,可分为耐寒花卉和不耐寒花卉。不耐寒花卉因其植株对低温反应灵敏,在低温下会生长不良,茎叶发黄变枯,果实则发软、腐烂,失去观赏价值。因此对于一些不耐寒的挂果类花卉,夜里温度保持在10℃左右,白天温度保持15℃左右。这样植株枝叶挺拔,果实饱满鲜活,这类花卉有橘类、佛手、虎舌红、富贵籽等。耐寒性挂果类花卉,因其植株对低温抗逆性强,其通常在0℃左右都没有什么关系,茎叶和果实不会受冻而变质,其对环境温度要求不严,例如枸杞、冬红果、火棘果、无刺枸骨等。
