土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 挂果类花卉的冬季养护知识
挂果类花卉的冬季养护知识
发布于:2022-11-08 09:11:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬季橘红的朱砂橘、金黄的佛手、鲜艳的枸杞果、亮丽的冬红果等。这类挂果花卉的挂果期长则三四个月,短则也有两个多月,寓意吉祥如意、红红火火,受到人们的欢迎。这类花卉在冬季养护需要注意以下几点。
    温度:挂果类花卉根据其耐寒性,可分为耐寒花卉和不耐寒花卉。不耐寒花卉因其植株对低温反应灵敏,在低温下会生长不良,茎叶发黄变枯,果实则发软、腐烂,失去观赏价值。因此对于一些不耐寒的挂果类花卉,夜里温度保持在10℃左右,白天温度保持15℃左右。这样植株枝叶挺拔,果实饱满鲜活,这类花卉有橘类、佛手、虎舌红、富贵籽等。耐寒性挂果类花卉,因其植株对低温抗逆性强,其通常在0℃左右都没有什么关系,茎叶和果实不会受冻而变质,其对环境温度要求不严,例如枸杞、冬红果、火棘果、无刺枸骨等。
    水分:水分是果实中的重要组成部分,缺水的果实表皮起皱,手感发软,严重者干瘪。因此只有保持果实含有充足的水分,才会看上去坚挺、饱满、水灵。我们对于一般花卉是干透浇透,但对于已挂有果的花卉,盆土则要相对保持湿润,这对于常绿挂果类花卉尤为重要。因为植株暂时缺水会导致其产生自我保护机能,使果实中部分水转移到茎叶中来,供植株蒸腾作用,从而造成果实缺水。植株短时缺水,浇水后,果实能够恢复,若长时缺水,即使浇水能使茎叶恢复过来,果实则仍会永久失水干瘪,失去观赏价值。常见有橘类,通常有时忘了浇水,植株叶子发软,橘子发生皱皮,待到浇水后,橘子仍旧逐渐干瘪,最后干巴巴地挂在枝上,大煞风景。对橘类植株,我们可以经常对其喷喷水,提高其周围湿度。
    阳光:挂果类花卉最好置于光线充足处,有阳光照到最佳,尤其对于一部分果实仍显青色的植株最为重要。因为果实中花色素越多,果实就越鲜艳、红润,而花色素在阳光作用下合成作用加强,使得果实观赏性增强。
    通风:挂果类花卉在挂果期所处环境要空气流畅,这样可防止果实受闷,提前脱落。
    最后,挂果类花卉在挂果中后期一般不施肥,施肥会使果实脱落,缩短挂果期。挂果类花卉冬季由于其所处的环境通风不良或气温过高,导致一些病菌和病虫的活跃、孳生。对于这种现象,用常用杀菌、杀虫剂即可,另外注意通风和适当控制室温。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
常见花卉的冬季养护技巧
知识点: 挂果类花卉的冬季养护知识
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
球场草坪杂草的治理
一、草坪杂草的防除方法    1、减少杂草种子来源    a.严格杂草检疫制度,    b.选用无杂草的草坪种子    c.场地清理    2、诱杀杂草    播种前灌水,提供杂草萌发条件,待出苗后喷施灭生性除草剂杀灭。
