土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见花卉的冬季养护技巧
常见花卉的冬季养护技巧
发布于:2015-06-08 14:21:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉主要分为耐寒和惧寒两种。大多数来自热带和亚热带地区的花木,10℃以下时就会停止生长并进入休眠期,否则容易冻坏枝叶或被冻死。如南洋杉、朱蕉、袖珍椰子、米兰、君子兰、茉莉、凤梨等植物和直接种在盆内的花色仙人球等,室温宜保持在3℃-5℃左右;而榕树、棕竹、橡皮树、芦荟、鹅掌木、昙花、令箭等,最低室温宜在1℃-3℃;月季、杜鹃、桂花、铁树等属于耐寒型植物,即使摆在室外或阳台一般也可安然过冬;而米兰、吊兰、发财树等惧寒植物必须搬进室内。所以,不同花草一定要区分对待。现将部分常见花卉的冬季养护技巧简介如下:
1、吊兰
吊兰性喜温暖、喜湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱,但不耐寒,对土壤要求苛刻,一般在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。对光线的要求不严,一般适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。生长适温为15~25℃,越冬温度为10℃。冬季将其移到室内,每隔四天浇一次水,浇要浇透,最好选择在中午浇水,浇水时水温最好和气温一致,这样可以避免根部受冻。冬季以保持盆土稍微湿润为宜,放置在室内应该经常清洗叶面。室温保持在15~20℃,吊兰就可以正常的生长。
2、绿萝
原产中美、南美的热带雨林地区,性喜温暖湿润半荫蔽的环境,适宜的温度为白天18℃~21℃,晚上20℃~23℃。冬季只要室内温度不低于15℃,绿萝即能安全越冬。如温度低于10℃,易造成落叶,影响生长。
3、常青藤
常青藤较耐寒,对阳光要求不高,喜荫蔽之地,在室内过冬没问题。夏季高温闷热的气候,对常青藤的生长反而十分不利。
4、芦荟
芦荟喜欢明亮的阳光和较高的温度,但忌强光暴晒。冬天最低温度不能低于2℃,要及时搬到室内。尽管芦荟喜欢水分,但不能天天浇水,可以等到土壤很干时再浇水。
5、羽衣甘蓝
能耐大雪和零下11℃的低温,为严寒的冬季增添了一丝绿意,引种到北方,不失为冬季优良露地草花。
6、茉莉
室内温度达25℃以上,加上多施以钾肥为主的开花肥,就可以减少枝叶徒长,促进开花。
7、海棠
最适宜的生长温度为15~22℃,喜温暖、潮湿和半阴的环境,忌高温和水渍;短日照下可提早花期,而冬季的短日照恰好满足其需求。
8、红掌
盆栽红掌最适生长温度为20~30℃,最低温度为14℃。空气湿度是红掌栽培成功的关键,因此,一年四季应多次进行叶面喷水,这样就可以持续开花不断。
9、杜鹃
冬季杜鹃通常进入休眠期,但如果阳台或者室温达到一定程度,例如在15~25℃之间。即使是夏鹃也会结束休眠,开花不断。冬季的杜鹃需水量不多,一般每隔4到5天浇水1次。
10、蝴蝶兰
在盛花期,室内温度应控制在15~18℃,相对湿度60%~70%。不能将花置于暖气上或离暖气过近,勿让阳光直射。浇水水温最好和室温接近,可以经常用喷雾器喷叶片增加湿度。生长期可以施兰花专用肥2000至3000倍液,开花期不必施肥。
11、百合
大多数品种性喜凉爽、湿润的半阴环境,较耐寒冷,在冬天即使气温降至3~5℃亦不会冷死。生长期适宜的温度为12~18℃,12~25℃都能正常开花。
12、天竺葵
天竺葵喜阳光、好温暖、稍耐旱、怕积水。日常管理要剪枝摘心,开花后要剪除残花,以促进新花芽的生长。多次摘心可以促进其增加分枝和孕蕾。室内常温下,只要温度达到15℃以上,夜间不低于8℃,见干给水,就可以整个冬季开得喜气洋洋。10℃左右可以维持常绿状态。
13、铁兰
蓝紫色的小花,可从秋季一直开到第二年春天。要求疏松、排水良好的腐叶土或泥炭土,保持盆土湿润和光线充足,冬季温度不低于10℃。
全部回复(8 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    好资料!谢谢!
    2016-05-31 17:58:31
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    很有用的知识,学习了!
    2016-05-27 17:56:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樱花的栽培及病虫害防治
樱花为蔷薇科樱属落叶乔木,原产日本,在我国华北及以南地区广为栽培,是重要的早春观花树种,现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。对栽植环境的要求樱花喜光,应种植于光照充足处,在背阴处和大树下会因光照不足而生长缓慢,不发棵,叶片小而黄,花小或无花,即使有花也色彩不艳,重者甚至死亡。樱花根系较浅,既不耐旱也不耐涝,喜湿润而不积水的环境,在草坪中种植生长旺盛,不宜种植在沟渠边和低洼处,在这两种地方种植常会因为根系腐烂而死亡;樱花适合种植在透水、透气性好的砂质壤土中,在黏土中生长不良,喜肥沃而不耐瘠薄,一些品种有一定的耐盐碱力,如日本晚樱在pH值8.7、含盐量0.15%的轻度盐碱土中能正常生长,未见不良反应;樱花对空气质量要求相对较高,对烟尘、二氧化硫等有毒有害气体的抗性较差,不宜应用于工矿区绿化。樱花喜温暖环境,在华北地区及东北南部应尽量选择背风向阳处种植,幼苗在空旷处和风口处种植极易发生抽条。
