土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 樱花的栽培及病虫害防治
樱花的栽培及病虫害防治
发布于:2015-06-08 15:32:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
樱花为蔷薇科樱属落叶乔木,原产日本,在我国华北及以南地区广为栽培,是重要的早春观花树种,现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。
对栽植环境的要求
樱花喜光,应种植于光照充足处,在背阴处和大树下会因光照不足而生长缓慢,不发棵,叶片小而黄,花小或无花,即使有花也色彩不艳,重者甚至死亡。樱花根系较浅,既不耐旱也不耐涝,喜湿润而不积水的环境,在草坪中种植生长旺盛,不宜种植在沟渠边和低洼处,在这两种地方种植常会因为根系腐烂而死亡;樱花适合种植在透水、透气性好的砂质壤土中,在黏土中生长不良,喜肥沃而不耐瘠薄,一些品种有一定的耐盐碱力,如日本晚樱在pH值8.7、含盐量0.15%的轻度盐碱土中能正常生长,未见不良反应;樱花对空气质量要求相对较高,对烟尘、二氧化硫等有毒有害气体的抗性较差,不宜应用于工矿区绿化。樱花喜温暖环境,在华北地区及东北南部应尽量选择背风向阳处种植,幼苗在空旷处和风口处种植极易发生抽条。
种植要求和水肥管理
樱花种植可在早春或深秋落叶后进行,相比而言,秋季种植成活率要高于春季,而且萌芽早,也可使其开花。春季种植应在早春萌芽前进行,种植后要将花蕾摘除,以减少养分的消耗,保证其成活。樱花种植在春季最好带土球,土球直径为胸径或地径的8至10倍,秋季也可以不带土球,但应该尽量缩短栽种时间。栽种时要施入适量经腐熟发酵的圈肥做基肥,基肥要与底土充分拌匀,以免发生肥害。值得注意的是,秋季种植应当适当深栽,种植深度可以高于土球或根部3至5厘米,春季则应与土球或土痕平齐,过深容易发生闷芽,种植后应该立即浇头水,两天后浇二水,再过三天浇三水。
樱花进入正常管理后,每年可于花后施入一些芝麻酱渣和100克左右的硫氨化肥,这次肥可以及时补充因开花而消耗的养分。秋季落叶可施入一些腐熟发酵的圈肥或堆肥,这次肥可以使植株来年枝繁叶茂,花大色艳,且花期较长。对于一些长势比较弱、枝叶细小的植株,在对其进行根部施肥的同时,还可对植株进行叶面施肥,施肥可根据不同的生长期施用不同的肥料,春季可施用0.5%尿素溶液,夏季可施用0.2%磷酸二氢钾,秋季为了防止枝条徒长,一般不施肥。
樱花喜湿润环境,春季3月初萌芽前浇一次返青水,这次水必须浇足浇透,此举可以降低地温,延缓发芽,有效防止倒春寒的危害,还可以及时提供给植株萌芽所需要的水分。华北地区春季季风风力大且持续时间长,植株蒸腾量较大,故在4、5月份也应该适当浇水,种植于草坪中的植株,可随浇灌草坪时一同浇水,不需要另外浇水。在夏季降水较多时,应该及时排水,防止水大烂根,但如遇干旱少雨天气,适当进行浇水也是非常必要的。当年种植的植株在气候比较干燥时,也可以进行叶面喷雾,喷雾一般于上午9点以前和下午5点以后进行。秋季如果不是特别干旱,一般不浇水因为水大易使枝条徒长,不利于植株安全越冬。入冬前应结合施肥浇足浇透防冻水,这次水一般在11月下旬至12月初为宜,具体时间以当年的气温情况来定,浇水过早过晚均起不到防寒的作用。
繁殖方法
樱花常用的繁殖方法是嫁接法。嫁接可采用芽接法和枝接法。笔者经多年实践,用山桃做砧木嫁接榆叶梅,再在榆叶梅上嫁接樱花不仅成活率高,而且植株生长旺盛,抗病能力也较强。芽接法一般在7月、8月两个月进行,接芽一定要粗壮、饱满且无病虫害;枝接法一般采用插皮接法,时间在3月中下旬至4月上旬。
病虫害防治
1.常见害虫
樱花的常见害虫有:茶翅蝽、桃蚜、胡萝卜微管蚜、苹果黄蚜、日本履绵蚧、紫藤灰粉蚧、桑白盾蚧、红肾目盾蚧、朝鲜褐球蚧、黄刺蛾、棉带卷蛾、大袋蛾、茶袋蛾、棒褐卷蛾、褐边绿刺蛾等。如有发生,可用3%高渗苯氧威乳油3000倍液喷杀茶翅蝽;用10%吡虫啉可湿性颗粒2000倍液喷杀桃蚜、胡萝卜微管蚜、苹果黄蚜;3%高渗苯氧威乳油3000倍液或10%吡虫啉可湿性颗粒2000倍液或95%蚧螨灵乳剂400倍液或20%速蚧克乳油1000倍液,喷杀日本履绵蚧、紫藤灰粉剂、桑白盾蚧、红肾圆盾蚧、朝鲜褐球蚧;用3%高渗苯氧威乳油3000倍液或1.2%烟参碱1000倍液喷杀舞毒蛾、棒褐卷蛾、棉褐带卷蛾、大袋蛾、茶袋蛾;用20%除虫脲悬乳剂7000倍液,Bt乳剂500倍液喷杀黄刺蛾、褐边绿刺蛾。
2.常见病害
樱花常见的病害有根瘤病、炭疽病和褐斑穿孔病。
如有根瘤病发生,可将受害植株掘起,冲净泥土,将根在1%的硫酸铜溶液中浸泡5至8分钟,浸泡后进行冲洗,然后再栽植。将瘤状物切除,并在伤口涂抹0.1%升汞溶液,再进行栽植。
如有炭疽病发生,可用70%代森锰锌可湿性颗粒1000倍液或50%多菌灵可湿性颗粒500倍液或50%退菌特可湿性颗粒1000倍液交替喷施,连续喷3至4次,每次间隔7至10天。冬季及时将落叶扫除并集中烧毁。发病期禁止对植株进行叶片喷雾。
如有褐斑穿孔病发生,可在树木萌芽前喷晶体亚硫合剂50至100倍液进行保护。发病后可喷施50%加瑞农1000倍液进行防治,每10天一次,连续喷3至4次可有效控制此病情。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽荷花的种植技巧
随着生活水平的提高,越来越多人开始在阳台种植各种植物,今天小编就为大家带来几种阳台种植盆栽荷花的方法,希望能够帮助到大家。一、种藕盆栽方法种藕盆栽能保持原品种的基本特性。其技术要点为:(1)选择丰花型盆栽品种。如玉碗、红塔山、粉袖珍、桌上珍、红牡丹、小银球等。这类品种盆栽开花早、开花多、花期长。(2)选盆备土。选择外形美观、搬运摆放都方便的陶盆、塑料盆、盆景盆等,盆的口径和高度在18―28厘米均可,小盆玲珑奇巧,大盆叶茂花更多。花盆底孔用水泥细心密封,不能漏水。盆土可用农田土或无化工污染的河塘泥,提前2周加水浸泡备用。
