土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于粉花绣线菊繁殖管理
关于粉花绣线菊繁殖管理
发布于:2015-06-10 14:21:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:粉花绣线菊
拉丁学名:Spiraea japonica L. f.
别 称:蚂蟥梢、火烧尖、日本绣线菊
科属:蔷薇科,绣线菊属
粉花绣线菊(学名Spiraea japonica L. f.),别名蚂蟥梢、火烧尖、日本绣线菊,蔷薇科、绣线菊属直立灌木,高达1.5米;枝开展,小枝光滑或幼时有细毛。单叶互生,卵状披针形至披针形,边缘具缺刻状重锯齿,叶面散生细毛,叶背略带白粉。花期5月,复伞房花序,生于当年生枝端,花粉红色。果期8月,蓇葖果,卵状椭圆形。原产中国。叶椭圆状披针形至宽披针形,边缘有尖锐重锯齿,叶面有皱纹。花红色。 有观赏价值,可作绿化植物。
形态特征
直立灌木,高达1.5米;枝条细长,开展,小枝近圆柱形,无毛或幼时被短柔毛;冬芽卵形,先端急尖,有数个鳞片。叶片卵形至卵状椭圆形,长2—8厘米,宽1—3厘米,先端急尖至短渐尖,基部楔形,边缘有缺刻状重锯齿或单锯齿,上面暗绿色,无毛或沿叶脉微具短柔毛,下面色浅或有白霜,通常沿叶脉有短柔毛.叶柄长1—3毫米,具短柔毛。复伞房花序生于当年生的直立新技顶端,花朵密集,密被短柔毛;花梗长4—6毫米;苞片被针形至线状披针形,下面微被柔毛;花直径4—7毫米;花萼外面有稀疏短柔毛,萼筒钟状,内面有短柔毛;萼片三角形,先端急尖,内面近先端有短柔毛。花瓣卵形至圆形,先端通常圆钝,长2.5—3.5毫米,宽2—3毫米,粉红色;雄蕊25—30,远较花瓣长;花盘圆环形,约有10个不整齐的裂片。蓇葖果半开张,无毛或沿腹缝有稀疏柔毛,花柱顶生,稍倾斜开展,萼片常直立。花期6—7月,果期8—9月。
生态习性
喜光,阳光充足则开花量大,耐半阴;耐寒性强,能耐一10 ℃低温,喜四季分明的温带气候,在无明显四季交替的亚热带、热带地区生长不良;耐瘠薄、不耐湿,在湿润、肥沃富含有机质的土壤中生长茂盛,生长季节需水份较多,但不耐积水,也有一定的耐干旱能力。
1、生物学特性
直立落叶灌木。高约lm,枝细长,较开展。小枝无毛或幼时被短柔毛。叶卵形或卵状椭圆形,先端急尖或短渐尖,基部楔形,具缺刻状重锯齿,下面常沿叶脉有柔毛;叶柄被短柔毛。花淡红或深粉红色,有时白色,排列成复伞房花序;萼片5;花瓣5,卵形至圆形;雄蕊长于花瓣。瞢荚果无毛,宿存萼片常直立。花期6-7月,果期8~9月,有时有2次开花。
2、生态学特性
喜光,阳光充足则开花量大,耐半阴;耐寒性强,能耐一lO℃低温,喜四季分明的温带气候,在无明显四季交替的亚热带、热带地区生长不良;耐瘠薄、耐旱、不耐湿。在湿润、肥沃富含有机质的土壤中生长茂盛;生长季节需水分较多。但不耐积水,也有一定的耐干旱能力口。
3、常见变种与栽培品种及其特征
①红花绣线菊(Dart’sned)。株高1.0-1.5m,冠幅1.2一1.5m;叶较小,紧密;新叶常具乳白色或棕红色边缘,秋季随气温降低转为暗红色;花期5-6月,花期长,顶生花序直径可达15~20cm,花深粉红至玫瑰红色D1;
②金公主绣线菊(GoldenPrincess)。株高40-60cm,花紫红色外形开展,枝条较粗壮;新叶及开花时枝叶均为金黄色,老叶深绿色H1;
③狭叶绣线菊(var.acum/-瑚抛Franch)。叶长卵形或披针形,先端渐尖,具尖重锯齿;复伞房花序,粉红色“1;
④光叶红花绣线菊(vat.GlabraKoidz)。叶两面光滑;花序大,10cm以上;
⑤彩色日本绣线菊(cv.Shibori)。在同一植株上同时绽放白色、粉色和深玫瑰色花朵。被认为日本绣线菊中最好的品种,花期长,从初夏一直持续到落霜。扦插苗的花色因插穗在植株上采取的部位不同而不同。
繁殖方法
分株、扦插或播种繁殖。花后应进行修剪,剪去残花。
播种繁殖
秋天种子成熟后,采摘、晒干、脱粒、贮藏,翌年春天将种子取出进行播盆,因其种子细小,播种繁殖需细心照顾。播前先将盆土洇透水,然后均匀地撒上种子,覆一层过筛细土,以后注意保湿,约1 个月时间出苗。播种苗行距50 ~60 cm ,南北行向为宜,覆土2 ~3 cm 。另外,由于播种苗易患立枯病,因此,发病前喷波尔多液进行防治。
分株繁殖
一般,2 ~3 月结合移植,从母株上分离萌蘖条,适当修剪后分栽,也可以在分株前培肥土,促使母株多发萌蘖,第2 年再掘起分栽。
扦插繁殖
理论上粉花绣线菊的嫩枝和硬枝都可以扦插,但嫩枝的扦插效果要明显优于硬枝,所以大多情况下,选取嫩枝扦插。
1、整地做床
深翻松土,一般将育苗地探翻15~20era ,细致整平,肥压,清除杂物。做床时要对土壤进行消毒处理.沿南北方向作床,一般选择做平床,床长4o m (亦可20m 左右) ,床高10—20era ,床高0.1加.15m ,床宽1-2m ,步道宽50em,以利于拔草,浇水搂平床面并压实。在扦插床上设置苇帘荫柳,如有条件可在床底加一层底肥(农家肥),并同时混入1:5000 的多菌灵消毒,最后在床面均匀铺一层细沙,将肥沃壤土与河沙按1:1混匀后做苗床上层土,然后将苗木浇透水。
2、 剪穗扦插
采集当年生嫩枝,6 月中下旬至7 月中上旬,直接从根茎抽生的丛生硬枝插穗及从硬枝上抽生的嫩枝插穗,插穗长度为10—12cm,均不带顶芽,剪穗带4-5 个芽,穗粗0.2em 以上,保留上端2~3 节叶片,剪成8era长,留上部2个叶片,并去掉下端2 —3 节叶片和上端花穗,下端人土部分有饱满芽。在生根粉溶液中泡底部3~5 分钟,在入伏之前(最佳时间为6 月中旬)扦插栽苗床上,扦插深度为3era 。将插捕穗基部浸泡在浓度50—150 唧皿的IBA 溶液中24h ,然后将插穗插人床面4—5em 深。插穗问距5-6era ,密度为280-400 株每平方米。插后喷透水,使插穗与基质紧密结合。
3、遮阴腹膜
在露地扦插,要搭遮荫棚,遮荫面达75%即可。如果在林下扦插,可利用林内树木遮荫。苗木扦插在苗床上,要覆塑料薄膜,搭成拱形,拱高60em 。
4、移栽
翌年春天移栽。一般2—3 月结合移植,一般2—3 月结合移植,从母株上分离萌蘖条,适当修剪后分栽,也可以在分株前肥土,促使母株多发萌蘖。移栽时,耍先挖坑,浇水,坐水移栽,并覆土踩实。如果在温室内扦插,可以随时扦插,直到秋天,也可边扦插边出圃,第2 年可掘起分栽,此种方法易管理,获利快,方便、简捷,适宜推广。
插后管理
为提高栽植成活率,起苗时要保留一小段根系,若在夏季栽植地径1.5 米以上的苗,要带土球栽植,球径20-30em ,移植后剪去部分枝条。通过疏枝、短截,减少树体水分蒸发量,促进成活。苗木扦插后,膜要覆盖严实,每天浇1 次,水,要用细眼喷壶喷洒,阴天时可2 天浇1次透水。扦插15 天之后,基本开始生根,这时,要喷洒退菌特,每7 天喷1 次,连续喷洒2 次即可。如遇连雨天时,要注意通风,将苗床两头薄膜打开进行通风,晚上及时覆盖。另外。还要防床涝,湿度过大,不利于生根,在苗木管理过程中。要及时清除杂草。苗木生根后可在插床上越冬,用草帘覆盖。注意棚床内湿度保持在80%~90%,温度在28℃以下。高出28 ℃时即打开塑料膜通风降温。扦插30 天后开始生根,45 —50天时揭去遮光网,适量喷水,保持土壤见干见湿为宜.为促进苗木生长,向床面施磷酸二铵1次,8—10升每平方米,并及时浇水。每隔l0 天喷施浓度为0.3%--0.5%的磷酸二氢钾溶液2~3 次,促进苗木尽早木质化。花前花后扦插,硬枝扦插成活率可达70%,嫩枝扦插成活率一般在90%以上。为提高其利用价值,应提倡观花之后再行扦插繁殖。生根后逐渐撤去塑料膜和遮荫网,进行炼苗,第2年春天移栽。
园林价值
可作花坛、花境,或植于草坪及园路角隅等处构成夏日佳景,亦可作基础种植。粉花绣线菊花色妖艳,甚为醒目,且花期正值少花的春末夏初,应大力推广应用。可成片配置于草坪、蹯边、花坛、花径,或丛植庭园一隅,亦可作绿篱,盛开时宛若锦带。庭院观赏、花篱、丛植、花境、可布置草坪及小路角隅等处,或种植于门庭两侧。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于海角樱草繁殖的培育
海角樱草中文学名:海角樱草。为多年生草本植物,生长适温白天24℃左右,液间16℃左右。要求明亮的散射条件,光线太强会灼伤叶片。繁殖培育:繁殖采用分株或播种法以及叶片扦插法。生长季节每天15天左右施1次追肥。浇水不可过多,否则会引起基部腐烂。可选择疏松、排水良好的土壤种植。病虫害:常有茎腐病发生,主要危害茎部和叶片,感病初期茎基部出现暗色斑点,当病斑环绕茎部1周时,植株倒伏死亡。可喷施65%敌克松600―800倍液,或高锰酸钾1000―1500倍液防治。
