土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 消火栓管道工程
消火栓管道工程
发布于:2022-11-04 15:54:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:消火栓管道工程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、消防工程包括
1、消火栓系统
2、自动喷淋系统
3、防火卷帘、防火门
4、火灾自动报警系统
5、防排烟及正压送风系统
6、屋顶消息间及地下泵房工程
二、消系统中一般需计算以下工程量
1、消火栓干管
2、立管
3、支管
4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)
5、阀门消防工程一般用蝶阀
6、穿楼板套管
7、管道支架
8、消防水泵结合器
9、管道除锈刷油
10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个
三、消火栓干管的计算
1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)
2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)
四、消火栓立管的计算
1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)
2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)
3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)
五、消火栓支管的计算
支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸
六、数消火栓箱的数量
需要注意的是:
①注意看是单栓还是双栓
②看屋顶上是否有试验栓(如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀)
七、消防管道的除锈、刷油
八、钢筋支架计算
与前面的支架计算方法相同
推荐资料:
市政弱电电力通信管道工程施工方案
https://ziliao.co188.com/p62427875.html
某水厂输水管道工程顶管修改施工图纸(全套)
https://ziliao.co188.com/d62380552.html
  • 一注考生
    一注考生 沙发
    谢谢楼主了,认真学习了,
    2022-11-04 16:38:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地热采暖的计算
知识点:地热采暖计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、干管的计算 1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。 2.不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水) 3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)
