土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 旋挖钻杆的解锁步骤详解
旋挖钻杆的解锁步骤详解
发布于:2022-11-04 13:06:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
旋挖钻机十来米的钻杆,却可以打出几十甚至上百米的桩孔,原来钻杆是一层一层的套叠在钻杆内部的,今天就和大家谈谈钻杆解锁的步骤。
解锁第1步骤:解锁最重要的就是钻斗阻力了,钻杆解锁全靠它了,这点尤为重要
解锁第2步骤:当钻具阻力固定芯节,第三节钻杆与芯节解锁。
解锁第3步骤:当芯节和第三节被钻斗阻力固定,第二节与第三节解锁。
解锁第4步骤:动力头依然反转,该轮到第一节钻杆与第二节解锁。
解锁第5步骤:由于钻斗活底关闭阻力小于钻杆继续解锁阻力,因此活底完全关闭。(视地质情况而定)
解锁第6步骤:此时1.2.3节钻杆已完全解锁,还剩下最后一道锁,动力头与第一节钻杆完全解锁。
解锁顺序是由下至上,由内至外。
解锁注意事项
1阻力:要在钻进有阻力时解锁,因解锁需钻斗提供阻力,这点非常重要。
2上提动力头:上提动力头的作用是消除每节钻杆机锁段的间隙,预防钻杆下砸。另一点作用是降低机锁点的摩擦阻力,为解锁做准备。
3振动.声音:如果仔细辨别,可以感到解开每道锁点时,都会发出撞击的振动和声音,而且随着解锁的顺序,振动和声音会越明显。
4上提负载:如果没有解开锁,上提主卷时的负载明显加重或提不动。
5观察提钻过程:
5.1每节杆收回后都会冲击一下造成负载上的变化,在结合显示器上的当前深度,就可明确钻杆是否异常。
5.2上提时也要仔细观察第一节钻杆,如果是上提过程中带杆,那么在带杆瞬间,第一节钻杆在动力头缓冲弹簧作用下会突然上升一下,而且主卷负载也会稍微有所变化。
6钻具:根据地质类型选配钻具钻齿,并优化钻具,无论是机锁还是解锁都需钻机提供阻力,因此必先利其器。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
央视新闻:基建走出去 “中国标准”加速“出海”
