知识点:中央空调安装规范
来源:网络,如有侵权,请联系删除
◆ 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
◆ 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
◆ 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
◆ 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
◆ 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
◆ 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
◆ 需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为36公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
◆ 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保证冷媒系统的安全运行。
◆ 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。
◆ 质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
◆ 做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
◆ 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
◆ 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
◆ 通常回风口会与检修口安装在一起。风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。
◆ 嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d61101140.html
https://ziliao.co188.com/d58393528.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳房东跟大是大非
