土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 表冷器部件结构形式
表冷器部件结构形式
发布于:2022-11-02 11:35:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:过滤段
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)表冷器的水路设计时应采用下进上出、水流逆风向流动,以提高表冷器的换热效率;
(2)保证盘管的放水阀和放气阀安装在最低点和最高点,利于盘管水和气排放干净,且安装位置需利于检修和维护;
(3)全系列标配为Φ12.7×0.34的铜管,常规片距9片/英寸(片距9~12可 选)。当水阻力大于50kPa时,可选用两种配置:a.表冷器不变,提高出水温度,减小水流量,降低水阻力;b.表冷器铜管更换为Φ16×0.41,常规片距10片/英寸,降低水阻力;
(4)考虑到加工工艺与水阻力的控制,表冷器的长度超过3500mm,或单排管数多于50管时,可分成两个或多个尺寸较小的表冷器组合;接水盘采用V型结构,排水管下排水,促进冷凝水及时排出,理论上达到干式接水盘的设计。
推荐资料:
表冷器冷量计算
https://ziliao.co188.com/s37270040.html
表冷器热工计算(终极版)
https://ziliao.co188.com/s62275752.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调箱换热段工作原理
知识点:换热段 来源:网络,如有侵权,请联系删除     表冷段(含热水加热段)、蒸汽加热段、电加热段表冷器是铜管穿铝翅片构成的冷冻水盘管,提供四排、六排或八排盘管,适用于各种冷量的要求。集水管最高处设排气阀,最低端设排水阀,在机组里需安装接水盘。组合柜用表面式换热器包括空气加热器和表面冷却器(表冷器)两类,空气加热器是用热水或蒸汽做热媒的,表冷器则以冷水做冷媒,组合式空调机组通常用的表面式空气加热器是热水盘管和蒸汽盘管,常用的表面冷式却器是冷水盘管。
