土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调箱换热段工作原理
组合式空调箱换热段工作原理
发布于:2022-11-02 11:32:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:换热段
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    表冷段(含热水加热段)、蒸汽加热段、电加热段表冷器是铜管穿铝翅片构成的冷冻水盘管,提供四排、六排或八排盘管,适用于各种冷量的要求。集水管最高处设排气阀,最低端设排水阀,在机组里需安装接水盘。组合柜用表面式换热器包括空气加热器和表面冷却器(表冷器)两类,空气加热器是用热水或蒸汽做热媒的,表冷器则以冷水做冷媒,组合式空调机组通常用的表面式空气加热器是热水盘管和蒸汽盘管,常用的表面冷式却器是冷水盘管。
      常用表面式换热器的种类,根据表面式换热器进行热、湿交换的流体介质不同可分为:表冷器、热水盘管、蒸汽盘管。
      表冷器:以冷冻水做冷媒(冷冻水通常7℃进水,12℃出水),通过传热管和翅片与空气进行热、湿交换,以达到对空气冷却降湿处理的目的。翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成4排、6排和8排。
     热水盘管:以热水作为传热介质(冷热两用盘管热水通常60℃进水,50℃出水,单独加热盘管通常90℃进水,80℃出水),通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的,翅片为易于传热的铝片、铜片等,通常做成2排、4排和6排。
     蒸汽盘管:以蒸汽作为传热介质,通过传热管和翅片与空气进行热交换,以达到加热空气的目的。 传热管为铜管、钢管和不锈钢管,翅片一般是铝片、铜片或不锈钢片,通常做成1排和2排。
     以上几种盘管中,热水盘管和蒸汽盘管与空气只进行显热交换,没有潜热交换,而表冷盘管则可以进行热、湿交换。
推荐资料:
空调箱组装图、组合式空调箱段位及尺寸图
https://ziliao.co188.com/d62354299.html
3m的盘管换热器设计大样图
https://ziliao.co188.com/d62890560.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调风口该怎么选?设计和安装需要注意哪些关键点?
中央空调对现代家庭来说并不陌生,小面积公寓,几千平米的大面积别墅,都能用到中央空调。中央空调具有很高的隐蔽性,可以提高装修的档次,增加装饰的美观度,以及增加空调的使用舒适性。中央空调在室内能够看到的只有室内机的出风口和回风口,为了配合装修设计,风口大多采用定制,而中央空调的风口应该怎么选呢?设计和安装需要注意哪些关键点呢?
