中央空调风口的种类:
中央空调风口的材质:
一般出风口的大小取决于室内机机身的大小和吊顶的高度,例如XX家用变频中央空调室内机高度19cm,吊顶高度大约为30cm,如果出风口过大,风管过长,则气流量速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致直吹引起人体上的不适感,可能还会导致噪音过大。
中央空调的风口设计和安装需要注意哪些关键点呢?
客厅作为接待客人和朋友的场所,是对家庭装修品位的第一印象体现,一般使用暗装风管机采用下送下回的送风方式。
在安装位置上要注意以下三点:
1)、中央空调出风口不能对着人待的地方,比如沙发、茶几。
2)、建议使用双层百叶出风口,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适。
3)、如果客厅的面积较大,可以多加一台室内机或风口,以每12平方米需要一匹左右为准。
由于厨房油烟较多,中央空调通常安装在客餐厅之间的过道吊顶中,风口采用侧送侧回的送风方式,提高整个餐厅区域的送风质量。
在安装位置上也有两点需注意:
1)、出风口不能对着餐桌,因为空调风口吸附的灰尘很容易伴随着风吹到食物里,影响饮食健康。
2)、回风口尽量远离厨房,以免油烟吸入,影响空气质量。
在安装位置方面则需要注意:
1)、尽量不要对床直吹,不利于身体健康。
2)、不宜和暖气设备安装在一起,不利于冷凝器散热。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
蓄力扬帆!积微GCHV健康生活体验中心盛大启幕历经数月匠心铸造,汇聚行业期待目光, 2022年11月1日,积微GCHV健康生活体验中心如约而至,在广东佛山迎来了揭幕的高光时刻。 作为诠释品牌文化、聚焦产品体验的创新平台,积微GCHV健康生活体验中心将成为客户邂逅积微GCHV新形象、新产品、新技术、新服务的又一阵地,标志着积微GCHV全面开启企业发展的新征程。
