【导读】 2022年四季度,国家铁路建设进入新一轮“大建设”时期,总计将有约30个项目进入全面开工阶段,建设总里程超7000公里,总投资约1.5万亿。
重点项目包括: 沿江通道的北沿江高铁、渝万高铁、成达万高铁;京昆通道的雄忻高铁、西渝高铁安康至重庆段;京港(台)通道的雄商高铁、昌九高铁;京沪辅助通道的津潍高铁、济滨高铁;沿海通道的通甬高铁、深江铁路; 兰(西)广通道的西成铁路、贵广高铁提速改造工程等。
这其中一大批世界级的越江、跨海桥梁、隧道工程也将全面开工建设,其设计建造技术实现了多个世界首创,创造了多个世界纪录,对世界桥梁、隧道建设具有里程碑意义。
一、北沿江高铁
1.崇太长江隧道
崇太长江隧道上距已建苏通长江大桥约31.7公里,下距已建上海长江隧桥约54.0公里,于江苏省太仓市七丫口附近下穿长江南支,隧道穿越位置江面宽度约10公里,最大覆土厚度约54.5米,穿越长江水域最大水深约29.5米。
崇太长江隧道是全线控制性工程,全长14.25公里,按双线、350公里/小时、无砟轨道设计,单洞双线断面,采用直径15.34米的大直径盾构机,独头掘进长度达11.33公里, 是我国目前建设标准最高、掘进距离最长、规模最大的高速铁路越江隧道工程。
隧道具有建设标准高、断面大、水压高、盾构掘进距离长、环境敏感等特点,工程技术难度大、施工极具挑战性,建设总工期7年。
2.崇启长江 公铁 大桥
崇启长江公铁大桥在启东新三和港下游约1.5公里附近跨越长江北支,为南北走向,距离下游的崇启长江公路大桥约16公里。
大桥全长4.09公里,采用双层布置。下层为四线铁路桥面,2线高铁+2线城际铁路,无砟轨道设计,高铁按350公里/小时、城际铁路按250公里/小时设计。上层公路桥面按6车道、100公里/小时、Ⅰ级公路设计。
崇启公铁长江大桥建设规模大、建设标准高、结构设计新、施工难度大、工程环境复杂、生态环保及绿色施工要求高。
其中主通航孔桥为主跨400米双塔双索面钢桁结合梁斜拉桥,为世界最大跨度公铁两用无砟轨道斜拉桥。
主通航孔桥主梁采用主桁+副桁钢砼组合梁新结构,公路桥面均采用砼结合板桥面,为世界首座公路混凝土板参与第一体系受力全钢桁结合梁斜拉桥。
二、宁波至舟山铁路
2.西堠门公铁大桥
西堠门公铁大桥位于舟山市西堠门水道上,既有甬舟高速公路西堠门大桥以北2.8km处,起点位于金塘岛东北端,终点位于册子岛西北端。
我国已建成的1000米级的公铁两用桥有两座,一座是沪苏通铁路长江大桥(斜拉桥),一座是连镇铁路五峰山长江大桥(悬索桥),跨度均为1092米。
而西堠门公铁大桥采用斜拉-悬索协作体系, 主跨1488米,跨度比沪苏通和五峰山长江大桥还要长396米,位居世界公铁两用跨海高铁大桥之首,技术标准高、工程规模大。
大桥采用公铁平层布置,中间通行2线铁路,两边通行6车道高速公路。
大桥在国内大跨度桥梁中首次采用斜拉悬索协作体系,有效提高了桥梁竖向、横向和扭转刚度。主梁采用抗风性能更优的三箱分离式钢箱梁结构, 大桥的梁宽达68m,成为世界同类型中最宽的桥梁,将超过目前在建最宽的渝昆高铁宜宾临港长江公铁大桥(63.9m)。
大桥册子岛侧的主塔基础为世界上直径最大(5米)的桥梁钻孔桩基础。
三、通甬高铁 杭州湾跨海大桥
杭州湾跨海大桥选址于浙江省嘉兴市海盐县西侧与宁波市慈溪北侧之间、已建沈海高速公路杭州湾跨海大桥西侧约7公里,位于世界三大强潮海湾之一的杭州湾海域,建设条件恶劣。
大桥设北、中、南三座航道桥和海中、浅水、浅滩区引桥,属超长大的高速铁路桥梁集群工程,将创下多项世界纪录,对世界铁路桥梁乃至桥梁工程领域都具有里程碑意义。
大桥为高速铁路客运专用桥梁,布置双线铁路, 按无砟轨道设计, 设计速度350km/h,施工工期4年。
大桥全长29.27公里,其中跨海段桥总长29.06公里, 北、中、南3座航道桥 分别为 主跨 450米、2×448米和364米的斜拉桥。
大桥建成后,将超过16.32公里的平潭海峡公铁大桥(跨海段长11.15公里),成为全世界最长、建设标准最高的跨海高速铁路桥。
同时,北航道桥主桥采用混凝土箱—钢桁组合梁斜拉桥并铺设无砟轨道,这是在世界高速铁路建设中的首次使用。海中引桥采用80米主跨的预应力混凝土连续梁,最大联长达3080米,其超长联、大跨度、曲线连续梁无缝线路创世界纪录。
四、深圳至江门铁路 洪奇沥水道特大桥
深圳至江门铁路洪奇沥水道特大桥主桥位于既有洪奇沥公路桥下游3.5公里处,北距南沙港铁路洪奇沥水道桥约9公里,是深江铁路与广中珠澳高铁、中(山)-南(沙)城市道路合并建设的四线并行公铁合建特大桥。
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
