土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量智能计算综合布线功能操作
安装算量智能计算综合布线功能操作
发布于:2022-11-01 13:52:01 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
综合布线的智能计算主要是根据确定设备的配线信息后快速计算配管配线工程量,主要步骤分为:建立设备基础项,建立配管基础数据项,设置设备与配线信息,生成工程量。各操作步骤如下:
一.建立设备/配管配线基础项
设备与配管配线、基础数据项、桥架等项建立即为设备的识别与配管配线的识别详细的操作请查看第四章第一节与第四章第二节相关详细介绍。基础数据项建立示意如下图:
若配线要走桥架系统,桥架内基础数据项的建立详见第四章第四节中按桥架布线的详细介绍。
二.启动智能计算综合布线
基础数据项建立完成后,定位到配管配线项上单击【综合布线】功能即进入【综合布线模型】窗口,设置楼层信息即可。
三.设置出线起点
设置出线起点非常重要,他是配管配线计算是否准确的重要依据,软件计算的模式就是从设备点末端开始,往弱电间或弱电井回走,遇到一个相同的设备点位就计算一根配线,配线根数的累加一直到弱电间或弱电井的位置,弱电间或弱电井就是这里所说的出现起点,设置的方法很简单,单击【出线起点】按钮后,根据提示在实际的起点位置左键单击一下即可,设置起点成功后在相应的位置以方框的形式显示,图示显示如下:
四.设置设备/配管配线信息
基础数据项建立完成后,就可对设备及配管配线信息进行设置了,操作步骤分别如下:
1. 单击【设备及配线表】按钮,弹出【设备及配线信息表】;
2. 在弹出的【设备及配线信息表】中设置配线的代号、配线名称、配管配线信号规格等信息,以及设备安装高度、接线信息等,设置完成后如下图:
3. 设置完成后,平面图上各段配管配线显示出相应的配线类型及配线根数信息,如下图:
说明:
1.每个工程中第一次启动综合布线功能的时候需要对本工程的设备及配管配线信息进行设置和确认,第二次启动功能时本工程中先前所设置设备、配管配线信息、安装高度等参数都会自动提取无需设置;
2.右下角为末端点检测,末端点检测的意思是软件会根据建立的基础数据项进行配线末端是否以后设备连接,有设备连接则不会为末端点,若末端无设备连接则检测为末端点未连接状态设置正确即可处理,出线这种情况要么设计图设计错误,更多的时候是该位置为引至其他楼层的点位,所以在计算的时候需要在这个末端点设置引至其他楼层的点个数量,工程量才会计算正确;
3.系统编号与状态:右侧的系统标号与状态列表中会根据连接的系统个数罗列显示出来,出现的系统状态为非正常的时候都会提示为何为非正常的相关提示,根据提示设置正确即可;
五 生成工程量
通过前面的基础数据项建立、设备/配管配线的设置、出线起点等操作完成后综合布线的模型就建立完成了,接下来就可以生成工程量了,操作步骤如下:
1.单击【生成工程量】命令,弹出【生成工程量】对话框,在该对话框中根据实际情况选择后单击【确认】即可,如下图:
2.生成工程量后软件自动根据设置的配管配线信息生成工程量项目,生成结果完成如下图:
造价软件
1.23 万条内容 · 238 人订阅
安装算量软件一键识别电气系统图
识别电气系统这里指的电气系统为照明插座系统,照明插座系统同样和前面讲到的几个系统一样采用一键式识别操作方式,一键式的将设备、配管配线智能完成提取,提取完成后软件根据设备的安装高度、管道的敷设方式以及层高软件自动计算连接设备的立管。 一、识别电气系统图 电气系统图的识别是为后期模型回路信息的提取、设备立管的生成服务的,所以在识别电气模型之前先将系统图识别完成,后期计算相关工程量的时候相应工程量计算才会正确,具体操作可查看电气系统图识别章节相关介绍。
