土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件一键识别电气系统图
安装算量软件一键识别电气系统图
发布于:2022-10-09 11:02:09 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
识别电气系统这里指的电气系统为照明插座系统,照明插座系统同样和前面讲到的几个系统一样采用一键式识别操作方式,一键式的将设备、配管配线智能完成提取,提取完成后软件根据设备的安装高度、管道的敷设方式以及层高软件自动计算连接设备的立管。
一、识别电气系统图
电气系统图的识别是为后期模型回路信息的提取、设备立管的生成服务的,所以在识别电气模型之前先将系统图识别完成,后期计算相关工程量的时候相应工程量计算才会正确,具体操作可查看电气系统图识别章节相关介绍。
二、一键识别电气系统
一键识别电气系统的操作步骤如下:
创建电气模型
1. 单击【电气模型】功能按钮,根据提示选择识别的范围,提示信息如下:
2. 指定识别范围后,软件开始自动识别选择范围内的照明插座系统识别,当软件不能自动找到相关的信息时,根据提示指定配电箱及管线即可,同类型的配电箱及管线会一起识别,识别完成后进入【电气系统模型】窗口;
检查设置设备信息
单击【设备表】功能,弹出【模型设备检查表】对话框,在该对话框中检查、调整设备的名称、规格、类型、单位、安装高度等信息即可,如下图:
说明:
1.设备的名称、规格、单位、安装高度软件会根据图例表进行相关信息的提取与匹配,若图例表中没有相关设备或匹配不成功需要手动设置上述相关信息;
2.类型:软件会根据图例名称自动确认该设备的类型,同时也可通过下拉按钮进行重新指定;
3.立管根数:立管根数的选项为“1”和“分支数量”,是指定各类设备布置立管根数的设置,详细说明见布置立管中相关说明;
4.有些时候同一个楼层中存在多个模型,如照明平面图与插座平面图分层了两张图纸出图,各自建立各自的模型,软件会根据轴网信息自动完成定位,但需要的是设置正确相关的楼层信息;
回路信息检查
设备检查完成后就可以对回路信息进行检查了,回路信息检查主要体现为查看各回路编号是否匹配正确,软件会自动根据图示提取回路编号并与系统图进行匹配,当为匹配上或匹配错误就需要手工修改,以确保相关工程量计算的准确性。
修改方式为将【系统检查】标签展开,通过单击各回路编号进行平面模型的定位,确认匹配正确后继续检查各回路,若发现匹配错误或未匹配上,通过回路编号的下拉按钮选择指定正确的回路编号即可。如下图:
说明:
1.系统检查标签中的列表以配电箱为单位形成一个系统;
2.列表中回路行颜色位白色的时候表示已匹配回路信息检查是否正确即可;颜色位灰色的时候表示当前模型没有该回路的模型信息,比如当照明平面图和插座平面图分开出图,识别的时候分别识别成两个模型的时候,就会出现此情况;颜色为黄色的时候表示模型中存在相应的回路模型,但回路编号匹配有误,需要手工匹配;
模型查看
模型建立完成后可通过【三维】按钮进行模型查看,这里我们以照明和插座分开出图的情况分别查看照明模型与插座模型以及自动完成合并过后的整体模型,各模型的查看在模型窗口中查看,整体模型的查看在朱姐面是【三维模型】中进行查看,各三维模型如下图:
插座模型
照明模型
照明与插座合并后的整体三维模型
三、生成工程量
模型建立、检查、调整完成后就可以生成工程量了,直接单击模型窗口中【生成工程量】命令即可,弹出【生成工程量】确认信息对话框,根据实际情况选择计算项目区分的方式后单击【确认】即可,如下图:
说明:
1.配电箱区分系统:该选项是生成工程量时是否以配电箱为单位进行工程量项目的生成;
2.电线区分桥架内外:电线工程量生成时是否区分桥架内工程量与桥架外工程量;
3.设备区分系统:设备生成工程量时是否以配电箱为单位进行生成,不勾选则表示当模型中有多个配电箱的时候相同设备设备不随配电箱拆分,生成为一项工程量;
4.电缆区分桥架内外:电缆生成工程量的时候是否区分桥架内电缆和桥架外电缆;
生成完工程量后在工程量表中项目明细如下图:
造价软件
1.23 万条内容 · 238 人订阅
安装算量案例|扬州大剧院建筑14万m2强电计算项目应用难点解析
项目名称:扬州大剧院 建筑面积:14万m2 计算专业:强电 计算时长:20天 所属地区:江苏·扬州 提交单位:扬州筑苑工程招标咨询有限公司 项目应用难点 1.本项目建筑面积较大,地下室三层,地上五层,总建筑面积达14余万m2,时间要求紧,对工程量明细的分类要求高。 2.工程出图数量多,平面图与系统图分开出图,地下部分单独出图,地上部分分为东区、西区单独出图,计算时需要多张图纸的来回切换与查看。
