土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量案例|扬州大剧院建筑14万m2强电计算项目应用难点解析
发布于:2022-09-26 13:38:26 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
项目名称:扬州大剧院
建筑面积:14万m2
计算专业:强电
计算时长:20天
所属地区:江苏·扬州
提交单位:扬州筑苑工程招标咨询有限公司
项目应用难点
1.本项目建筑面积较大,地下室三层,地上五层,总建筑面积达14余万m2,时间要求紧,对工程量明细的分类要求高。
2.工程出图数量多,平面图与系统图分开出图,地下部分单独出图,地上部分分为东区、西区单独出图,计算时需要多张图纸的来回切换与查看。
3.干线回路数量多,桥架类型多,不同功能回路布置以专用的桥架进行回路布置,计算时需结合回路功能与桥架类型确认布置路径。
项目应用亮点
●项目数据管理细度高
项目较大,时间要求紧,同时对计算的明细要求度高,为方便后期对数据的查看、核对,采用工程量树形层次管理方式,采用区、部、系分层级有效的将数据管理起来,无论是明细项的快速查找,还是对汇总工程量不同细度的汇总,都能轻松解决。
●轻松实理图纸汇总、分类化管理
图纸分区域出图,平面图与系统图分开出图,加上图纸说明等,导致图纸数量多,计算时需要来回切换与查看,采用软件的底图复制功能将需要的图纸合并在一起,有效的解决了该问题。
●回路与桥架分类处理,实理快速精细化出量
干线的回路数量较多,不同功能的回路采用专用的桥架,在计算时需要结合相应的桥架,桥架选错,相应的回路路径就计算错误,采用数据管理中的桥架分组与颜色设置,将不同功能的桥架进行分开管理并设置相应的颜色进行区分,在计算回路的时候设置好起点后,只需查看该回路的功能分类,直接通过桥架颜色进行该回路所属桥架的选择即可。
项目应用总结
1.用鹏业安装算量软件八年有余,软件整体智能化程度高,全专业都能实现一键识别,并自动建立三维模型,极大提升了建模效率。
2.根据连接关系和提示信息进行对照检查,修改完成后各系统状态动态变化。再结合软件中的项目管理器,图纸页标签,工程量属性层次管理,根据项目需求对计算项及范围进行分类与管理,后期对工程的汇总、明细工程的输出、筛选范围输出、数据反查图形等操作都非常的方便。
3.软件不仅实现了智能化与精细化的结合,而且在操作体验方面更友好、算量效率方面相比传统建模方式节省30%的时间。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
工程结算流程需要注意哪四大方面?
从事或者接触过工程造价行业的人员都清楚,工程结算是工程承包中非常重要的工作。而对工程结算的流程当然要做到心中有数,今天,小造就来和大家聊一聊工程结算流程需要注意的四大方面。 工程结算的概念 工程结算是指施工企业根据承包合同和已完成工程量向施工单位(业主)办理工程价格结算的经济文件。工程建设周期长,成本高。为了及时补偿施工安装企业在施工中使用的资金,需要对工程价格进行中间结算(进度结算)和年终结算结算有工程竣工验收后,应进行竣工结算。在会计科目的设置中,工程结算是建设承包商专用的会计科目。
