土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 铁路、公路、桥梁、隧道迎检时,应注意哪些事项?
发布于:2022-10-27 16:40:27 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在铁路施工中,各种检查繁多复杂,各具特点。这给项目部迎检工作带来很大的考验和压力。为了提高迎检工作效率,降低迎检成本,本文结合前期迎检工作的经验,进行了归纳和总结。
一、桥梁部分
工地现场:
1、现场文明施工细节问题,严格执行标准化工地要求,特别是五图一牌必须合理规划。
2、对确定的迎检工点,应进行认真规划。首先要规划好进场便道,其次对迎检点场地要提前规划好下车区(即下车地点)、停车区(划固定停车线)、汇报区、接待区(发安全帽、矿泉水)等等。
3、钢筋加工厂内加工区、成品、半成品区和废品区要分开,现场所有钢筋原材料标识牌要齐全。工人要持证上岗,可以用证件复印件。钢筋加工厂内氧气瓶和乙炔瓶存放的安全距离要保证。配电箱要上锁并要有责任人和联系电话。
4、高墩施工的安全防护。高墩施工时安全防护网必须围护好。墩身脚手架搭设要符合要求,外侧安全防护绿网要围护到位,防护网上的各种安全标识牌要齐全。
5、凿毛按照要求施工作业,凿完后虚碴要及时清理干净。墩台身混凝土要保证外观质量,必要时要进行修补。养护期内的墩台身要进行包裹。
6、已完墩台身上面的各种外露预埋钢筋要刷水泥浆进行防锈处理。
7、墩台身的综合接地端子要先测出电阻,建立好台帐以备查。
8、同条件养护试块要用钢筋笼保护起来,上面要有标识;试块上的浇筑日期、浇筑部位及砼标号都要用黑色毛笔字标识清楚。
9、西河北岸应储备防洪防汛应急救援物资,如砂袋、工钢、枕木等,同时要有应急救援物资标识牌。
10、拌和站内料场的各种材料标识标牌、砼配合比牌要齐全。存料仓和上料仓防止出现混料现象。
内业资料:
1、建立各种检验批资料、隐蔽工程实名制台帐;各种试验资料和检测台帐。需要监理签字确认的资料不能漏签。
2、现场物资标识要和试验资料、检验批资料一一对应。检查方法:将现场的物资标识牌上的检验批号和检验日期摘抄下来,与试验资料、检验批资料对照检查,确保闭合。
3、桥梁模板和支架安拆的专项方案要齐全,并要有针对性。
4、建立跨河施工桥梁的专项防汛防洪方案或应急预案。
5、拌和站的各种配料单、拌和记录要齐全,并和检验批资料相对应。
6、施工日志要齐全,记录详实,里面不得有空缺现象。施工日志上面的签字和天气情况要及时填写。
7、现场技术员应熟悉了解和掌握桥梁的工程概况、混凝土浇筑时的技术参数如入模温度的控制、坍落度的控制、含气量的控制以及同条件养护试块的要求等。
二、路基部分
工地现场:
1、现场按标准化建设来布置。
2、路基填筑段表面和边坡上的超粒径石块要清走。
3、填料超粒径控制办法:在取土场用小型槽钢焊一个钢筛,孔径不大于15cm,上料时将钢筛临时固定在自卸车上,以此来控制粒径。
4、最上面一层的4%路拱设置要符合要求,对表面有积水的地方要进行挖除换填处理。
5、路基两侧和路基中间的沉降观测板要有保护措施。建议用钢筋焊一个围栏。
6、相邻两段路基预留的台阶要夯实,设置要符合要求。
7、现场的技术员要对试验段的各种参数做到了如指掌。如填料的粒径要求;每层的虚铺厚度和压实厚度;压实控制指标如压实系数、孔隙率和K30要求;填筑工艺“三阶段、四区段、八流程”等等。
8、现场技术员要对路基最上面二到三层的压实质量做到心中有数,以防检查时挖除破检。
9、对要准备填筑的涵洞过渡段,涵洞墙身两侧标注红油漆,且控制好每层的虚铺厚度。
10、完工的涵洞要认真检查防水层和沉降缝,两侧的基坑要清理干净,场地要做到工完料尽场地清。
内业资料:
1、试验段开工和总结报告。工程部准备。
2、过渡段试验段开工和总结报告。工程部准备。
3、各种检验批资料、沉降观测资料要齐全。沉降观测资料要和路基专用图上的设计要求相符。
4、路基试验检测台帐要齐全;土场的标准试验频率要够。
5、软基的各种检验批资料和检测报告要齐全。
6、各项三级技术交底要齐全。(桥梁和路基)。
7、路基的施工日志要齐全,并和现场相吻合。
8、检查时路基两侧要插上彩旗,各种宣传标语要齐全。
三、隧道部分
工地现场:
1、洞口按照标准化工地来布置。特别是洞口二级封闭、步长超标警示牌、进出洞翻牌栏等一定要按要求施做。
2、对确定为迎检点的,洞口场地要进行认真规划。首先要规划好进场便道,特别是洞口到掌子面的便道,不能有积水,不能让泥水沾鞋。其次对迎检点洞口场地要提前规划好下车区(即下车地点)、停车区(划固定停车线)、汇报区、接待区(发安全帽、矿泉水)等等。
3、洞外天沟和边仰坡要按设计要求施做,边仰坡上的危石要清除。洞顶地表沉降观测点要按规范要求施做。
4、空压机房要设门设锁。空压机上面的压力表和安全阀要经过标定,证书要在有效期内。空压机房外要有消防责任牌,上面要有责任人姓名。空压机房外要设油污收集。
5、拌和站内料场的各种材料标识标牌、砼配合比牌要齐全。存料仓和上料仓要注意是否存在混料现象。拌和站的各种配料单、拌和记录要齐全,并和检验批资料相对应。
6、钢筋加工厂布置要求同桥梁加工厂。钢筋加工厂内特别要注意钢拱架的加工是否符合设计要求,如钢拱架的连接板的连接孔不能采用气割。钢筋加工厂内氧气瓶和乙炔瓶存放的安全距离要保证。配电箱要上锁并要有责任人和联系电话。
7、隧道弃碴场要先挡后弃,并要有排水系统。
8、洞内不得有干喷机或干湿两用机,并不得有干喷外加剂。
9、洞内掌子面的封闭。掌子面的超前小导管、超前地质预报孔和加深炮眼施做要符合设计要求。
10、围岩监控量测点的布设、牢固程度,及量测点的标识要到位。要求IV级围岩量测点间距不得大于10m,V级围岩不得大于5m。
11、开挖台车、防水板挂设台车、二衬台车要设置防护栏。开挖台车上挂设瓦斯检测仪和4个灭火器,防水板挂设台车上要挂设4个灭火器。
12、所有隧道内不得有碘钨灯,必须设置防爆灯。隧道内不得有钢筋焊接现象。
13、初支方面。钢架间距及喷射砼平整度要注意,间距不足的部位相应增加钢架,平整度差的部位进行补喷。
14、仰拱及仰拱填充,仰拱端头中埋式止水带、背贴式止水带、纵向钢边止水带以及仰拱预埋筋、连接筋的埋设要求正确、规范。
15、二衬,要求对外观质量差及破损的部位进行修补,二衬钢筋及早封闭不允许出现钢筋焊接,土工布挂设要求使用射钉挂设,防水板搭接宽度要求必须大于15cm,防水板铺挂要求使用热熔垫圈焊接,土工布后横向、纵向盲管要求使用土工布包裹。
16、检查时洞内严禁堆放材料,特别是油类、止水带、橡胶制品等;洞外物资材料的堆放要求整齐有序,标识标牌及时更新,并与检验批资料、试验资料、物资台帐对应。
17、洞口消防设施要齐全,要有应急物资储备,如钢拱架、枕木、消防砂等。
内业资料:
1、检验批资料、试验资料、物资台账、施工日志要求一一对应,相互闭合。
2、洞口管理资料要做好,包括隧道围岩量测监控记录、超前地质预报、瓦斯监测记录、关键部位及隐蔽工程过程控制记录簿、安全员工作记录簿,进出洞人员登记簿等。围岩监控量测记录包括洞顶地表沉降、拱顶沉降和洞内周边收敛。围岩监控量测的数据必须齐全、真实、准确。
3、爆破人员的证书、瓦斯检测人员证书复印件要保存以备查。
4、隧道的各项三级技术交底及安全交底要齐全。
四、其它应注意问题:
1、检查前要认真做好迎检准备,确定陪同人员及分工。
2、检查时现场施工人员都要佩戴胸牌,特种工要持证上岗。
3、检查时便道进入口或交叉路口要有专人负责指挥车辆,指挥人员要佩戴红袖标,指挥时动作要整齐划一。
4、架子队管理:所有迎检人员都要对架子队管理有所了解,包括九大员是什么,是谁等。特别是操作层人员,要知道自己的工种,架子队负责人是谁。
5、架子队管理的相关资料要齐全,架子队人员管理的动态台帐要和财务上架子队工资发放记录相对应。
(论文)公路桥梁测量监理的体系建设与注意事项
https://ziliao.co188.com/p62355763.html
知识点:铁路、公路、桥梁、隧道迎检注意事项
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
民爆人必看,露天矿爆破时飞石的控制方法
露天矿山爆破飞石的控制方法 摘要:飞石是露天爆破工程中最为严重的潜在事故因素之一,是造成人员、设备、结构物和建筑物损伤的主要原因之一,对人民的生命财产安全造成严重的威胁。飞石产生的机理很复杂,既有设计原因,也有施工问题。本文分析了爆破飞石产生的原因,介绍了飞石产生的部位。通过对飞石飞行参数的理论计算,相应地提出了控制飞石的措施。在实际工作中,对露天矿山和类似爆破工程防止飞石事故的发生具有一定的指导意义。
