土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 基底接触压力
基底接触压力
发布于:2022-10-27 14:03:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.基底压力的概念
基础底面传递给地基表面的压力称为基底接触压力,有时也简称基底压力。
基底压力既是计算地基中附加应力的外荷载,也是计算基础结构内力的外荷载,上部结构自重及荷载通过基础传到地基中。
2.基底压力的影响因素及基底压力的分布
基底压力是地基和基础在上部荷载作用下相互作用的结果,其大小和分布受荷载条件、基础条件和地基条件的影响。
图3-5 基地压力的影响因素
1)弹性地基,完全柔性地基(抗弯刚度EI=0,M=0)
对于刚度很小的基础和柔性基础,基础变形能完全适应地基表面的变形,所以,基底接触压力的分布与作用在基础上的荷载分布完全一致,荷载均布时,基底接触压力(常用基底反力形式表示,下同)也将是均布的。
基础上下压力分布必须完全相同,若不相同将会产生弯矩。
实际工程中并没有完全柔性基础,常把土坝等视为柔性基础,因此,在计算土坝底部的接触压力分布时,可认为与土坝的外形轮廓相同,其大小等于各点以上的土柱重量,如右图所示。
(a)荷载均匀分布
(b)荷载梯形分布
图3-6 柔性基础基底接触压力分布图
2)弹性地基,绝对刚性地基(抗弯刚度EI=∞ → M≠0)
对于刚性基础,由于其刚度很大,不能适应地基土的变形,其基底接触压力分布将随上部荷载的大小、基础的埋深和土的性质而异。
假设基础是刚性基础、地基是弹性地基,在均布荷载作用下,均匀分布的基底接触压力将产生不均匀沉降,根据弹性理论解得的基底接触压力分布如右图实线所示。由于基础不是绝对刚性,应力会重新分布,实测基底压力如右图虚线所示。
由此可见,对于刚性基础而言,基础只能保持平面下沉不能弯曲,基底接触压力中间小,两端无穷大。基底接触压力的分布形式与作用在它上面的荷载分布形式不相一致。
(a)均匀荷载
(b)基底压力分布
图3-7 刚性基础基底接触压力分布图
3)弹性地基,有限刚性地基
实测资料表明,刚性基础底面上的压力,在外荷载较小时,接近弹性理论解;荷载增大后,基底压力呈马鞍形。在粘性土地基表面上的刚性基础,其基底压力分布也是这样。
当荷载继续增大时,基底压力分布变为抛物线,当刚性基础放在砂土地基表面时,基底压力分布即为抛物线。
图3-8 实测刚性基础基底接触压力分布图
综上所述:
a) 基底接触压力的分布形式十分复杂
b) 圣维南原理:由于基底接触压力都是作用在地表面附近,根据弹性理论相关原理可知,其具体分布形式对地基中应力计算的影响将随深度的增加而减少,至一定深度后,地基中应力分布几乎与基底压力的分布形状无关,而只决定于荷载合力的大小和位置。
c) 在地基计算中,常采用材料力学的简化方法,即假定基底接触压力按直线分布。由此引起的误差在工程计算中是允许的,也是工程中经常采用的计算方法。
3.竖直中心荷载作用下的基底压力
图3-9 矩形基础中心荷载
1)矩形基础
设矩形基础的长度为L,宽度为B,其上作用着竖直中心荷载P。假定基底接触压力均匀分布,则其值p为
式中p-基底接触压力(kPa);
P-基底上的竖直总荷载(kN);
A-基础面积(㎡)。
2)条形基础
图3-10 条形基础中心荷载
条形基础理论上是指当L/B为无穷大时的矩形基础。实际工程中,当L/B大于或等于10时,即可按条形基础考虑。计算时在长度方向截取1m进行计算,即L=1m,此时的基底接触压力为
式中图片为条形基础上的线荷载(kN/m);其余符号意义同矩形基础。
4.竖直偏心荷载作用下的基底压力
图3-11 矩形基础偏心荷载
当矩形基础受偏心荷载作用时,基底接触压力可按材料力学偏心受压公式计算。若基础上作用着竖直偏心荷载P,则任意点(x,y)的基底接触压力为
式中符号意义
p(x,y)——任意点的基底接触压力;
Mx——竖直偏心荷载P对基础底面x轴的力矩,单位图片;
My——竖直偏心荷载P对基础底面y轴的力矩,单位图片;
Ix——基础底面对x轴的惯性矩,单位m4;
Iy——基础底面对y轴的惯性矩,单位m4;
ex——竖直荷载对y轴的偏心矩,单位m;
ey——竖直荷载对x轴的偏心矩,单位m。
如果偏心荷载作用于主轴上,例如作用于x主轴上,则图片
这时,基底两端的压力为: 图片
从上式可知,当e<B/6时,基底接触压力为梯形分布;当e=B/6时,基底接触压力为三角形分布;当e>B/6时,基底接触压力出现负值,即基底出现拉力。一般情况下,为安全考虑,设计基础时,应使合力矩e小于B/6。
若条形基础受偏心荷载作用,同样可在长度方向取一米计算,则基底宽度方向两端的压力为:
式中P为沿长度方向取1m,作用于基础上的总荷载。
5.倾斜荷载作用下的基底压力
工程实际中,承受水压力或土压力的建筑物,基础常常受到斜荷载的作用。
斜荷载除了引起竖直向基底压力Pv外,还会引起水平向应力Ph。计算时,可将斜向荷载R分解为竖直向荷载P和水平向荷载H,由H引起的基底水平应力Ph一般假定为均匀分布于整个基础底面,故
对于矩形基础:图片
对于条形基础:图片
式中符号意义同前。
基底接触压力汇总:
基底压力与基底附加压力讲义
https://ziliao.co188.com/p63431280.html
知识点:基底接触压力
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
土的自重应力
自重应力是由于地基土体本身的有效重量而产生的。研究地基的自重应力是为了确定地基土体的应力状态。计算地基中的自重应力时,一般将地基作为半无限弹性体来考虑,地基中的自重应力状态属于侧限应力状态,其内部任一水平面和垂直面上,均只有正应力而无剪应力。 1. 垂向自重应力 1)基本假定 a)水平地基→半无限空间体 b)半无限弹性地基内的自重应力只与Z有关 c)土单元没有侧向位移 2)计算公式
